Buongiorno a tutti
Sto realizzando un diorama effetto fango che dovrà ospitare uno Sherman Fury in scala 1/35
Volendo aggiungere dell'erba sintetica vorrei sapere quale altezza sarebbe la più idonea, 2 mm - 4 mm - 6 mm oppure più alta ?
Solito discorso per delle pietre quale dimensioni ritenute più opportune, potrebbero andare bene da 0,3 mm a 0,8
Avete anche da consigliarmi dei marchi (Noch - Army Painter - War World Scenics)
Grazie per i consigli che vorrete darmi
Nicola1967
Livorno, 20 Gennaio 2025
Group Build 2026/2027: iniziamo a parlarne QUI!
Altezza e dimensioni erba e sassi per diorama scala 1/35
Nicola1967
- Appena iscritto!
- colori preferiti: Giallo
- Nome: Nico67
- PaoloD
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Aerei moderni Carri moderni e inconsueti Diorami
- colori preferiti: Tamiya AK
- Nome: paolo
Re: Altezza e dimensioni erba e sassi per diorama scala 1/35
Ciao come potrai intuire sull'erba non c'e' una regola ferrea da rispettare ..esiste nella realta erba bassa ,media,alta ,secca,fresca ,fiorita ecc.ecc.
Tutto sta' su come vuoi rappresentare la scena calcolando che ogni mm di erba sintetica corrisponde a 35mm di quella reale.Nei miei diorami dove e' presente un po' di verde di solito parto con un erba base da 4 mm una media da 6mm poi o una da 10 o 12 mm di diverse tonalita' che puoi ottenere anche areografandola.La parte di prato che dovrai fare non dovrebbe essere monotona,nel senso che l'altezza dell'erba deve continuamente variare inoltre per rendere la zona piu' vicina alla realta' oltre alla semplice erba sintetica dovresti alternare altri tipi di piante sia verdi che secche e magari sporadicamente qualche fioritura selvatica (una osservazione di un prato incolto puo' renderti l'idea).
Per quanto riguarda i prodotti io uso quelli della noch-Woodland Scenic-Diorama Presepi ,come colla semplive vinavil ma consiglierei la colla di cui ho avuto ottimi risultati di Diorami presepi.Come attrezzatura assolutamente necessaria per far stare dritta l'erba e' il Floccatore di erba elettrostatico e su quello consiglierei a occhi chiusi quello della noch il tipo che riesce a raddrizzare fino a 12mm, e comunque in caso prenderne uno di qualita' per ottenere validi risultati.
Per ultimo parlando di pietrisco puoi tranquillamente setacciare una manciata di sabbia tipo edilizia e ottenerae varie granulomerie a cui poi in caso variare il tono tramite lavaggi mirati a olio o pigmenti.
