Scusate ragazzi, mi rivolgo soprattutto agli iscritti al Forum che abitano a Livorno.
Non riesco a trovare una vetreria in città per acquistare una teca in vetro delle seguenti dimensioni:
Larghezza: 30,7 cm
Profondità: 21 cm
Altezza: 16 cm
Spessore vetro: 3/4 mm
Ho meglio ne ho trovata una di cui preferisco non fare il nome che mi ha sparato una cifra a mio modo di vedere esorbitante di € 140,00
Conoscete qualcuno in zona, che pratichi dei prezzi terrestri.
Inoltre ho trovato in rete un sito tedesco "sora.de" che produce teche di qualsiasi misura in plexiglas; ad esempio la teca di cui sopra verrebbe a costare circa € 36,00 + € 15/20 di spese di spedizione.
Vorrei un consiglio da parte Vostra in quanto temo che al momento di spolverare la teca in plexiglas, questa si possa graffiare.
Attendo i Vostri preziosi consigli
Nicola
Livorno, 23 Settembre 2023
Richiesta parere per teca
Moderatore: microciccio
Nicola1967
- Appena iscritto!
- colori preferiti: Giallo
- Nome: Nico67
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: Richiesta parere per teca
Ciao Nicola, in effetti 140€ sono davvero troppi...tanti per le dimensioni della teca.
7-8 anni fa dal vetraio del mio paese ne feci realizzare una di dimensioni simili alla tua, in vetro da 5 mm.
Il prezzo è stato 50€
Purtroppo di Livorno non conosco nessuno
- VorreiVolare
- User who live in the Force
- Che Genere di Modellista?: Modellista Generico, men che principiante, Aerei/Elicotteri - ALE/AVES, AMI, US NAVY 40 ad oggi, URSS 46 ad oggi, classici WWII, altri varii USA/Europa, Missili
Scale dalla 72 alla 32, anche se per ora mi faccio le ossa sulla 72 - Aerografo: si
- colori preferiti: Tamiya, Gunze, Alclad
- Club/Associazione: MT
- Nome: Domiziano
PRe: Richiesta parere per teca
Buon giorno Nicola,
Ma quando parli del vetraio, ti riferisci ad una teca già fatta o delle cinque lastre di vetro che la compongono?
Perché in quest'ultimo caso, normalmente i vetrai riescono a fornire i pezzi delle dimensioni richieste e con qualche attenzione, è facile assemblare la teca ... (occhio alle misure delle lastre di partenza da calcolare in base allo spessore del vetro)
E anche la realizzazione della teca potrebbe essere una buona occasione per farla in WIP così la puoi fare passo passo con tanti suggerimenti
Domiziano
Domiziano
- FreestyleAurelio
Se può essere utile, il collante utilizzato per la mia dal vetraio è stata una colla UV, di più non saprei però
Ciao Nicola
Io abito a Livorno e ho letto della tua ricerca.
Personalmente conosco un po' "i miei polli" e ti assicuro che magari basta superare il fiume Calambrone (capisci a me.... la città innominabile... a poca distanza
) per trovare prezzi mediamente inferiori anche del 10%.
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Ciao Nicola, io quando faccio le teche per i modelli dal vetraio faccio tagliare solo i laterali e la copertura superiore e con 10 /15 euro me la cavo, per l'assemblaggio provvedo da me con del semplice silicone siglillante trasparente. Uso vetri da 2mm.
Quindi con 140 euro ne faccio 14 di teche
- VorreiVolare
- Nome: Domiziano
Re: PRe: Richiesta parere per teca
VorreiVolare ha scritto: 24 settembre 2023, 11:58 Buon giorno Nicola,
Perché in quest'ultimo caso, normalmente i vetrai riescono a fornire i pezzi delle dimensioni richieste e con qualche attenzione, è facile assemblare la teca ... (occhio alle misure delle lastre di partenza da calcolare in base allo spessore del vetro)![]()
E anche la realizzazione della teca potrebbe essere una buona occasione per farla in WIP così la puoi fare passo passo con tanti suggerimenti![]()
Ciao![]()
Domiziano
FreestyleAurelio ha scritto: 24 settembre 2023, 12:03 Se può essere utile, il collante utilizzato per la mia dal vetraio è stata una colla UV, di più non saprei però
pitchup ha scritto: 24 settembre 2023, 12:24 Ciao Nicola
Personalmente conosco un po' "i miei polli" e ti assicuro che magari basta superare il fiume Calambrone (capisci a me.... la città innominabile... a poca distanza) per trovare prezzi mediamente inferiori anche del 10%.
Ciao Nicola,marturangel ha scritto: 24 settembre 2023, 14:51 Ciao Nicola, io quando faccio le teche per i modelli dal vetraio faccio tagliare solo i laterali e la copertura superiore e con 10 /15 euro me la cavo, per l'assemblaggio provvedo da me con del semplice silicone siglillante trasparente. Uso vetri da 2mm.
Quindi con 140 euro ne faccio 14 di teche![]()
Quoto tutti gli amici sopra
Se può interessarti far da te, le dimensioni dei pezzi in funzione dello spessore del vetro sono le seguenti :
Se invece come dimensioni che hai dato intendi quelle interne (ossia lo spazio interno utile), devi ridimensionare i vari pezzi valutando le dimensioni esterne in funzione dello spessore oppure chiedimi pure.
Il fondo puoi lo puoi fare con un pannello in faesite, laminato, compensato, legno ecc. di dimensioni leggermente più ampie del coperchio.
Domiziano
