Primo approccio al pre-shading
Antoniomac
Messaggio da Antoniomac »
Ciao a tutti vi posto una foto del mio primo approccio a questa tecnica, ecco un paio di informazioni:
1)Una diluizione di 7 gocce di diluente + 3 gocce di nero opaco + 1 goccia di retarder (errore?)
2)Pressione di 0,5/1 bar
3)Ago da 0,3
4)Distanza ravvicinata
Le mie domande sono le seguenti: Quali di questi 4 punti è sbagliata/giusta? Bisogna aggiungere qualche altro punto? Nella foto si notano degli eventuali errori?
Grazie e ciao
Re: Primo approccio al pre-shading
.... credo che oltre a questo dovresti aggiungere anche un poco di esercizio.
Mentre le linee verticali le trovo buone quelle orizzontali sono troppo ballerine. Se non hai mano ferma utilizza una strategia di più passate leggere.
Per quanto riguarda il colore, da quel che vedo lo trovo buono. Non vedo grumi e sputacchi e anche la densità, sia nelle zone leggere che in quelle pesanti non ha dato origine a colature ....
Quindi per me ti basta solo fare pratica e poi trovare il tuo gusto personale.
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Buona sera Antonio :)
Sei in scala 72, giusto ?
Come colore sei sull'acrilico ?
Che diluente?
Diciamo che il retarder va meglio con le alte temperature, in estate, comunque ci può anche stare. Se come diluente usi il Leveling Thinner, non serve, certamente non adesso. Come percentuali ok.
Come pressione uno 0,7 è ok.
Come tratti li vedo un poco tremolanti, zigzaganti, sarebbero meglio linee più continue salvo che non siano così volute
Ciao :wave:
Domiziano
Puoi aiutarti con dei fogli di carta tenuti lungo i pannelli per avere linee più dritte.
Antoniomac
VorreiVolare ha scritto: 28 dicembre 2024, 22:12 Buona sera Antonio :)
Sei in scala 72, giusto ? Si
Come colore sei sull'acrilico ? Si sono sull'acrilico
Che diluente? Tamiya X20A Tappo giallo
Ciao :wave:
Domiziano
Antoniomac
pitchup ha scritto: 29 dicembre 2024, 20:12 Ciao
Grazie per la dritta
Antoniomac
Aggiornamento: Dopo aver effettuato questo tentativo di pre-shading, ho aerografato la "cavia" con il flat earth (XF-52) e questo è il risultato:
La mia domanda è questa: dove ho sbagliato?
Piccole info: per il p-s ho usato una pressione molto bassa al di sotto di 1 bar con una diluizione di 6 gocce di dil + 1 goccia di retarder + 3 gocce di flat black, invece per il colore flat earth 13 gocce di dil + 1 goccia di retarder + 6 gocce di XF-52
Praticamente stai diluendo al 60% scarso il colore... è troppo poco per questi effetti. Devi salire, 80 minimo.
Antoniomac
Starfighter84 ha scritto: 3 gennaio 2025, 15:30 Praticamente stai diluendo al 60% scarso il colore... è troppo poco per questi effetti. Devi salire, 80 minimo.
Quindi in parole povere devo mettere 8 gocce di diluente (senza il retarder) + 3 gocce di flat black, giusto?
7 diluente... 3 colore. Puoi anche salire leggermente.
