Tamiya Mitsubishi A6M3 Zero Fighter (Hamp) 1:48
GenioLatenio
Che Genere di Modellista?: Aerei WW2, un po' anche quelli della WW1. Alcuni di quelli moderni mi piacciono, ma troppo grossi per la mia libreria.
Prediligo gli aerei giapponesi (anche per le mie origini), ma, dopo aver letto "Slaughter at Sea: The Story of Japan's Naval War Crimes", non riesco più a farli a cuor leggero.
colori preferiti: IJN Dark Green
Nome: Masatomo
Messaggio da GenioLatenio »
Ciao a tutti.
Eccomi qua, su suggerimento di Freestyle Aurelio.
È la seconda volta che costruisco questo aereo, che è stato il mio primo modellino. Doveva essere il primo e unico, ma poi vabbè, mi sono fatto prendere la mano. Il Fengda 186 è in arrivo tra qualche giorno, quindi me la sto prendendo molto calma, studiando a fondo le istruzioni e cercando di applicare un po' tutte le informazioni che ho acquisito in questi 2 (3?) mesi che ho cominciato a fare i modellini.
Ho già fatto un po' di cose e non ho fatto foto, quindi partirò dal punto in cui mi trovo.
Innanzitutto le mie prime stuccature. Sto usando Tamiya Putter normale e lo sto usando perché ho notato che su un pezzo c'era una sorta di buchettino e, su un altro, c'era troppo spazio per i miei gusti tra un pezzo e l'altro, che ho incollato. Ho poi carteggiato con carta da 1000. In verità avrei dovuto farlo prima di dare il Primer, ma siccome ero partito solo con l'intenzione di rifare il modellino e, in corso d'opera, ho deciso di perderci tempo per fare le cose per bene, l'ho fatto dopo. Se notate, i due pirulini a forma di goccia sono incollati male: ho comprato e usato una colla in gel, che però mi ha fatto quella roba. Dopo averlo fatto, ho comprato un'altra colla normale (quella delle Revell con la confezione con ago fighissima), quindi non dovrebbe succedere più.
Domanda su questa fase: in questo caso, che si fa? Rimetto un po' di primer? E per quanto riguarda la colla? Forse mi converrebbe staccare i pezzettini, carteggiare e poi rimetterli?
I due pezzettini seguenti invece sono dei pezzi che, ho pensato non dovendo colorare la parte da incollare, ho già colorato (parzialmente).
Domanda su questa fase: va bene fare così o dovrei comunque incollarli nel cockpit, dare il primer e il colore a tutto insieme? Dato che comunque i colori sono diversi, ho pensato fosse meglio fare così. Non ho nemmeno dato il primer, a dire la verità, dato che sono talmente piccoli che non credo faccia alcuna differenza. Sbagliato?
Questo invece è il pilota. Fatto a pennello perché non mi sembrava il caso di usare l'aerografo. Non avendo i colori specifici (va bene tutto, eh, ma sinceramente non mi va di prendere 10 gradazioni di marrone per fare un pilota.. non ancora, perlomeno) ho mischiato Flat Brown, Red e White per cercare di imitare il Red Brown. Vabbè.
Domanda su questa fase: ho sbagliato? Avrei dovuto usare l'aerografo dando il colore principale (leggi: quello più presente) e poi, al di sopra di esso, dare gli altri colori a pennello? Oltretutto il pilota sembra stia dormendo, tutto così rosa in faccia. Dovrei fargli gli occhi bianchi con la pupilla nera? Se sì, che pennello dovrei usare? Al momento il più piccolo che ho è 0.
Infine la parte che più mi scoccia, il cockpit. Ho incollato la base, i pannelli anteriore e posteriore e il seggiolino, dato che sono tutti dello stesso colore, poi ho dato il primer e, infine, il colore (ho messo Navy Blue anziché Metallic Blue perché quest'ultimo non ce l'ho). In verità non è Navy Blue pulito perché c'è finito anche un po' di Flat Black, ma boh, il risultato non mi dispiace, sembra metallico anche se non lo è.
Mi scoccia perché, avendo incollato i pezzi, mi sono reso conto che alcuni punti sono difficilmente raggiungibili con l'aerografo: se c'è un pezzo davanti e uno dietro, spruzzo per arrivare a quello dietro (a fatica), ma quello davanti si riempie ulteriormente di vernice. Non si vede benissimo nella foto, ma se guardate un po' più da vicino, noterete che c'è una zona più chiara in alto a sinistra, alla base di quella specie di scatola. Questo perché proprio dalla parte da cui dovrebbe provenire lo spruzzo c'è una paretina che non glielo permette.
Domanda su questa fase: come si fa in questi casi? Non vorrei usare un pennello perché la resa credo sarebbe diversa (altrimenti cosa uso l'aerografo a fare). Magari poi se il colore è unico ok, si potrebbe anche fare con molta attenzione, ma se mischi due o tre colori e magari lo fai in un secondo momento, nessuno mi assicura che venga esattamente lo stesso colore, no? O troppe menate e sistemo col pennello?
Per ora sono arrivato qua. Ci ho messo circa 3-4 giorni per arrivare qua, anche contando il fatto che ogni volta mi mancava qualcosa e quindi mi interrompevo per andare a comprarla. Ora dovrei avere tutto l'occorrente, a meno che non esistano pennelli ancora più piccoli.
Re: Tamiya Mitsubishi A6M3 Zero Fighter (Hamp) 1:48
Pur non essendo uno specialista di Nippo caccia non mi sembra che il colore del cockpit fosse blu, o meglio il colore che gli esperti chiamano Aotake (che è una via di mezzo tra un blu ed un verde metallizzato). Quest'ultimo colore veniva usato solo in alcune zone del velivolo (pozzetti, interno coperture carrelli, interni fusoliera) cioè zone non direttamente accessibili al personale.
Una rapida Googlata per immagini (il web è il migliore amico/nemico del modellista) mi ha fatto ricordare che il cockpit è invece verde (cockpit green tipo XF71 Tamiya).
Secondo me vale la pena modificare il colore per avere un modello più fedele.
GenioLatenio
Nome: Masatomo
Vabbè ma sono i miei primi modelli, fammi concentrare sull'imparare ad assemblarli :-laugh
Io ho solo copiato quello che c'è scritto nelle istruzioni.. avranno sbagliato? Anche perché non è la prima volta che vedo delle incongruenze da una pagina a quella successiva..
Comunque sarà tutto nascosto all'interno del cockpit (lo monto in configurazione volo, quindi l'interno del carrello non si vedrà), lo sapremo solo io e voi :-banana
Se posso consigliarti, dai uno sguardo agli altri wip per capire meglio la strada migliore da seguire durante la colorazione.
Fidati che si impara di più da un wip che dalle istruzioni ;)
GenioLatenio
Nome: Masatomo
FreestyleAurelio ha scritto: 12 ottobre 2024, 13:49 Se posso consigliarti, dai uno sguardo agli altri wip per capire meglio la strada migliore da seguire durante la colorazione.
Uhm, sto guardando un po' a random (modellini Tamiya, prevalentemente) ma, per ora, non sono riuscito a trovare qualcosa davvero passo passo.. ci sono un sacco di cose fatte bene ma principalmente lavori fatti da chi sa già cosa sta facendo e, soprattutto, molte fasi vengono saltate a pie' pari.. avresti qualche consiglio su qualche WIP che mi potrebbe essere particolarmente utile?
E già che ci sono pongo una domanda, dato che ho problemi coi decal: ho letto che generalmente si usa lucido, decal, lucido e poi opaco.. e fin qui va bene.. il problema che ho però è che i bordini trasparenti delle parti dettagliate (es. i pannelli del cockpit) fuoriescono dalla loro base.. cosa si fa in questi casi? Bisognerebbe andare col taglierino e tagliare via i contorni trasparenti? Lavoraccio :(
GenioLatenio
Nome: Masatomo
Continuo, quando trovo tempo, a lavorare sul modellino.
Non so bene quando debba essere usato lo stucco, quindi vado un po' a intuito. Ad esempio ho notato che le ali, nella parte superiore, hanno un grosso scalino dove si attaccano alla fusoliera. Mi sono chiesto: "Ma in un aereo vero sarà così?" e ho pensato che no, non può essere così perché non avrebbe senso e anche perché lo scalino è più accentuato da un lato. Quindi ho deciso di riempirlo.
Stessa cosa sotto, sempre il punto di contatto tra ali e fusoliera.
Ora.. avendo letto un sacco di cose, da qualche parte qualcuno ha detto di usare la carta vetrata bagnata (prima da 500 e poi da 1000). Dato che tendenzialmente non faccio qualcosa senza sapere perché la sto facendo, ho cominciato a carteggiare a secco e poi con la carta bagnata, per capire quale fosse la differenza. Quello che di sicuro ho notato è che lo stucco si ammorbidisce con la carta bagnata, mentre sulla sua funzione non ho notato molta differenza. Perciò ecco la mia domanda: perché si usa la carta bagnata?
Ho inoltre notato che, dato che non sono uno che (ancora) lavora di fino, ho esagerato con lo stucco ed è finito anche in punti dove non serviva o dove, addirittura, può essere un problema, come sui dettagli in rilievo (o in depressione) che, rasandoli con la carta per togliere lo stucco, rischiano di sparire. Ho quindi proceduto a togliere lo stucco in eccesso con il mio solito ago, ma, mentre per le depressioni non è un problema perché sono già depresse, causa paura di graffiare troppo il modello, non sono riuscito a togliere bene l'eccesso sui rilievi. Qualche consiglio?
Ecco le foto di questo step. Nella foto del lato superiore si nota, vicino all'ala, una stuccatura tondeggiante. Quando avevo incollato, non so come, mi era finita della colla in quel punto (Tamiya Extra Thin Cement, che adoro) ed evidentemente me l'ha sciolta (non ricordo dove l'ho letto/visto, ma ricordo che la si paragonava a una saldatura, poiché scioglie la plastica). Perciò ho cercato di riparare livellando la zona con dello stucco, carteggiando l'eccesso. Al tatto è livellato, ma a vista si vede chiaramente il punto in cui si è sciolta la plastica (zona più chiara in foto). Ed ecco la domanda: c'è qualcosa che posso fare o, quando poi andrò a mettere il primer, non si vedrà più?
diciamo che dove c'è fessura o scalino li va lo stucco. La carta abrasiva bagnata reagisce meglio, gratta più delicatamente anche se io, a volte, specie con l'Attack, preferisco l'uso della carta abrasiva "a secco" perché mi sembra lavori meglio. finito lo sgrosso poi passo le carte più fini ma bagnate per attenuare i graffi.
In quella zona devi lisciare e livellare c'è poco da fare.
GenioLatenio
Nome: Masatomo
Ok, allora ho stuccato nei punti giusti. Ho atto pure una foto post-scartavetramento ma non si capisce granché, quindi salto la foto di questa fase.
Nell'attesa che mi arrivi il compressore (mercoledì), ho cominciato a mascherare il canopy. Che sbattimento totale :-bleaa ci ho messo qualcosa come due ore, forse anche qualcosina in più.
Il problema è che le parti in rilievo sono poco in rilievi, quindi la matita 8B non ha dato grandi risultati. Perciò ho deciso di fare pezzettino per pezzettino ed ho composto il tutto che nemmeno Tetris. Non è precisissimo, chiaramente, ma è decente. Il problema è che per quanto cerchi di essere preciso nel taglio (ho visto un video di un taglio a triangolini) non riesco quasi mai ad ottenere un angolo retto preciso, quindi poi è tutto un metti e sposta, metti e sposta e, soprattutto, l'abbandono del triangolino per quadratini o forme ad hoc.
Ora sono in completo stallo perché dovrei cominciare a mettere il primer, ma a questo punto aspetto mercoledì.
direi che con la mascheratura te la sei cavata bene considerato l'alto numero di vetri del tettuccio.
per le carteggiature dovresti passare un velo di vernice o un primer. Se c'è qualche difetto si noterà subito e potrai intervenire. E' una fase tediosa ma purtroppo il risultato finale dipenderà molto da questa.
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Buon giorno Masatomo
Come ho appena riconosciuto ad un altro amico in MT sul lavoro che sta facendo,
... metti-togli, metti-togli, metti-togli, metti-togli e vai avanti ...
pian piano si alza l'asticella !
Ovviamente, nel tuo caso che sei agli inizi, non serve andare ad oltranza, lo farai pian piano andando avanti , deve essere un piacere :-D e non un martirio ! :-sdra
