la mia scelta è caduta sui colori MRP perché hanno tutta la serie per la camo dei Sukoi, il problema che mi si è presentato è il seguente, ho steso una mano di Primer Surfacer 1200 grigio, per adesso solo sul cockpit e la parte della fusoliera interessata, quando ho dato il colore mi ha sciolto tutto il primer sottostante, tra le due mani sono passati diversi giorni, la boccetta l'ho agitata parecchio prima di usarla, ho notato che il colore è molto liquido simile a l'acqua, ho ripulito tutto col tamiya tappo giallo e ricominciato senza dare il primer, la cosa è leggermente migliorata il colore copre pochissimo, ho fatto passate leggere lasciando passare un po' di tempo tra una mano e l'altra il risultato comunque mi sembra scadente, sicuramente sono io che non ho pratica con questi colori. cosa mi suggerite per poter in qualche modo risolvere la stesura di questi colori? uso un Iwata con duse da 0.3 pressione 0,8, che altri colori potrei usare senza impazzire come un alchimista per trovare le giuste tonalità'? non vorrei, quando arrivo a dipingere la camo fare dei disastri con questi mrp, visto che il resto dell'aereo lo sto colorando con i colori gunze, per adesso solo i vani carrelli e i portelli.
p.s. potrebbe essere che ho dato troppa vernice come prima passata e mi ha di fatto sciolto il primer? forse non mi sono saputo regolare....
grazie per qualunque suggerimento
Giorgio
