FW 190D-9 Eduard 1/48
daniele55
Nome: daniele
Messaggio da daniele55 »
Messo in standby il mig 21, ho iniziato questa icona in 1/48.
Il kit è buono anche se ho notato una leggera piega nella semifusoliera destra. Ho scaldato la plastica con un
phon e ho raddrizzato in tutto......mah ho un brutto presentimento!!
Daniele
Re: FW 190D-9 Eduard 1/48
Ciao Daniele
bella scelta!
Purtroppo uno dei limiti dei kit Eduard è sempre stato la plastica troppo morbida dei suoi kit. per il resto buon divertimento.
zipper
Nome: Riccardo
Messaggio da zipper »
La scomposizione della fusoliera contribuisce alla sensazione di fragilità.
Attenzione alla paratia da montare davanti all'abitacolo. Se non è inserita con l'angolo giusto, avrai problemi con l'inserimento delle ali; fai delle prove a secco.
daniele55
Nome: daniele
Ho terminato l'abitacolo e le due paratie anteriori che contengono i cavi, tubazioni e i componenti
del retro-motore. Sopra c'è il posto per le armi. Il tutto sembra molto bello.......non so se ci sta tutto.
Daniele
magari non si vedrà nulla ma io passerei con un pennino 0,2 nero i bordi delle strisce gialle. Ne definirà meglio i contorni.
daniele55
Nome: daniele
Max, la parte sopra andrà coperta e non si vedrà niente. Sto facendo migliaia di prove a secco e lo vedo già in cestino.
Proverò a incollare tutti gli interni sui relativi riscontri e chiudere la fusoliera... chissà che così facendo si sistemi tutto.
Daniele
Ciao Daniele
Scatola non semplice, m velivolo scelto bellissimo. Il kit da come stai notando nasce per essere realizzato full open..chissà, potrebbe essere la volta buona per realizzare qualcosa di diverso.
Rob
Ciao Daniele,
tieni duro e conducilo in porto.
Buon lavoro
daniele55
Nome: daniele
Avevo un brutto presentimento..... avevo ragione!!!
Dopo mille prove a secco ho incollato abitacolo, vano retro motore e ruotino di coda sulla semifusoliera sinistra.
Ho aspettato che asciugasse e ho posizionato la semifusoliera destra; al momento mi sembrava che, con qualche aggiustamento,
si potesse procedere all'incollaggio. Con difficoltà HO INCOLLATO. I pezzi interni sono andati a posizionarsi nei rispettivi riscontri
EPPURE... guardando la fusoliera da sopra si vede che "VIRA" a destra. Sotto si vede una differenza tra la parte dx e quella sx del pianale
rapportato alla base della paratia motore...... :-Scoccio :-Scoccio
Mi dico..Va beh lo finisco così com'è.
Posiziono i due cofani e :-Scoccio :-Scoccio :-Scoccio non si allineano e neanche la palpebra del cruscotto fitta, mi cade perchè
c'è un millimetro per parte di vuoto :-disperat :-disperat
Credo che mi sia capitato un kit con un evidente errore di stampa della fusoliera dx.
Salvo i pezzi buoni ed il resto va in cestino.
Daniele
vecchiobonfa
Che Genere di Modellista?: Fanatico sfegatato di aerei con una gran voglia di modellare e troppo poco tempo per farlo.
Per ora mi dedico solo alla scala 72 ma penso che in un futuro prossimo faranno comparsa anche dei 48.
colori preferiti: assolutamente i gunze
Messaggio da vecchiobonfa »
Guarda, se ciò che dici è vero e i pezzi li hai incollati allineati nei punti d' incastro, sono molto deluso da questo kit eduard, inizialmente pensavo fosse un' errore d' inesperienza, ma leggendo ciò che hai scritto, mi fido della problematica e sinceramente a questo punto sarei d'accordo con te nel cestinarlo.
Peccato perché il soggetto era molto bello e intrigante, ma lavorare con un kit così è ragionevolmente, poco bello.
Non pensi di poter tirarci fuori niente?
hai per caso comprato il kit da un privato?
E come sempre il Bonfa saluta, passa e chiude.
