Buongiorno a tutti
Sto terminando lo Sherman M4A3E8 "Fury" in scala 1/35 della Italeri ma premesso che ho eseguito le seguenti fasi di lavorazione:
1) stesura del surface primer della tamiya;
2) colorazione con smalti Humbrol della mimetica;
3) colorazione dei cingoli con il set wet earth track della Ammo Mig;
4) stesura del trasparente lucido X22 della Tamiya;
5) applicazione delle decal usando il set della microscale microset + microsol;
6) nuovamente trasparente lucido solo sulle decal;
7) applicazione degli effetti di invecchiamento streaking Grime 1203 - Light Rush wash 1004 entrambi della Ammo Mig;
8) simulazione sui cingoli di fango bagnato combinando loose ground 1752 + Wet Mud 1705 della Ammo + Weathering plaster base 617 della AK + terriccio vero;
Ho il seguente dubbio:
- Volendo aggiungere dei pigmenti base enamel della Ammo sulla mimetica per simulare effetto polvere e fango, successivamente poi potrò dare una mano finale di opaco Mr. Hobby H20 senza incorrere in alcun problema
Scusatemi per la lungaggine ma ho preferito fornirVi tutte le informazioni necessarie.
Appena terminato posterò le foto
Grazie
Nicola
Livorno, 22 Dicembre 2024
Opaco Gunze H20 su pigmenti enamel ammo
Nicola1967
- Appena iscritto!
- colori preferiti: Giallo
- Nome: Nico67
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: Opaco Gunze H20 su pigmenti enamel ammo
Puoi applicarlo ma prima dell'opaco ti suggerisco di stabilizzare le polveri della Ammo con un pigment fixer perchè altrimenti sotto il getto dell'aeropenna saranno spazzati via.
Per l'effetto dust ti suggerisco di applicarli su base opaca aiutandoti a distribuire l'effetto con il thinner per enamel. Una volta evaporato il diluente puoi decidere se lasciare il pigmento poggiato sulle superfici oppure fissarlo con il fixer.
Qui un piccolo tutorial:
https://modelingtime.com/archives/29794 ... -pigments/
Nicola1967
- Appena iscritto!
- Nome: Nico67
Grazie tanto Aurelio
