Lo stucco Tamiya si puo rendere (quando un po' solidificato) più morbido miscelandolo con del..........?
Grazie!
Salvatore
Stucco
- Icari Progene
- Powerful User
- Nome: Luca
Re: Stucco
semplice acetone.
quello per unghie è migliore, più delicato e non puzza.
non esagerare, potresti sciogliere la plastica.
Come Furia per l'Anguria!!!
- spitfire
- Mimetic User
- Che Genere di Modellista?: Modellista medio
- colori preferiti: lifecolor,aeromaster,m.master
- Club/Associazione: libero pensatore
Re: Stucco
confermo l'acetone,
per "dovere di cronaca"di stucchi Tamiya,ne esistono 2 tipi,il classico grigio,denso e compatto,e quello bianco,piu' fine e lavorabile,se si solidifica e' perche' e vecchio,o si e' "incatramato all'interno",prova anche ad entrare dentro al tubetto,con uno stecchino lungo,stando attento a farlo entrare dritto,se no buchi il tubetto.
marco
marco
- colori preferiti: Gunze
- Nome: Sergio
Re: Stucco
quando si dice "trucchi del mestiere"....spitfire ha scritto:se si solidifica e' perche' e vecchio,o si e' "incatramato all'interno",prova anche ad entrare dentro al tubetto,con uno stecchino lungo,stando attento a farlo entrare dritto,se no buchi il tubetto
- spitfire
- Mimetic User
Re: Stucco
credo di aver consumato quintali di stucco di varie marche,dal brixtfix,al molak(un aborto),al green putty(che mi procuro' l'emicrania!"),al milliput(io e i bicomponenti siamo come cani e gatti!),e tamiya san dovrebbe farmi membro del cda!,diciamo che "sono tecniche di soppravvivenza!",io per la cronaca non diluisco mai lo stucco,metto 2 strisce di scotch tamiya sui bordi dell'area interessata,e passo con una punta di tagliabalsa al contrario,quando tolgo lo scotch mi resta solo la riga,poi dopo 24h una serie di passate con carta abrasiva da nuova a "ottima per la discarica"bagnata,trovo una bella striscia piana.
marco
marco
Re: Stucco
Lo stucco Tamiya si diluisce anche con il Tamiya Lacquer Thinner... è una bomba!
La controindicazione sta nei tempi di lavorazione che si accorciano parecchio... praticamente comincia ad asciugarsi già mentre lo stendi sulla plastica.
