Reazione avversa Mr. Color GX112 su trasparenti AK Real Color
AeroFlanker
Che Genere di Modellista?: Aeromodelismo 1:48
colori preferiti: Gunze / Alclad
Nome: Emilio
Messaggio da AeroFlanker »
Volevo condividere con voi un particolare problema che sto riscontrando con l’utilizzo di trasparenti Alclad e AK Real Color con il lucido GX112.
Quello che vedete nella foto sotto è stato il più recente tentativo di emulare un effetto Candy andato male, in questo caso al momento di estendere la prima velatura di lucido ottenendo come risultato questa reazione.
Questi pezzi sono stati trattati così:
1. Primer Surfacer 1000 grigio diluito 20-80 Tamiya Lacquer Thinner tappo arancione (con ritardante) un paio di estratti abbastanza leggeri.
2. Lucido AK Extreme Metal Black Base, diretto dal barattolo, una passata leggera ed una seconda “umida”.
Questo è da dire è un prodotto Enamel.
3. Mr. Color Super Metallic 2 Chrome Silver SM206 un paio di passate. Diluito con MLT 70-30.
4. AK Real Color trasparente Rosso e Blue, tre passate leggere per ottenere l’effetto Candy. Diluito con il Thinner AK per Lacquer 70-30.
5. Mr. Color trasparente lucido GX112, diluito con MLT 70-30, appena una leggera passata iniziale…ed ecco che si è mangiato il colore trasparente.
Ogni passaggio ha avuto 48 ore di attesa prima di passare al successivo.
Ma questo è stato il secondo tentativo. In un primo tentativo, invece di usare il Chrome SM206 ed i trasparenti della AK, ho usato Alclad White Alluminum e gli Alclad Hot Metal Red and Blue senza diluizione.
In questo caso non sono arrivato nemmeno ad utilizzare il lucido GX112 in quanto alla prima passata degli Alclad Hot Metal sul White Alluminum si è presentato lo stesso tipo di reazione.
Devo dire che, prima di fare tutto questo, qualche settimana fa avevo esperimentato con le stesse combinazioni su dei cucchiai di plastica e non ho avuto questi problemi, addirittura ho giocato ad applicare un effetto marmorizzato tra la base nera lucida e il Chrome.
Quale potrebbe essere il problema secondo voi?
Troppi colori “Hot”? Poco tempo (48 ore) di curetagge?
Ultima modifica di AeroFlanker il 17 ottobre 2023, 21:14, modificato 4 volte in totale.
AeroFlanker
Nome: Emilio
Re: Reazione avversa Mr. Color GX112 su trasparenti AK Real Color
Aggiungo anche che, altri pezzi dove non sono stati utilizzati i trasparenti o gli Hot Metal, ma solo il Primer, la base nera lucida AK, altri Alclad metallizzati come Steel o Gun Metal e finalmente sigillati con il lucido GX112, non hanno presentato nessun tipo di problema.
Strana sta cosa con i trasparenti :-help
Gli Alclad tendono a creparsi quando lo strato è troppo spesso... nel secondo caso credo che il problema siano delle mani troppo corpose di "Hot Metal". Bisogna andarci piano anche perchè all'inizio sembrano poco coprenti ma già dopo poche passate l'effetto si vede bene.
Nel primo caso il GX deve aver intaccato lo strato superiore del clear red e blue AK. Quanto è stata "leggera" la prima mano di lucido?
Sui cucchiai avevo applicato le stesse quantità di colori e trasparente?
AeroFlanker
Nome: Emilio
Starfighter84 ha scritto: 17 ottobre 2023, 21:13 Gli Alclad tendono a creparsi quando lo strato è troppo spesso... nel secondo caso credo che il problema siano delle mani troppo corpose di "Hot Metal". Bisogna andarci piano anche perchè all'inizio sembrano poco coprenti ma già dopo poche passate l'effetto si vede bene.
Sui trasparenti AK il tentativo era una prima leggera passata con GX112, devo dire in corso quando si intravedeva già il problema.
Con i cucchiai ho usato gli stessi elementi le stesse quantità, stesso tempo di attesa tra estratti.
Prova con la nitro pura (no leveling)... o usa un lucido diluibile con base alcolica. come l'X-22 Tamiya.
AeroFlanker
Nome: Emilio
Starfighter84 ha scritto: 17 ottobre 2023, 21:21 Prova con la nitro pura (no leveling)... o usa un lucido diluibile con base alcolica. come l'X-22 Tamiya.
Grazie Valerio, proverò magari con l’X-22 :-oook
Ragionandoci, potrebbe essere che avendo questi pezzi una minor area rispetto ai cucchiai e con degli angoli spigolosi, non ho dosato bene il trigger andando ad accumulare troppo GX112 o gli Hot Metal “bagnando” la superficie.
