Problema con Renegade krome - risolto -
Ultima modifica di heinkel111 il 20 gennaio 2024, 19:44, modificato 1 volta in totale.
Re: Problema con Renegade krome
Senza rimontare la valvola al corpo, hai verificato il suo funzionamento collegandola al tubo?
FreestyleAurelio ha scritto: 20 gennaio 2024, 13:24 Senza rimontare la valvola al corpo, hai verificato il suo funzionamento collegandola al tubo?
Si. Non esce aria. La corsa del trigger è corta...
Prima no...ora si...
Prima di uscire in mattinata ho messo una goccia di olio da macchina per cucire proprio sulla parte esterna della punta dell'ago della valvola. Poi l'ho premuto qualche volta sperando che si sbloccasse qualcosa penetrando all'interno.
Quando sono rientrato ho notato che la punta sporgeva di un millimetro e mezzo in più rispetto a prima. Ho rimontato tutto et voilà funziona perfettamente 😁
in ogni caso il blocco valvola non si può smontare del tutto?
Grazie comunque dell'interessamento Aurelio
Re: Problema con Renegade krome - risolto -
Per caso è entrato del diluente nitro nell'alloggiamento della valvola mentre pulivi l'aerografo?
Starfighter84 ha scritto: 20 gennaio 2024, 22:01 Per caso è entrato del diluente nitro nell'alloggiamento della valvola mentre pulivi l'aerografo?
Può essere
Ma di solito quel pezzo non lo smonto mai.
Appunto... se non lo smonti può colare della nitro all'interno della sede.
Mi è successo più di una volta... dentro alla valvola ci sono degli o-ring in gomma che si gonfiano e bloccano l'escursione del pistoncino.
Man mano che evapora la nitro la gomma riprende forma e torna a funzionare correttamente.
Starfighter84 ha scritto: 21 gennaio 2024, 11:05 Appunto... se non lo smonti può colare della nitro all'interno della sede.
Ecco! Molto interessante allora! Grazie Valerio adesso c'è la spiegazione...
Quindi o-ring in gomma e non in teflon...
Allora mi confermi che in ogni modo il blocco valvola non si può smontare completamente?
Si può smontare da sotto con una chiave apposita... io non l'ho mai fatto.
Ora che ho capito il problema, per evitarlo, quando lo pulisco smonto anche tutto il gruppo valvola....
