Colorazione eliche
Xplo90
Colorazione eliche
Messaggio da Xplo90 »
Ciao a tutti, mi piacerebbe sapere i vostri modi di tinteggiatura delle eliche sia nere che argentate facendo risaltare l'usura della stessa. Ad esempio sulle eliche nere viene risaltata la scrostatura argentata sotto; e vorrei sapere come fate per renderla cosi, e se utilizzate la tecnica del sale e in che modo.
Insomma piu so meglio è... :-D
Grazie in anticipo
Stefano
Icari Progene
Re: Colorazione eliche
Messaggio da Icari Progene »
uno dei metodi che ti permette di avere un risultato simile alla realtà è fare come nella realtà..
mi spiego.
dopo un accurata pulizia dell'elica con della carta fine per eliminare le sbavature e le linee di plastica in eccesso, vernicia tutta l'elica di argento. il Chrome silver tamiya è perfetto.
quando è uniforme dagli un paio di passate di lucido per fissare il tutto.
dopo gli dai un paio di mani di nero. appena asciutto prendi una carta abrasiva abbastanza spessa tipo 400, e dai dei colpetti sul bordo d'entrata nel senso di rotazione così da riprodurre la vernice che viene via... sempre con una carta spessa dai anche dei copetti anche sulla superfice della pala tutto dipende da quanto la vuoi usurare.
non dimenticare di scrostare un po anche la parte posteriore delle pale non è esente da scrostature.
se invece le pale le vuoi riprodurre metalliche allora fai lo stesso procedimento ma al posto del nero usa un alluminio più scuro così quando lo "gratti" il colore più chiaro sotto semra metallo smerigliato magari da qualche sasso o dall'usura...
un altro piccolo particolare...
solitamente le pale hanno una o 2 strisce colorate alle estremità per vedere il limite del disco e evitare di infilarcisi dentro...
solitamente la parte anteriore è sempre di colori accesi; giallo o rosso mentre la parte posteriore è bianca per evitare disturbi al pilota.
Come Furia per l'Anguria!!!
prima però verifica che le pale non siano in legno! :D ;)
Pliniux
Messaggio da Pliniux »
Icari Progene ha scritto:uno dei metodi che ti permette di avere un risultato simile alla realtà è fare come nella realtà..
WOW! Consigli utilissimi! :-oook :-oook :-oook
Pliniux
"past member" IPMS Italy
WIP: un paio di modelli...
Xplo90
mi spiego.
Bhe... grazie mille ESATTAMENTO cio' che volevo sapere...
Icari Progene
semprea disposizione... :-Figo
Oltre all'ottimo metodo spiegato da Luca, c'è anche chi applica sopra la vernice metallica il Maskol Humbrol.Infatti, una volta spruzzata la tinta metallica, si applica il Maskol nei punti dove si voglia la scrostatura; poi si spruzza la vernice di base e, una volta asciutta si toglie il Maskol (nel frattempo si è asciugato formando piccoli pezzettini di gomma). A questo punto vedrai comparire il metallo e formarsi quindi l'effetto scrostatura con la vernice soprastante. Questo materiale però richiede anche una certa dimistichezza nell'uso, altrimenti si rischia di non creare l'effetto desiderato. Non so se per le eliche vada bene, ma penso di si!
Pliniux
Ragazzi, che ne direste di fare un articolo per la Scalemodelpedia??? Mi sembrerebbe proprio utile dare risalto a queste informazioni! :-oook
Pliniux
L'idea è alquanto interessante! :-oook Propongo a Luca allora l'affare!
Icari Progene
sono già all'opera...
a breve sarà online.
