Ciao a tutti, una domanda: quanto tempo bisogna aspettare per passare un' altra mano di colore; non sto parlando di una seconda mano di colore, ma piu' che altro una ripassata su quei punti dove non ha attecchito bene il colore (essendo una cavia ogni qual volta devo fare delle prove di colore, lo immergo un catino pieno di acqua e chante claire affinchè venga elimato il colore; se vedo che il primer non si è staccato, procedo ad un'altra tornata di colore).
Attualmente sto facendo delle prove su una cavia con questo settaggio:
- 7 gocce di diluente (alcuni mi hanno consigliato 3 gocce di diluente)
- 3 gocce di colore (idem come sopra 7 gocce di colore)
- 1 bar di pressione (idem come sopra 20/30 psi)
Quello che noto, al termine dell'opera, che sono presenti degli sblazi di tonalità (sto parlando di un unico colore, in questo caso, XF-62 Olive Drab) alcuni utenti, non di questo forum, mi hanno consigliato di svitare la adjusting screw che si trova sulla parte superiore del manico, inoltre mi hanno fatto notare che ci deve essere una distanza, tra il modello e l' ugello di circa 6/8 cm.
Dubbio sulla prima mano
Antoniomac
- Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Aereomodellista
- Nome: Antonio
Re: Dubbio sulla prima mano
Con la diluizione (corretta) che stai utilizzando, è impensabile avere una copertura uniforme con una sola mano. Ma proprio in virtù dell'alta diluzione, lo strato di vernice è sottile ed asciuga praticamente subito.
Già dopo 5/6 minuti puoi ripassare un'altra mano.
Quello che ti consiglio è di abbassare leggermente la pressione settandola a 0.8 bar.
Ci si avvicina, ma per fare altri tipi di lavori....
Niente di più sbagliato, soprattutto con Gunze, Tamiya è tutte le lacche acriliche con chimica di base simile.Antoniomac ha scritto: 5 gennaio 2024, 15:15 - 7 gocce di diluente (alcuni mi hanno consigliato 3 gocce di diluente)
Non vedo quale possa essere la correlazione di ciò che ti hanno suggerito con la mancata uniformità della copertura... anzi, più avvicini l'aerografo al modello e meno puoi essere uniforme.Antoniomac ha scritto: 5 gennaio 2024, 15:15 Quello che noto, al termine dell'opera, che sono presenti degli sblazi di tonalità (sto parlando di un unico colore, in questo caso, XF-62 Olive Drab) alcuni utenti, non di questo forum, mi hanno consigliato di svitare la adjusting screw che si trova sulla parte superiore del manico, inoltre mi hanno fatto notare che ci deve essere una distanza, tra il modello e l' ugello di circa 6/8 cm.
- heinkel111
- Jedi Knight
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Marco
Aggiungo che dopo una sola mano è ovvio non ci sia copertura perfetta. Per questo vanno date tante passate sottili fino a copertura completa o al tuo gusto personale. Quante? Dipende dalla diluizione, da quanto insisti sul pezzo con il colore e dal tipo di colore. Un colore scuro dopo 2/3 mani è già perfetto. Uno chiaro invece necessita di 5/6 passate almeno
- zaphod
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Prediligo i jet anni '60/'80, per le loro livree, e tutti gli aerei dalla WWII in poi. Scala preferita 1/48. Mi piace alternare con auto da corsa in scala 1/24.
- colori preferiti: Gunze, Tamiya, Alclad
- Nome: Massimiliano
Buongiorno Antonio, ti ho consigliato di rimuovere il manico perchè nei tuoi post riferivi che a secondo di come regolavi la vite di controllo del manico il colore usciva ad intermittenza. La rimozione del manico ti doveva aiutare a capire se il problema del colore che usciva in maniera non fluida potesse dipendere dall'aerografo sporco o da un difetto della duse. Escludendo quindi la variabile della regolazione del manico che serve soltanto a bloccare la corsa del grilletto.
E come ti ha confermato Valerio, ti ho consigliato una diluizione al 70% (7 parti di diluente e 3 di colore) e una pressione tra i 0.7/0.8 bar.
Ti ho consigliato di avvicinarti perchè stavi spruzzando tra i 10/20 cm a 2 bar, ed infatti le foto che avevi postato presentavano la caratteristica superficie polverosa di una vernice che arriva asciutta sul modello.
Tanto dovevo per onestà intellettuale. Spero che tu possa trovare aiuto anche in questo forum.
Scusate l'off topic... ma tutta questa discussione dove è avvenuta?zaphod ha scritto: 6 gennaio 2024, 11:04 Tanto dovevo per onestà intellettuale. Spero che tu possa trovare aiuto anche in questo forum.
Perchè, a questo punto, le informazioni iniziali che sono state portate per spiegare il problema in apertura del topic non sono complete. Anzi, fuorvianti.
Antoniomac
- Extreme User
- Nome: Antonio
Ciao scusami ma non voglio creare un "caso" e quindi voglio essere chiaro: le indicazioni che ho avuto inerenti alla diluizione e alla pressione non provengono ne da da questo forum e ne dal forum modellismo.net; ma da un utente di un gruppo fb che si occupa di modellismo (poichè tendo a sentire piu' campane e al tempo stesso di metterle in pratica).Starfighter84 ha scritto: 6 gennaio 2024, 11:59Off TopicScusate l'off topic... ma tutta questa discussione dove è avvenuta?zaphod ha scritto: 6 gennaio 2024, 11:04 Tanto dovevo per onestà intellettuale. Spero che tu possa trovare aiuto anche in questo forum.
