Lancia Delta HF Integrale, Italeri 1:12
lorebor
Modeling Time Super User
Club/Associazione: Drive&Fly, Modena
Nome: Lorenzo
Messaggio da lorebor »
Ciao modellisti, apro il mio primo Wip su Modelingtime.
Si tratta della Delta Italeri in 1/12...
...un modello che ha bisogno di parecchi "aggiustamenti" per renderlo meno "giocattoloso"...diciamo che ho cercato di fare il minimo sindacale per renderlo passabile; alcuni errori del kit non li ho corretti, sia perchè poco visibili, sia perchè mi avrebbero portato via tantissimo altro tempo...altri errori invece non li ho corretti semplicemente perchè al di la' delle mie possibilità (vedi dettagli interni dei cerchioni).
Il modello è già in avanzato stato di lavorazione, per cui vi metto qui di seguito i lavori fatti finora...
Questi sono i duomi originali:
...e questi quelli rifatti:
Sul telaio ci sono delle scanalature che vanno chiuse con plasticard:
Questo è uno dei difetti più evidenti del kit: il tunnel centrale è troppo stretto.
Ho corretto il difetto con plasticard...
...e da questa parte con stucco (il tunnel centrale è asimmetrico).
Poggiapiedi del navigatore rifatto in plasticard:
Queste sarebbero la pedaliera ed il piantone dello sterzo secondo Italeri...vabbè... :-D
...quindi ho rifatto tutto in plasticard:
lorebor
Nome: Lorenzo
Re: Lancia Delta HF Integrale, Italeri 1:12
Qui ho dettagliato un po' gli estintori:
Il sostegno del volante è stato rifatto in plasticard e stucco bicomponente:
La parte inferiore sinistra del cruscotto è stranamente assente nel kit, quindi ho rifatto anche questa:
Freno a mano e interruttore di emergenza rifatto in plasticard:
Il serbatoio è stato dettagliato ed ho cercato di modificare un po' la sua forma con stucco bicomponente per dare l'idea di un serbatoio in gomma...lavoro però inutile perchè alla fine ho deciso di lasciare chiuso il bagagliaio per non rovinare troppo la linea del modello...
I sedili della scatola vanno bene (più o meno) solo se li si usa per il pilota, in quanto quello del navigatore era più piccolo; per questo motivo ho usato quello in resina della KMP.
A destra si vede il sedile originale del kit, a sinistra quello del navigatore ed al centro quello del pilota leggermente modificato:
I fori laterali delle cinture vanno riposizionati:
lorebor
Nome: Lorenzo
La sacca portaoggetti posteriore riprodotta con alluminio adesivo:
Il cric è stampato solidale con il roll bar ed ha un dettaglio veramente scarso:
...quindi l'ho rifatto in plasticard, resina e tubo di rame:
Qui ho aggiunto qualche dettaglio ai componenti del motore che, in generale, è fatto piuttosto bene:
lorebor
Nome: Lorenzo
Ho scoperto che la Delta di Biasion aveva un cambio rialzato, perciò l'ho modificato ricostruendo la struttura sottostante con plastirod:
I finestrini, oltre ad essere parecchio spessi, sono "adagiati" sul telaio della porta, con un effetto poco realistico:
Ho quindi eliminato una parte dei pannelli delle portiere:
In questo modo, il finestrino (rifatto in acetato da 0.25 mm) entra all'interno della portiera:
Ho rifatto le cerniere perchè quelle del kit sono di fantasia:
Le cerniere originali del kit (a sinistra) sono state rivedute e corrette:
Tappo del serbatoio dettagliato con rivetti vari e filo di rame:
Gancio di traino rifatto in plastica e filo di piombo:
lorebor
Nome: Lorenzo
Qui siamo arrivati alla colorazione...tutte le parti metalliche sono state colorate a drybrush con vari toni metallici, su una base nera opaca...
Il filtro dell'aria è stato ricoperto con decal per simulare la fibra di carbonio:
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Messaggio da DavideV »
Ciao!
Già vista e commentata su M+, ma ti rifaccio i complimenti con molto piacere visto l’altissimo livello di questo lavoro.
Proprio l'altro giorno mi sono goduto la mini serie di 3 episodi su Sky "Lancia. La Leggenda dei Rally"... questo WIP capita proprio "a cecio"!
Lavori molto belli e di una finezza invidiabile, in particolare il piantone dello sterzo. Certo, per essere un kit uscito da pochissimo (2021)... ha la solita qualità non all'altezza dei tempi.
Per la carrozzeria cosa userai? vernici 2k?
Bellissimi lavori, Lorenzo.
Come mai hai scelto di non utilizzare metallizzati Alclad o simili?
L'effetto è comunque bellissimo
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Lavori davvero di alto livello Lorenzo, complimenti :-oook
lorebor
Nome: Lorenzo
FreestyleAurelio ha scritto: 3 settembre 2023, 16:06 Come mai hai scelto di non utilizzare metallizzati Alclad o simili?
...sia perchè così non perdo tempo a fare i lavaggi per evidenziare i dettagli, sia perchè il metallo non ha una finitura uniforme e quindi assume automaticamente un leggero invecchiamento e sia perchè le ombreggiature mi sembrano un pochino più "naturali" di quelle ottenute con i lavaggi tradizionali...
Torna a “Officina”
