Lancia Stratos "PIRELLI" Hasegawa 1/24 - Altro aggiornamento
s_tringa
Club/Associazione: IPMS CT
Nome: Sebastiano
Messaggio da s_tringa »
Buongiorno ragazzi.....
altro giro altra Stratos! Ho in progetto di costruirne tre.
Questa volta con la iconica livrea bianca/rossa/nera Sanremo 78, sponsorizzata Pirelli!
Sarà un WIP veloce, saltando alcuni passaggi costruttivi per arrivare alla verniciatura della scocca.
Intanto un'immagine della Stratos Pirelli vera..............
ImmagineD_12
IMMAGINE INSERITA A SCOPO DI DISCUSSIONE - fonte https://www.fcaheritage.com/it-it/herit ... ia-stratos
ImmagineD_11_ita
La scatola originale era con un'altra livrea. così ho preso decals e set di fotoincisione di Studio 27 dedicati proprio all'esemplare Pirelli................
Partendo dagli interni, ho simulato l'imbottitura antirombo della paratia posteriore dell'abitacolo con il solito piattino di plastica dal fondo zigrinato e inserito un paio di rivetti stampati in 3D.....
poi ho verniciato telaio e interno abitacolo in nero semilucido (in realtà direttamente con il primer nero GS 1500) e la paratia in giallo ed infine le varie parti meccaniche con i metallici Xtream Metal, dopo soliti lavaggi e ombreggiature ad olio ........................................
Tornando sulla carrozzeria, dopo la solita stuccatura e carteggiatura per eliminare bave ed imperfezioni, il problema più grosso del kit Hasegawa e raccordare i passaruote posteriori alla carrozzeria.
Premetto che su quasi ogni Statos questo raccordo cambia secondo la scuderia (molto arrotondato sulle versioni Alitalia, più spigoloso su molte altre).
In ogni caso quelli aggiuntivi forniti dal kit sono troppo "magri" e netti una volta incollati sopra i parafanghi originali.
Per correggerli, mi sono costruito una dima metallica per ricavare due sagome per lato di plasticard da 0.25 mm da incollare sopra i passaruote originali.............
per dargli un aspetto bombato e bastato effettuare una serie di micro tagli sulla superficie con la lama del taglierino……….
e poi via di stucco e carta abrasiva, fino a lisciare e raccordare tutto……………..
per oggi è tutto al prossimo aggiornamento........
Sebastiano
Ultima modifica di s_tringa il 28 gennaio 2025, 14:27, modificato 2 volte in totale.
Sebastiano
Il mio miglior modello........ Il prossimo!
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Re: Lancia Stratos "PIRELLI" Hasegawa 1/24
Messaggio da VorreiVolare »
Buon giorno Sebastiano, mi accomodò in poltrona e seguo :-oook
Mi godo anche questa Stratos... buon lavoro Sebastiano!
bellissima la Stratos....uno dei pochi soggetti a 4 ruote che mi piacerebbe fare specie quella con sponsor "Alitalia"!!! E' uscito anche il kittone Italeri da poco.
:-oook Beh solo complimenti per l'accuratezza del lavoro di scratch che stai facendo
Ciao Sebastiano,
la bellezza dell'auto invoglia a farne davvero tante anche se l'Alitalia, per me, resta imbattibile.
Buon lavoro
Ciao Sebastiano,
ti seguo assolutamente!!
s_tringa
Nome: Sebastiano
Scusate la lunga assenza ma sono stato sott'acqua con il lavoro e non ho avuto il tempo di postare aggiornamenti sulla Stratos, ne faccio uno cumulativo………..
finite tutte le varie fasi di stuccature e relativa carteggiatura, si va di primer... il mio fidato Mr Surface 1500 bianco diluito 70/30 con il Leveling Thinner e poi dopo il giorno successivo prima mano di bianco GX1 Gunze...........
poi a riposare ancora qualche giorno per far asciugare e indurire bene il bianco in modo da non avere sorprese nella successiva applicazione della mascheratura ........
si comincia a impostare la livrea Pirelli con striscioline di nastro Tesa, calma e pazienza......
secondo step della colorazione; il rosso GX3 sempre Gunze e sempre diluito con il LT..................
lasciato asciugare anche il rosso un paio di giorni, passo a mascherarlo per la successiva applicazione del nero...................
per non farmi fregare dalla trasparenza del bianco delle decals Hasegawa sul fianco nero, ho creato delle maschere anche per i portanumeri.......
poi mano di nero lucido GX2 con le stesse modalità dei precedenti. In realtà il nero originale era satinato ma questo lo affronteremo più avanti...........................
scusate per la foto di m....da fatta al volo con il cellulare.......
lasciato ad asciugare, dopo qualche giorno è tempo di togliere la mascheratura e sperare di non aver fatto troppi casini…………………
Tutto sommato pensavo peggio, solo qualche ritocchino.
Ora una prima carteggiata e lucidatura per togliere lo scalino tra i vari colori e poi si và di decals……
Alla prossima (sperando di non far passare mesi).
Sebastiano
Sebastiano
Re: Lancia Stratos "PIRELLI" Hasegawa 1/24 - Aggiornamento
ciao Sebastiano , lavoro di verniciatura livello extratop :-V
Io avrei usato le decal :-D ... erano cosi brutte?
Torna a “Officina”
