Come usare l'aerografo nelle aree difficili da raggiungere?
GenioLatenio
Che Genere di Modellista?: Aerei WW2, un po' anche quelli della WW1. Alcuni di quelli moderni mi piacciono, ma troppo grossi per la mia libreria.
Prediligo gli aerei giapponesi (anche per le mie origini), ma, dopo aver letto "Slaughter at Sea: The Story of Japan's Naval War Crimes", non riesco più a farli a cuor leggero.
colori preferiti: IJN Dark Green
Nome: Masatomo
Messaggio da GenioLatenio »
Ciao a tutti,
dato che ho cominciato a usare l'aerografo anche per lavarmi i denti, sto seguendo un po' di consigli di tanti qua dentro, uno dei quali è stato di montare il montabile prima di procedere con la colorazione (anche prima del primer). A questo punto, però, ho un problema con le zone poco raggiungibili una volta montate, come ad esempio l'interno del cockpit.
Sto preparando uno Mitsubishi Zero 1:48 e quindi, dato che tutto l'interno del cockpit è metallic blue, ho montato sedile, pannelli anteriori e pannello posteriore, per poi andare a coprirli col primer e successivamente col colore. Ho però notato che in alcune zone è proprio difficile arrivare col getto, perché sono un po' coperte. Quindi mi succede che, cercando di arrivare nel punto dietro, continuo a colpire anche il punto di fronte al punto dietro, il quale si carica maggiormente di colore.
Come si gestisce questa situazione?
Grazie!
Carbo178
Re: Come usare l'aerografo nelle aree difficili da raggiungere?
Messaggio da Carbo178 »
Ciao, ti cito la regola numero 1 del modellaro:
Il cockpit e le pareti interne di esso, compreso cruscotto e sedile, vanno verniciati prima di chiudere le semifusoliere. In seguito tali zone andranno mascherate e protette per evitare infiltrazioni di polvere, colla e vernice.
Ora mi chiedo se hai montato tutto prima di verniciare, e questo ti impedisca di raggiungere facilmente le zone da verniciare, ma in molti casi l'uso di un pennellino è inevitabile.
Ciao da Marco.
Perché non apri un wip?
GenioLatenio
Nome: Masatomo
Carbo178 ha scritto: 10 ottobre 2024, 18:02 Ora mi chiedo se hai montato tutto prima di verniciare, e questo ti impedisca di raggiungere facilmente le zone da verniciare, ma in molti casi l'uso di un pennellino è inevitabile.
No no: ci sto mettendo 3 giorni a fare due cose in croce perché innanzitutto mi sono studiato a fondo le istruzioni (i colori che servono, in che ordine colorare, cosa montare subito, cosa montare dopo, etc).
Ho incollato solo i 4 pezzi principali che compongono il cockpit (base, sedile, pannelli anteriore e posteriore) e ho aerografato quelli.
FreestyleAurelio ha scritto: 10 ottobre 2024, 18:13 Perché non apri un wip?
Addirittura? Ok..
Il sedile si può colorare e incollare a parte, il più delle volte.
Attendiamo l'apertura del tuo wip
