generare con spure fili per antenne
- Ollyweb
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Modellista Vascelli in legno , mi piacciono anche i figurini e le corazzate in plastica, vidsita il mio sito
https://ollyweb.weebly.com/ - Aerografo: si
- colori preferiti: Tamiya, Lifecolor Andrea
- Nome: Gianni
Ciao a tutti , volevo cimentarmi a realizzare i cavi antenna per caccia ad elica in 1/72 e 1/48 , ho letto qui che basterebbe con una candelina riscaldare un pezzo di spere e delicatamente tirare per realizzare fili sottilissimi.
Ho provato parecchie volte ma si spezza senza neanche realizzare un minimo di filo.
lo spure è di un kit italeri forse è la qualità della plastica ? o forse esiste un minimo di tecnica per realizzarle?
Forse ne avete già parlato ma non ho trovato l'argomento.
Potete aiutarmi?
Gianni
Potete aiutarmi?
Gianni
SU 27 Flanker D (Italeri 1/72)--- Admiral Hipper 1:700----Vittorio Veneto 1/700
F15 C Eagle 1/72----FA/18 D--- F14 A Italeri 1/72
Spitfire MK IX c 1/48 ---- Gundam RX 78-2
RN Gorizia Tauro Model 1/400
RN Roma Trumpeter 1/350 ----Fante rivoluzionario statunitense, 1780
BF109 E-4/7 1/48 ---- FW 190 A4 1/72
- Carbo178
- Burning User
- Che Genere di Modellista?: Aeronautico post WWII, scala preferita 1:48
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Marco
Re: generare con spure fili per antenne
Ciao Gianni, per filare lo sprue non basta scaldare il pezzo di plastica, bisogna scaldarlo bene, fai conto che io inizio a tirare quando la plastica ha fatto la fiamma.
Puoi avere diversi spessori di sprue filato, la regola generale è che più è caldo più avrai fili sottili, ma dipende anche dalla velocità di estensione dello sprue
- Ollyweb
- Knight User
- Nome: Gianni
grazie Marco, allora provo ad insistere con la fiamma sul punto....e poi provo a tirare.....io tiravo già molto presto ....attendo la fiamma allora.
Grazie
Grazie
Io prenderei il filo elastico della Uschi Van Der Rosten che è molto più facile da usare.
- DavideV
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: Generico
- Club/Associazione: ACMT
- Nome: Davide
Io in genere evito che si formi la fiamma viva perché poi, oltre che essere altamente nociva (anche lo scioglimento lo è ma in misura più ridotta), la puzza è anche insopportabile.
Basta tenere lo sprue direttamente sopra la fiamma alla distanza giusta e ruotarlo come uno spiedo. Prima diventa soffice, poi inizia a piegarsi e poi diventa lucido... quest'ultimo momento, in cui bisogna tenere lo sprue allineato con entrambe le mani, altrimenti ti cade e si separa, è il momento in cui lo devi togliere dalla fiamma e tirarlo. La velocità con cui lo tiri determinerà lo spessore finale, con un po' di esercizio si possono tranquillamente ottenere fili spessi quanto un capello.
Oppure, se hai denaro da spendere liberamente, il filo elastico suggerito da Valerio ha l'importante vantaggio che non solo è più facile da usare ma, in quanto elastico, non ti si spezza come spesso succede invece allo sprue stirato.
Lavori in corso:
Sherman M4A3E2 - 1:35 Tamiya | Star Destroyer “Chimaera”
Lavori posposti:
ISU-152 - 1:72 Zvezda | R.N. Zara - 1:350 Trumpeter | A-10C - 1:48 Italeri
Lavori conclusi:
Sherman M4A3 - 1:72 Armourfast | Sturmhaubitze 42 - 1:72 Italeri
Ciao Gianni,
ti segnalo la descrizione di come faccio io per stirare lo sprue a caldo.
Aggiungo un carico
: al Model Game del 2019, su gentile richiesta di alcuni utenti, facemmo delle prove dal vivo che trovi in questo video da 3:51:00 per una decina di minuti.
Concordo!
Il filo elastico va bene anch'esso ma ... un vero modellista è duro e puro
, e si cimenta nella stiratura a caldo dello sprue in ogni frangente in cui è possibile farlo!
Aggiungo un carico
DavideV ha scritto: 29 gennaio 2024, 15:44...
Io in genere evito che si formi la fiamma viva perché poi, oltre che essere altamente nociva ...
Concordo!
, e si cimenta nella stiratura a caldo dello sprue in ogni frangente in cui è possibile farlo! microciccio
- Cox-One
- colori preferiti: humbrol
- Nome: Vincenzo
E sì. Con lo sprue filato si possono ottenere tante cose .... cavi, antenne, maniglie, tondini ecc. ecc ...
- Ollyweb
- Knight User
- Nome: Gianni
Grazie dei consigli, in effetti provando mi è riuscito subito , prima con la fiamma che ho spento e poi tirando delicatamente, ho provato a tirare , dopo averlo ruotato come uno spiedo prima che la fiamma si accendesse e ci sono riuscito , devo lavorare ancora per ottenere spessore costante e molto sottile .
Comunque utilizzerò anche il filo elastico essebiemme da 0,1mm a seconda delle occasioni valuterò.
Grazie ancora
Gianni
Grazie ancora
Gianni
- Ollyweb
- Knight User
- Nome: Gianni
Grazie Paolo , ho letto il link , utilissimomicrociccio ha scritto: 29 gennaio 2024, 18:49 Ciao Gianni,
Aggiungo un carico: al Model Game del 2019, su gentile richiesta di alcuni utenti, facemmo delle prove dal vivo che trovi in questo video da 3:51:00 per una decina di minuti.
Concordo!
Il filo elastico va bene anch'esso ma ... un vero modellista è duro e puro![]()
zipper
- Knight User
- Nome: Riccardo
Io uso il filo da pesca della misura più fine che trovo.
Una volta in sede, se resta un po' di pancia, il calore di una sigaretta o un fiammifero appena spento avvicinati con cautela, lo fanno tendere.
