durata colori in barattoli di vetro
Edoardo81
Che Genere di Modellista?: Modellista navale, principalmente corazzate della Seconda Guerra Mondiale
colori preferiti: Tamiya
Nome: Edoardo
Messaggio da Edoardo81 »
Ciao a tutti, devo miscelare alcuni colori e pensavo di utilizzare qualche barattolo di vetro della tamiya di vecchi colori finiti.
La domanda che mi sorge è quanto durano prima di seccarsi perchè in base a questo decido se miscelare una quantità notevole (tipo 2 o 3 barattoli di vernice tamiya quindi circa 30ml) così da assicurarmi di avere correttamente sempre la stessa tonalità di colore e utilizzarla man mano che procedo con il modellino oppure mi limito a qualche ml con il rischio di avere toni leggermente diversi ogni volta che miscelo il colore.
Grazie
Re: durata colori in barattoli di vetro
Ciao Edoardo,
per diretta esperienza ti posso dire che se i colori sono ben tenuti e ben sigillati anche a distanza di mesi, addirittura anni, non gli accade nulla.
Però io di solito sconsiglio elevati ml di mix da tenere da parte, nel dubbio, meglio prepararlo ogni volta che serve.
A meno che non stai realizzando un modello che necessita di un colore ben preciso ottenibile solo con un mix ed allora tieni da parte una boccetta utilizzabile durante tutta la durata del modello. :-oook
Rob :-oook
Se la chiusura del barattolino è buona, non dovresti avere problemi se non per piccolissime quantità.
La cosa importante è che tu non aggiunga thinner al mix che vai a creare
Edoardo81
Nome: Edoardo
Grazie e se li avessi già allungati entrambi con il laquerel della tamiya tappo giallo??
Sono fregato?
Edoardo81 ha scritto: 3 aprile 2024, 17:33 Grazie e se li avessi già allungati entrambi con il laquerel della tamiya tappo giallo??
Sono fregato?
Parte del diluente evaporerà e il contenuto calerà di volume (ovviamente)... quindi ti consiglio anche io di non creare troppe boccette già diluite.
