''TBM Avenger in costruzione''
Ecco la prima fase di montaggio del modello.
Ho utilizzato i colori humbrol detti da Marco,non ho potuto utilizzare il Humbrol 151 perkè mi hanno detto ke nn lo producono piu!! :-000 ed allora io se pur rischiando ho preso un po di humbrol 120 con una puntina di bianco,poi facendo lavaggi e dry brush credo ke mi sia venuto un risultato accettabile :)
godetevelo e commentate!
barlo
Re: ''TBM Avenger in costruzione''
Messaggio da barlo »
La tonalità mi sembra corretta, io schiarirei le pannellature con i gessetti o le polveri tam, giusto un pelo di giallino leggero.....
Mi sembra buono......
ciaociao
barlo ha scritto:La tonalità mi sembra corretta, io schiarirei le pannellature con i gessetti o le polveri tam, giusto un pelo di giallino leggero.....
ciaociao
Ah grazie del consiglio..:) però guarda Barlo non so precisamente ke tecnica sia e non vorrei distruggere tutto :-D :-D
Ora posto alcune fasi del montaggio.. :-oook
Eccomi ragazzi :)
Ho chiusa la fusoliera ed attaccato le ali,c'e da dire ke le stuccature quasi non esistono se non nel vano motore..:)
il montaggio è semplice,anzi semplicissimo...! l'unica zona dove si deve veramente pregare il cielo è la zona cockpit!
Ho fatto anke il motore..semplice non ho voluto incasinarmi la vita e sinceramente credo ke mi sia venuto decente,l'ho sporcato leggermente.. :)
dateci sotto voi adesso! :-yahoo
RoB da Messina
Ciao Rob, è proprio ben fatto il tuo lavoro sino a questo punto!
E' anche un bel soggetto, modellisticamente parlando.
Complimenti e buon proseguimento, ciaooo
Sergio
spitfire
Mimetic User
Mimetic User
Che Genere di Modellista?: Modellista medio
colori preferiti: lifecolor,aeromaster,m.master
Club/Associazione: libero pensatore
Messaggio da spitfire »
ciao,
non ho capito perche' usi come base il rame,per certi lavori,parti da colori metallici,comunque sei sulla buona strada,non vedo le cinture sui sedili,meglio metterli dopo avergliele piazzate.
marco
spitfire ha scritto:ciao,
marco
Spit ti aspettavo! :-oook
comunque le cinture gliele vorrei mettere all'ultimo.. :) poi per il rae ti giuro ogni mototre ke faccio il rame c'e sempre! :-sbraco :-sbraco :-sbraco :-prrrr
posso provare però a sporcarlo un pokino! :-oook
Pliniux
Messaggio da Pliniux »
Alla faccia! Un ottimo lavoro fino a qui! :-oook
Pliniux
"past member" IPMS Italy
WIP: un paio di modelli...
spitfire
Mimetic User
Mimetic User
allora,
le cinture,le devi generalmente far passare dietro il sedile,vanno sempre messe prima,non dopo,anche perche' come le metti al mitragliere inferiore?rame?,ti mando in Pdf materiale su quel motore,non ce n'e' traccia,ma usare direttamente gun metal,o colori similari?,nemmeno da nuovi hanno quella "ragnatela",quindi evita questi "errori",parti sempre ed unicamente da colori metallici specifici,poi lo sporchi,ma non viceversa.
Se vuoi ottenere "l'effetto cotto",modello marmitte delle auto da corsa,meglio fare il contrario.
marco
spitfire ha scritto:allora,
marco
Va benissimo il materiale per il motore..:)vedo se riesco a riparare li.. :-oook
Torna a “Group Build U.S. Navy 2010”
