Bollicine compressore
Antoniomac
Ciao a tutti ho notato che nel punto d'attacco tra il serbatoio e l'erogatore, si formano delle bollicine (questo mi fa presumere che entra dell'aria). Per ovviare a questo problema, ho avvolto esternamente la zona con del nastro isolante. La mia domanda è questa: è possibile che ci sia stata una errata misurazione e/o un' abbassamento di pressione nel caso in cui non avessi avvolto il nastro isolante?
P.s.: ho dovuto sostituire l'erogatore originale con quello del mio precedente compressore (poichè bucato dalla ruggine) perchè, nell'originale, non riuscivo a svitare il regolatore di vetro
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: Bollicine compressore
Ciao Antonio, ci mostri una foto della parte?
Non ci ho capito molto, aspetto la foto...
Antoniomac
- VorreiVolare
- Padawan
- Che Genere di Modellista?: Modellista Generico, men che principiante, Aerei/Elicotteri - ALE/AVES, AMI, US NAVY 40 ad oggi, URSS 46 ad oggi, classici WWII, altri varii USA/Europa, Missili
Scale dalla 72 alla 32, anche se per ora mi faccio le ossa sulla 72 - Aerografo: si
- colori preferiti: Tamiya, Gunze, Alclad
- Club/Associazione: MT
- Nome: Domiziano
Assunto che, se non ho compreso male, stiamo parlando della parte nera a sinistra della foto (e il serbatoio del compressore è quello rossow) non capisco le bollicine: se c'è una perdita d'aria forse c'è dell'umidità nel serbatoio che le produce?
Domiziano
Domiziano
Quello col tappo rosso (è un tappo rosso?) dovrebbe essere. il. regolatore di pressione?
ma vedo che quel bullone è stato già svitato... ha la superficie rovinata... hai stretto bene?
- FreestyleAurelio
Nel rimontare le parti hai usato del teflon sulle filettature?
Inoltre se hai formazione di bollicine vuol dire che, come intuito dal bravo Domiziano, il serbatoio aria necessita di un controllo per verificare che non ci sia acqua di condensa al suo interno.
Antoniomac
Nel montare il vecchio regolatore non ho usato il teflon, per quanto riguarda l'acqua di condensa sarà una settimana fa che ho svuotato il serbatoioFreestyleAurelio ha scritto: 12 ottobre 2023, 22:12 Nel rimontare le parti hai usato del teflon sulle filettature?
Antoniomac
Quella parte rossa è il regolatore mentre la parte nera è il collegamento con il serbatoioVorreiVolare ha scritto: 12 ottobre 2023, 21:53 Assunto che, se non ho compreso male, stiamo parlando della parte nera a sinistra della foto (e il serbatoio del compressore è quello rossow) non capisco le bollicine: se c'è una perdita d'aria forse c'è dell'umidità nel serbatoio che le produce?
Domiziano
Antoniomac
La parte rossa è del regolatore, ho dovuto sostiutire il regolatore nuovo con quello vecchio che possedevo poichè, nel primo, non riuscivo a svitare il regolatore di vetro per pulirlo. Per avvitare il regolatore ho usato una chiave a pappagallo.Starfighter84 ha scritto: 12 ottobre 2023, 22:02 Quello col tappo rosso (è un tappo rosso?) dovrebbe essere. il. regolatore di pressione?
