Brewster F2A Buffalo - Marca ignota 1/72
Hardy_72
Modeling Time Super User
Messaggio da Hardy_72 »
Scusate ma l'ho finito mesi fa e ho buttato via scatolo e istruzioni e non so più cosa sia.
Diciamo che l'alluminio non è proprio al top... :-D
E anche il resto direi.
Ultima modifica di Hardy_72 il 29 gennaio 2024, 8:56, modificato 1 volta in totale.
vecchiobonfa
Che Genere di Modellista?: Fanatico sfegatato di aerei con una gran voglia di modellare e troppo poco tempo per farlo.
Per ora mi dedico solo alla scala 72 ma penso che in un futuro prossimo faranno comparsa anche dei 48.
colori preferiti: assolutamente i gunze
Re: Brewster F2A Buffalo - Marca ignota 1/72
Messaggio da vecchiobonfa »
Essendo in 1 a 72 diciamo che nonostante le imperfezioni che indichi anche tu, è carino da tenere sulla mensola, anche per la goffaggine dell' aereo.
Comunque si tratta di un F2A buffalo, caccia americano utilizzato agli inizi della seconda guerra mondiale.
Si, in generale i problemi più evidenti sono la stesura non uniforme dell' alluminio e forse il lavaggio nero che hai applicato sulle ali non è molto curato.
Ma il modello complessivo non è poi così male
E come sempre il Bonfa saluta, passa e chiude.
Hardy_72
vecchiobonfa ha scritto: 29 gennaio 2024, 7:23 Essendo in 1 a 72 diciamo che nonostante le imperfezioni che indichi anche tu, è carino da tenere sulla mensola, anche per la goffaggine dell' aereo.
Il lavaggio l'ho fatto stendendo una patina di olio nero con un bel pennello largo.
Credo di non essere stato in grado poi di rimuovere tutto l'olio con lo straccetto.
Mi devo allenare ancora con i lavaggi.
Ciao Francesco,
ho sistemato il titolo. Un profilo del tuo esemplare tratto da qui.
Diversamente dal giudizio di Alessandro mi è difficile dire che il risultato di questo modello sia ben riuscito. Comunque è normale che all'inizio la gestione delle tecniche di finitura sia un po' difficile da gestire con correttezza e da applicare con equilibrio (ci si lascia prendere la mano con facilità).
Comunque il suggerimento che posso dare, a parte postare gallerie di modelli già fatti, è quello di aprire un WIP nell'apposita sezione affinché gli amici del forum possano seguiti mentre lavori. Con qualche suggerimento il risultato migliorerà piuttosto in fretta.
Altro aspetto che segnalo è legato alla conoscenza dei soggetti che realizzi. Nelle tue gallerie ci sono molte incertezze. Secondo come interpreto io questo hobby potresti passare dalla fase di assemblatore a quella, più completa, di modellista a tutto tondo se cominciassi a prendere informazioni sui soggetti che realizzerai. Per fare ciò occorre principalmente procurarsi della bibliografia e poi cercare in rete ulteriori informazioni.
vecchiobonfa
microciccio ha scritto: 29 gennaio 2024, 9:50
...Diversamente dal giudizio di Alessandro mi è difficile dire che il risultato di questo modello sia ben riuscito...
E oh dai, devo ancora fare pratica a identificare i problemi attraverso le foto dal forum, però valeva la pena provarci.
Hardy_72
microciccio ha scritto: 29 gennaio 2024, 9:50 Ciao Francesco,
Hai ragione Ciccio, scusa se ti faccio lavorare più del dovuto, in futuro non succederà.
Sono tutti modelli che ho finito mesi fa e non ho foto del WIP.
Per il lavaggio ho preso spunto da alcuni video su YT dove c'era il tipo che ricopriva il modello di nero e poi lo lavava via un pannetto.
Nei video sembra facile ma quando l'ho fatto io non riuscivo a portare via tutto il nero, vedevo che mentre passavo lo straccetto, la pittura sotto sta iniziando a venire via e mi sono fermato.
Hardy_72 ha scritto: 31 gennaio 2024, 15:48 Per il lavaggio ho preso spunto da alcuni video su YT dove c'era il tipo che ricopriva il modello di nero e poi lo lavava via un pannetto.
Prima di passare ai lavaggi é sempre buona norma se non obbligatoria lucidare il modello. Ti consiglio poi di usare i colori ad olio che sono gestibili e danno un altro risultato secondo me che passati sulla superficie lucidata (ottimo lucido potrebbe essere il Tamiya X-22) li puoi rimuovere facilmente con un semplice panno di carta mentre se la superficie resta opaca o non lucida i lavaggi si assorbiranno creando un effetto “filtro” difficile da rimuovere. Ah, dimenticavo, i lucidi meglio acrilici in modo che gli olii non contrastino col loro diluente che potrebbe essere anche la semplice ed economica acquaragia inodore. ;)
Il modello…peccato per i lavaggi mal riusciti ma tutta esperienza per i prossimi modelli ;)
Hardy_72
Bonovox ha scritto: 31 gennaio 2024, 23:03
Ho fatto proprio come hai detto.
Ho usato x22 e Abteilung 502 nero, ma ho dato solo una mano di x22 quindi troppo sottile.
Cosa che poi ho corretto e infatti nel fare la stessa procedura sul Ta-7, il risultato è stato nettamente migliore.
Preferisco questa tecnica rispetto al dare l'olio solo nelle pannellature perché lo strato di nero su tutta la superficie le conferisce una specie di colore vissuto e non plasticoso come quando si scuriscono solo le pannellature.
Torna a “Eliche”
