Perché le diluizioni riportate qua non funzionano?
GenioLatenio
Che Genere di Modellista?: Aerei WW2, un po' anche quelli della WW1. Alcuni di quelli moderni mi piacciono, ma troppo grossi per la mia libreria.
Prediligo gli aerei giapponesi (anche per le mie origini), ma, dopo aver letto "Slaughter at Sea: The Story of Japan's Naval War Crimes", non riesco più a farli a cuor leggero.
colori preferiti: IJN Dark Green
Nome: Masatomo
Messaggio da GenioLatenio »
Ciao a tutti,
mi sono appena presentato di là ed eccomi qua con la mia prima domanda, alla quale non trovo risposta se non un messaggio in qualche forum che mi ha mostrato Google.
La diluizione.
Allora.. sono 2, i fattori: il primo è che ho capito che il primer Tamiya non è buono e me ne sono pure accorto perché quando l'ho diluito con l'alcol rosa (quello che ho in casa) si è tipo agglomerato. Non so più nemmeno come toglierlo bene dall'aerografo (un Oasser da 40 € comprato su Amazon: prima imparo, poi valuto se investire di più), ma non importa, perché sono riuscito a rimuovere quello che avrebbe potuto dare fastidio e funziona, quindi per ora va bene così. Ho provato a lavarlo con l'alcol più volte, anche facendo quella cosa che tappi l'ugello e fai ribollire il tutto, ma niente da fare. Comprerò qualcosa di più specifico che lo vada a sciogliere. Eventualmente.
Il secondo è, in verità, quello che mi interessa di più chiedere, ovvero perché le percentuali di diluizione che riportate qui nel forum più volte non vanno bene per me? Spesso leggo di 70-30 (alcol e colore), ma, avendo letto anche 50-50, ho provato con quello. E praticamente il colore viene spruzzato e immediatamente esportato dall'aerografo stesso, andandosi ad accumulare sui bordi! Ho quindi provato con 30-70 (alcol e colore) e così va decisamente meglio, tanto che il colore non è steso bene (sto imparando ad usarlo), ma è comunque decente.
Perché non va bene la diluizione normalmente utilizzata? Ho messo il compressorino al minimo (non c'è manometro, quindi giro la rotella finché non comincia a uscire aria dalla rotella stessa e quindi richiudo al pelo), tengo una certa distanza, ma con più di 30-70 il colore proprio non si attacca o, meglio, si attacca talmente poco che viene allontanato immediatamente dall'aria stessa che l'ha sparato fuori!
Ho mescolato i materiali direttamente nella coppetta perché in questo momento di esperimenti sto proprio mettendo gocce e non voglio sprecare colore perché faccio cavolate (con quel che costano).. devo dire che quando ho provato 50-50 non ho mischiato tappando l'ugello, mentre l'ho fatto con 30-70.. potrebbe essere quello?
Ah, per completezza di info: uso colori acrilici Tamiya e alcol rosa per la diluizione.
P.S. ho letto di come svuotare una bomboletta del suo contenuto con una cannuccia, ma non ho capito nella pratica come si fa!
P.S.2 è il mio terzo aereo, che ho colorato con spray e pennelli un po' misti (un po' Tamiya, un po' Brico, visti i costi del materiale Tamiya) ma prima uso come vittime gli omini che c'erano nella confezione del mio primo aereo, così cerco di imparare ad usare l'aerografo.
A presto,
Masatomo
Re: Perché le diluizioni riportate qua non funzionano?
Come prima cosa non sempre l'alcool rosa va utilizzato, anzi, quasi mai e ancor meno per il primer Tamiya. Utilizza i thinner specifici che trovi nelle guide qui sul forum.
Il primer Tamiya lavora meglio con il lacquer thinner.
La pulizia va fatta con la nitro, smontando il puntale.
Occhio ai prodotti che utilizzi e alla loro chimica! Ne esistono vari.
La seconda cosa è dove diluisci, non va assolutamente fatta nell'aerografo.
Terza cosa è la pressione. Con una diluizione del 70% non devi superare 0.8 bar.
Il primer Tamiya non è a base alcolica... accetta diluizioni solo con diluenti base nitro come, appunto, il Lacquer Thinner tappo giallo della Tamiya stessa.
È normale che ti si sia "agglomerato"... hai utilizzato un diluente non compatibile.
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
se riesci ad adottare un manometro al compressore riuscirai a regolare meglio la pressione di esercizio
Nicola
GenioLatenio
Nome: Masatomo
Grazie per le risposte. Avevo proprio intenzione di prendere il diluente specifico, me lo avete confermato.
Vedo anche che tutti parlate di pressione.. Dite che è quello il problema? Sulla carta il compressorino che ho comprato parge da un minimo di 0.1 bar, quindi la pressione dovrebbe essere ok.. Ho il manometro digitale che uso per le gomme della bici, potrei attaccare il tubo a quello e vedere cosa mi tira fuori come valore.
Quindi devo comprare di sicuro nitro per pulire e diluente Tamiya per diluire, a questo punto anche i colori, posso presumere?
Grazie per le risposte!
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Messaggio da Vegas »
Ciao, che tipo di compressore hai?
Personalmente ti consiglio di montare una manometro con filtro per l'acqua, cosi l'aria rimane piu pulita possibile.
Con la pressioen di puoi esercitare su delle cavie fino a trovare il giusto valorein base alla diluizione, di base quanto detto da Aurelio e Valerio è corretto, ma devi sapere a quanto spruzzi, perche se fossi veramente a 0,1 non andrebbe bene, troppo basso e il colore non atomizzerebbe correttamente una volta uscito dall'ugello.
In piu il regolatore di pressione ti serve perche se usi primer devi aumentare un poco i bar rispetto se usi colore, cosi sarai piu flessibile e lavorerai meglio.
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
GenioLatenio ha scritto: 30 luglio 2024, 14:06
Per rispondere a quest'ultimo punto, dai uno sguardo qui:
viewtopic.php?f=154&t=18848
GenioLatenio
Nome: Masatomo
Grazie di nuovo, è proprio da lì che ho trovato tutte le info con le quali avevo fatto le prove. E infatti dice anche che tappo giallo va bene anche per gli acrilici. Leggo però, anche, che dice che per pulire va bene alcol rosa, ma nella mia coppetta ormai c'è il mondo (primer agglomerato ad alcol rosa).. Per quello, mi sembra di capire dalle risposte precedenti, solo nitro potrà aiutare, giusto?
GenioLatenio ha scritto: 30 luglio 2024, 16:52 Leggo però, anche, che dice che per pulire va bene alcol rosa, ma nella mia coppetta ormai c'è il mondo (primer agglomerato ad alcol rosa).. Per quello, mi sembra di capire dalle risposte precedenti, solo nitro potrà aiutare, giusto?
L'alcool però non è nè un thinner universale nè un cleaner che puoi utilizzare con tutti i prodotti.
Occhio alla chimica dei prodotti che utilizzi.
All'inizio è facile confondersi. ;)
Ciao Masatomo,
hai già ricevuto molte informazioni ed altre le hai trovate nei link.
Permettimi di aggiungere un elemento che in molti spesso trascurano: il mescolamento del colore prima dell'uso.
Inizialmente era un passaggio che eseguivo per qualche secondo e senza pensarci troppo su. L'esperienza mi ha insegnato che mescolare bene il colore nel suo barattolo prima di usarlo ne migliora la resa. Per il mescolamento ci sono appositi attrezzi, anche a batteria, ma basta un semplice stuzzicadenti e ... tempo.
Mescolare anche per 3/5 minuti fa una certa differenza nella resa finale in quanto consentirà alle componenti del colore di amalgamarsi in modo completo.
Il motivo è legato al fatto che, di solito, i barattoli restano immobili sugli scaffali dei rivenditori anche per periodi di tempo molto lunghi e ciò fa si che le frazioni che compongono il contenuto si depositino e si separino. Naturalmente se il barattolo ha dei decenni sulle spalle ci sarà poco da fare; con qualche leggendaria eccezione* :lol: .
* Alcuni modellisti, a loro dire, riescono ad utilizzare ancora efficacemente gli smalti di vecchia generazione, Humbrol in testa, se ben conservati.
