Aerografo che si blocca e fondo boccetta
- GenioLatenio
- Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Aerei WW2, un po' anche quelli della WW1. Alcuni di quelli moderni mi piacciono, ma troppo grossi per la mia libreria.
Prediligo gli aerei giapponesi (anche per le mie origini), ma, dopo aver letto "Slaughter at Sea: The Story of Japan's Naval War Crimes", non riesco più a farli a cuor leggero. - Aerografo: si
- colori preferiti: IJN Dark Green
- Nome: Masatomo
Ciao a tutti.
Oggi ho cominciato a dare il nero per il mio black basing ma mi è successa una cosa strana, ovvero che l'aerografo un po' andava e un po' no.
Premetto che la compressione del compressore è settata a 11 psi che, con l'apertura dell'aerografo, va a 10.
80 diluente, 20 vernice e 10 retarder.
Già in fase di mescolatura ho avuto l'impressione che fosse troppo denso, ma vabbè, che ne capisco io.
Ho cominciato a sparare e non usciva granché. Ho controllato la punta e vedevo che ogni volta che l'ago entrava e uscita, usciva con della vernice sopra. Al che mi sono detto che forse effettivamente non era diluito abbastanza. Quindi ho aggiunto ulteriori 5 gocce di nitro, per un totale di 45 gocce di nitro, 10 gocce di vernice e 5 di retarder.
Nonostante ciò, la vernice faticava lo stesso a uscire: dovevo quindi dare un colpo tirando indietro tutto e poi ricominciava a uscire normalmente per un po'. Ma poi dovevo ripetere l'operazione.
Mi chiedo quindi:
- è colpa della vernice, che a fondo boccetta (sto per finire il nero) è MOLTO più densa e quindi andrebbe diluita diversamente?
- è colpa della pressione, forse troppo bassa?
- è colpa di qualcosa che non so?
Non è sicuramente l'aerografo, perché l'ho usato ieri con il primer ed è tutto andato bene.. inoltre ho provato a diluire all'inverosimile (in fase di pulitura) e sparava regolarmente.
Grazie!
Mi chiedo quindi:
Grazie!
Re: Aerografo che si blocca e fondo boccetta
Quale nero stai usando?
hai mescolato bene il contenuto della boccetta aiutandoti con, ad esempio, una paletta da caffè?
- GenioLatenio
- Extreme User
- Nome: Masatomo
Tamiya acrilico, flat black. Lo mescolo per un bel po' usando un bastoncino e anche in quella fase mi è sembrato più denso del normale. È proprio poco colore, letteralmente un velo di colore che, sul fondo, sarà stato di 2 mm di spessore.
Non è che sia un problema di duse otturata o rovinata che crea magari accumuli???
Fai una cosa prova spruzzare alcool puro e vedi come esce il getto, parti da 15 psi e scendi di pressione. Se il getto è normale e arrivi anche a fare una riga netta su un foglio di carta vuol dire che l'aerografo è ok.
se no è la vernice
se no è la vernice
Ultima modifica di pitchup il 23 gennaio 2025, 7:56, modificato 1 volta in totale.
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Mi viene da dire che probabilmente, nelle volte precedenti, hai prelevato dal boccettino colore non propriamente mescolato bene.
Aumentane la diluizione a questo punto.
- GenioLatenio
- Extreme User
- Nome: Masatomo
Sì, è uno dei primi boccettini che uso, da quando ho cominciato, e non lo mescolavo nemmeno, inizialmente, perché non sapevo servisse farlo (l'ho scoperto con il flat aluminium).
Se è così denso è come dice Aurelio, negli utilizzi precedenti hai usato più diluente del previsto.
Aggiungi un pò di Leveling direttamente nella boccetta... tenta di ripristinare un minimo di diluizione originale.
Io, però, ti consiglio di buttare via tutto e ripartire con un colore nuovo.
- GenioLatenio
- Extreme User
- Nome: Masatomo
Mi è successa la stessa cosa col bianco, che è anche lui uno dei primi boccettini. Ho risolto esattamente con una maggiore diluizione, questa volta un po' più ad occhio: ho notato che quando vado a mischiare il tutto (uso un contagocce, col quale aspiro e sputo il mix più e più volte), quando la diluizione è buona, mi vengono delle micro bollicine d'aria, mentre quando è poco diluito questa cosa non succede.
Rosario
- Burning User
- Nome: Rosario
Sono d' accordo anche io ! I colori gestiti male ed in più aperti da tempo cominciano a dare problemi. Pulisci per bene l' aerografo e riprova con un colore nuovoStarfighter84 ha scritto: 22 gennaio 2025, 10:20 Se è così denso è come dice Aurelio, negli utilizzi precedenti hai usato più diluente del previsto.
