Problema con aerografo
Intrum01
Appena iscritto!
Messaggio da Intrum01 »
Ciao a tutti, scusate se magari questo problema è già stato trattato, ma non trovo una soluzione al mio problema.
Non capisco se dipenda da diluizione, compressore o altro. Ho un aerografo Gocheer (niente di che) collegato a un vecchio compressorino Mantua Model, senza alcuna regolazione. Lo uso per modellismo, e utilizzando il primer Vallejo spruzza a puntini, non omogeneo.... Ho provato a variare la diluizione ma niente... Oltretutto ogni tanto cade una goccia di colore.... quale potrebbe essere il problema? Mesi fa avevo verniciato lo scafo di un sommergibile con colori Tamiya opachi e si era comportato bene, oggi l'ho ripreso in mano per dare il fondo a un F 14 che sto costruendo ed è venuto uno schifo....
Potrebbe dipendere dal compressore non abbastanza potente? Non sono molto esperto in argomento aerografi e non ne vengo a capo :-coccio . Ho smontato e pulito accuratamente l'aeropenna, ma non cambia nulla...
grazie se potete aiutarmi :-disperat
Re: Problema con aerografo
Il problema è il Vallejo... che non è un pigmento facile da usare ad aerografo.
P.S. qui su MT è buona usanza presentarsi nell'apposita sezione e parlare un po' di sé agli altri utenti. 😉
Intrum01
Appena iscritto!
Ops, provvederò, scusate. Grazie
Intrum01
Appena iscritto!
Starfighter84 ha scritto: 27 maggio 2024, 17:39 Il problema è il Vallejo... che non è un pigmento facile da usare ad aerografo.
Ma utilizzare un compressore più potente potrebbe aiutare? O come posso fare?
No, un compressore più potente non risolve... e neanche cambiare aerografo, a meno che tu non decida di usare una duse di dimensioni maggiori che però non è il massimo per l'utilizzo su dimensioni ridotte.
Ti consiglierei di tornare ai Gunze e Tamiya.
Che diluizione hai utilizzato? Dove hai diluito e con cosa?
Il tuo compressore è provvisto di manometro regolatore?
Il primer vallejo è quello con sopra la scritta "poliuretanico"?
Intrum01
Appena iscritto!
FreestyleAurelio ha scritto: 27 maggio 2024, 22:49 Che diluizione hai utilizzato? Dove hai diluito e con cosa?
Le ho provate un po' tutte o quasi... 70 -30 e poi 50-50 e qualche prova ad occhio (la disperazione....). Ho usato il thinner Tamiya X20 A
Il compressore è un vecchio Mantua Model senza alcuna regolazione, non c'è neppure scritto a quale pressione esce.
Il Vallejo è il botticino da 60ml con scritto solo PRIMERS, codice 73.660 gloss black
Intrum01
Appena iscritto!
Starfighter84 ha scritto: 27 maggio 2024, 20:51 No, un compressore più potente non risolve... e neanche cambiare aerografo, a meno che tu non decida di usare una duse di dimensioni maggiori che però non è il massimo per l'utilizzo su dimensioni ridotte.
Ho preso il Vallejo perchè cercavo una base nera, e non grigia o bianca come trovavo Tamiya e Gunze...
Quel prodotto non vuole come diluente quel thinner lì che hai utilizzato.
L'X-20A è a base alcolica e i colori vallejo, che sono a base vinilica, mal digeriscono questi thinner.
Devi utilizzare o il thinner vallejo oppure acqua distillata addizionata con del retarder per vinilici.
Nella sezione colori trovi le indicazioni che ti occorrono.
Diluizione del 75% perchè è molto denso come prodotto e devi assolutamente evitare di mescolare colore + diluente nella coppetta dell'aeropenna (regola che vale sempre x ogni prodotto)
La pressione è da tenere sotto controllo e deve essere compresa tra 0.7~0.8 bar per la diluizione indicata.
Anche io ti suggerisco i prodotti che ti ha indicato Valerio.
Il Mr Surface Black sarebbe perfetto, a meno che non ti occorre una base lucida.
Intrum01
Appena iscritto!
Grazie mille!
