Lacca Tamiya (LP) Polverosa
Mark-IV
- Frequentatore di MT
- Nome: Marco
Apro questo nuovo argomento non avendo trovato riscontro nel forum:
Ho notato che ultimamente ho un pò di problemi con questa vernice della tamiya.
Lacca LP21 (Italian Red) dato ovviamente ad aerografo con diluizione 60 Lacquer Thinner e 40 vernice.
Pressione 10/12 Psi
Noto che il risultato è in alcuni punti polveroso sembra quasi che l'aerografo non atomizzi bene. Questo mi capita spesso sulle giunte e nelle curve, nelle superfici piane si nota di meno. Ovviamente do' prima primer Mr. Finishing 1500 carteggiato con 3000.
Non capisco se il problema sta nella diluzione, nel settaggio dell'aerografo o sbaglio qualcos'altro. Sembra che questo effetto setoso, polveroso succeda anche con altri colori sempre LP, con gli acrilici non si verifica.
Qualcuno potrebbe darmi dei sconsigli in merito?
Grazie mille
Pressione 10/12 Psi
Grazie mille
Ultima modifica di Mark-IV il 19 novembre 2024, 15:20, modificato 1 volta in totale.
Mark-IV
- Nome: Marco
Re: Lacca Tamiya (LP) Polverosa
Aggiungo inoltre che guardato in controluce fa un effetto tipo satinato mentre nelle curve e pieghe anche al tatto è ruvido, sembra quasi che della polvere si mischi alla vernice.
Al posto del Lacquer Thinner utilizza il MR. Leveling Thinner aumentando, però, la diluizione all'80%. 60 è proco a prescindere.
Mark-IV
- Nome: Marco
Proverò a fare come dici... visto che ho già dato 2 mani così ora invece di sverniciare sarebbe possibile dare un'altro paio di mani con queste diluizioni e diluente? magari prima carteggiando con della 3000?Starfighter84 ha scritto: 19 novembre 2024, 16:04 Al posto del Lacquer Thinner utilizza il MR. Leveling Thinner aumentando, però, la diluizione all'80%. 60 è proco a prescindere.
Mark-IV
- Nome: Marco
usavo 60 perché seguivo quanto scritto nel famoso reminder di questo forum per le diluizioni tamiya e per le lacche consigliava 60/40 invece di 70/30Starfighter84 ha scritto: 19 novembre 2024, 16:04 Al posto del Lacquer Thinner utilizza il MR. Leveling Thinner aumentando, però, la diluizione all'80%. 60 è proco a prescindere.
viewtopic.php?f=154&t=18848
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Aggiungo a quanto suggerito da Valerio di non spruzzare da eccessiva distanza.
Tali indicazioni sono utilizzabili anche per la serie lacquer dei Mr.Hobby Color della GSI
Ho corretto le indicazioni sulla diluizione dei Tamiya LP presenti in prima pagina del link.Mark-IV ha scritto: 19 novembre 2024, 17:15usavo 60 perché seguivo quanto scritto nel famoso reminder di questo forum per le diluizioni tamiya e per le lacche consigliava 60/40 invece di 70/30Starfighter84 ha scritto: 19 novembre 2024, 16:04 Al posto del Lacquer Thinner utilizza il MR. Leveling Thinner aumentando, però, la diluizione all'80%. 60 è proco a prescindere.
Carteggia e ripassa con le diluizioni indicate... la situazione è recuperabile.
Mark-IV
- Nome: Marco
ho seguito il tuo consiglio... tutto perfetto ora la finitura va bene!Starfighter84 ha scritto: 19 novembre 2024, 19:04 Carteggia e ripassa con le diluizioni indicate... la situazione è recuperabile.
Grazie mille, d'ora in avanti solo Mr. Leveling thinner!!!
Consigli solo 80/20 come diluizione oppure le prime 2 mani darle 70/30 ?
Io ti dico che è sempre meglio 80/20... ci vuole più tempo ma il risultato è migliore.
