Tagliare i microtubi
- Enrico59
- Highlander User
- Che Genere di Modellista?: Quasi esclusivamente Jet dal periodo del Vietnam in poi.
- Nome: enrico b
Carissimi
Ho recentemente acquistato una serie di microtubi AK con l'idea di usarli nel dettaglio di carrelli e relativi vani ma al momento di tagliarli i segmenti si chiudono rendendo inutile il fatto che siano tubi. Sapete indicarmi se esiste un modo per evitare questo problema? Aggiungo che li taglio appoggiando una lama nuova sul tubo e facendo rotolare il pezzo sul piano di lavoro.
Saluti cari
enrico
Saluti cari
enrico
- DavideV
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: Generico
- Club/Associazione: ACMT
- Nome: Davide
Re: Tagliare i microtubi
Se li tagli in quel modo non dovrebbero piegarsi, forse eserciti troppa pressione e/o la lama non è ben affilata? Hai provato a inserire un tondino di qualsiasi materiale all'interno durante il taglio? Di che dimensioni parliamo?
Lavori in corso:
Sherman M4A3E2 - 1:35 Tamiya | Star Destroyer “Chimaera”
Lavori posposti:
ISU-152 - 1:72 Zvezda | R.N. Zara - 1:350 Trumpeter | A-10C - 1:48 Italeri
Lavori conclusi:
Sherman M4A3 - 1:72 Armourfast | Sturmhaubitze 42 - 1:72 Italeri
- Enrico59
- Highlander User
- Nome: enrico b
Ciao Davide
Allora: devo tagliare dei pezzetti lunghi non più di 2mm, il diametro del tubo che sto usando è di 0.6mm esterno e probabilmente di 0.2mm interno. Le lame sono nuove e, si ho provato ad inserire un tondino (dati i diametri ho trovato solo del filo di rame) con buoni risultati per il pezzetto tagliato ma il resto del tondino rimane nel tubo pricipale otturandolo.
Grazie per il tuo interessamento
Saluti cari
enrico
Saluti cari
enrico
- DavideV
- Brave User
- Nome: Davide
Prendi un pezzo di filo di rame più lungo del tubo, lo infili dall'altra parte facendo in modo che sporga dalla parte che non devi tagliare e poi quando hai finito lo sfili via.
Lavori in corso:
Lavori posposti:
Lavori conclusi:
- Enrico59
- Highlander User
- Nome: enrico b
- VorreiVolare
- User who live in the Force
- Che Genere di Modellista?: Modellista Generico, men che principiante, Aerei/Elicotteri - ALE/AVES, AMI, US NAVY 40 ad oggi, URSS 46 ad oggi, classici WWII, altri varii USA/Europa, Missili
Scale dalla 72 alla 32, anche se per ora mi faccio le ossa sulla 72 - Aerografo: si
- colori preferiti: Tamiya, Gunze, Alclad
- Club/Associazione: MT
- Nome: Domiziano
Buon pomeriggio Enrico
Io normalmente li taglio con i minidischi per il taglio metalli con dremel o similare, sono quei dischi normalmente in colore rosso scuro o grigio scuro. Tra l'altro recentemente ho preso una minitroncatrice Trumpeter che li utilizza e da alcune prove mi sembra che al momento lavori bene; mi riservo valutazione ulteriore a seguito uso più operativo.
Dalle prove che ho fatto su mini/microtubi di ottone i tagli risultano abbastanza puliti anche senza uso di anima interna, i fori/microbave si puliscono facilmente con un ago o con quell'ago per la pulizia delle duse.
Domiziano
Domiziano
zipper
- Knight User
- Nome: Riccardo
Alternativa al fil di ferro, specie se non ne hai di diametro adatto ad entrare nel tubo: superfice piana (magari un cutting mat) appoggi il tubo e all'altezza che ti serve lo tagli con una lama da cutter di quelle a trapezio isoscele facendolo rotolare sotto il filo della lama con una pressione continua ma non eccessiva. Dopo qualche giro avanti/indietro sei a posto. Tubo tagliato e perfettamente tondo.
- Enrico59
- Highlander User
- Nome: enrico b
Ciao Domiziano
Ciao Riccardo
Faccio esattamente come dici tu per tagliare il tubo purtroppo, credo a causa del diametro piccolissimo, con le inevitabili sbavature del taglio il foro centrale si chiude quasi completamente.
Il metodo suggerito da Davide funziona anche se devo ripassare l'interno per pulire il foro con una punta da 0.2mm.
Saluti cari
enrico
Ho provato il tuo consiglio ma, sicuramente per mia imperizia, non sono riuscito ad ottenere pezzi soddisfacenti.La difficoltà maggiore l'ho trovata nel fissare solidamente il tubetto: le vibrazioni del taglio sporcano i margini del pezzetto che poi, al momento del distacco, schizza via senza speranze di ritrovarlo. Sicuramente organizzando meglio tutta l'operazione potrei ottenere il corretto risultato.VorreiVolare ha scritto: 9 gennaio 2024, 15:44 Buon pomeriggio Enrico
Ciao![]()
Domiziano
Ciao Riccardo
zipper ha scritto: 9 gennaio 2024, 16:11 Alternativa al fil di ferro, specie se non ne hai di diametro adatto ad entrare nel tubo: superfice piana (magari un cutting mat) appoggi il tubo e all'altezza che ti serve lo tagli con una lama da cutter di quelle a trapezio isoscele facendolo rotolare sotto il filo della lama con una pressione continua ma non eccessiva. Dopo qualche giro avanti/indietro sei a posto. Tubo tagliato e perfettamente tondo.
Saluti cari
enrico
Personalmente uso il metodo di Domiziano... è quello che garantisce il taglio più più pulito. Prima seziono il tubo col bordo di taglio.... poi dò la forma corretta rifinisco col piatto del disco. Anche l'interno rimane più pulito.
Ovviamente il disco deve avere giri bassi... altrimenti non ce la fai a tenere il pezzo dritto. Il tubo lo tengo con le dita...
- Enrico59
- Highlander User
- Nome: enrico b
Lo immaginavo che era un problema mio. E riesci a tagliare perfettamente anche tubetti da 0.6mm e simili?Starfighter84 ha scritto: 10 gennaio 2024, 8:56 Personalmente uso il metodo di Domiziano... è quello che garantisce il taglio più più pulito. Prima seziono il tubo col bordo di taglio.... poi dò la forma corretta rifinisco col piatto del disco. Anche l'interno rimane più pulito.
enrico
