Luce per il banco fai da te
Bade89
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Neofita, interessato a modelli auto 1:24
Messaggio da Bade89 »
Buon anno a tutti,
Faccio questo topic perché mi sono ritrovato a fare molteplici errori in fase di verniciatura perché la scarsa illuminazione non mi permetteva di vedere bene quello che stavo facendo.
Ho provato a cercare online ma non sono riuscito a trovare delle luci da banco che facessero al caso mio, inoltre non trovavo nulla che non fosse troppo direzionale da generare ombre troppo dure.
Nella mia postazione poco illuminata, purtroppo mi era difficile applicare delle luci a soffitto, ho trovato quindi un tutorial online fai da te che mi ha permesso di realizzare il sistema di illuminazione nelle foto sotto.
Sostanzialmente si tratta di creare con una plafoniera led, una luce da banco lunga tutto il banco (e anche un po' oltre) in modo da non fare ombre regolabile in altezza e direzione con l'ausilio di due aste da microfono come supporto.
(nel mio caso è sorto un problema ulteriore perché il mio banchino da lavoro aveva uno spessore oltre a quello della morza dell'asta microfono, ma con delle listelle di metallo laterali applicate da sotto, sono riuscito a fissare lo stesso)
La lampada ho scelto questa plafoniera led, che ha un angolo di illuminazione di 120°, quindi molto ampio e ha un diffusore opaco, quindi diminuisce la durezza.
Il fatto che sia composta da molti led, permette di emiliane coni d'ombra fatti dalle mani al lavoro e di eliminare luci e ombre troppo direzionali.
Ho scelto il 4000K come temperatura per avere un'illuminazione più naturale, non calda e non bianca sala operatoria.
Questa del link sotto è lunga ben 120cm e viene fornita nella confezione di un connettore per i cavi elettrici così vi evitate saldatori, termostringenti e nastri isolanti, veramente plug and play.
https://amzn.eu/d/1JjPSM0
Per connettere alla rete elettrica questo cavo con interruttore, che si infila perfettamente nell'altra parte del connettore fornito con la plafoniera led.
https://amzn.eu/d/2ecYrRg
Per il supporto ho usato questa asta microfono, ovviamente ne serviranno 2, una per lato.
Nella confezioni sono presenti anche delle comode fascette di velcro che mi hanno aiutato a fissare lungo una delle due aste il cavo di alimentazione.
https://amzn.eu/d/4QhaHWX
Inoltre serviranno 2 fascette per fissare alla cima dell'asta del microfono, i due supporti da parete della plafoniera led in modo da connettere il tutto.
È una soluzione molto casereccia ed improvvisata, ma non potendo fissare nulla al muro (sono in affitto) è molto semplice e veloce da realizzare.
(in un ora ho montato tutto)
Qui un particolare del morsetto dell'asta, non troppo grande. (Io per via dello spessore del banco ho dovuto aggiungere quelle due aste di metallo per avere un appiglio)
Qui come fissaggio con fascetta al supporto a muro della plafoniera e plafoniera applicata.
Connettore incluso con la lampada led e altro particolare del fissaggio all'asta.
Interruttore linkato sopra fissato con le fascette in velcro in dotazione con le aste microfono.
Risultato finale.
Ovviamente non è una soluzione professionale, spero che voi nelle vostre case siate più liberi e abbiate più illuminazione che io nel mio garage.
Però provando a cercare illuminazioni non fisse e comode per lavorare, non riuscivo a trovare nulla e quindi ho deciso di condividere con voi.
Un po' di luce in più comunque non fa mai male.
Con la speranza che torni utile a qualcuno.
Un saluto
Re: Luce per il banco fai da te
Ciao Davide,
grazie per aver condiviso questa idea di realizzazione di un sistema di illuminazione casereccio.
Se apporterai dei miglioramenti tienici aggiornati.
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Ciao Davide, grazie per la condivisione :-oook
Ingegnoso... e sembra emettere una bella luce diffusa!
Ciao Davide,
niente male davvero, ottimo. Bello anche quello che c'è sul tavolo.. :-D
Rob
Molto ingegnoso e utile da prendere spunto. Bravo e grazie per aver postato la tua soluzione
Fargo
Che Genere di Modellista?: Modellista sci-fi in prevalenza (gunpla, SW) con la tendenza a rubare dal modellismo bello e sbatterlo al meglio nei miei lavori
colori preferiti: Gunze intanto, Vallejo
Nome: Filippo
Messaggio da Fargo »
Grazie per la condivisione! Ho un problema simile al tuo anch'io, per via dell'affitto, in più io manco il garage posso usare... se vedeste con che razza di luce lavoro :-vergo :-vergo :-vergo
Filippo
"Ricorda... se non puzza non è buono!" [sordida citazione usata da un famoso amministratore del forum :-sbrachev ]
