Fotoincisioni..come pitturarle
Forum dedicato all'utilizzo dei set in resina e fotoincisioni aftermarket.
lama67
Appena iscritto!
Messaggio da lama67 »
Buongiorno a tutti, essendo tornato a quello che ra il mio primo amore, con mio figlio...8è stato lui a risvegliare passioni sopite9 abbiamo acquistato alcuni kit di aerei in scala 17144. per alcuni di essi abbiamo ordinato delle fotoincisioni. In futuro vorrei regalarmi la Missouri della Tamiya...arricchendola con tanti micro dettagli delle fotoincisioni. a parte la loro sottigliezza e la relativa difficoltà nel maneggiarle, mi viene un dubbio. Ho letto il tutoriale del sito sulle fotoincisioni ma vorrei sapere di più su come poi renderle om ogeneee nel modellino. Le lavo, le taglio , le modello e le incollo con cianoacrilica. Poi cosa faccio; uso lo stesso primer che uso per il modellino (nel mio caso Mr surfacer 1000 diluito com 60% di thinner specifico) o se ne usa un altro?. Poi uso vernice diluita 1:1 (che sia Tamiya o Mr color), giusto'
Grazie per i consigli
Re: Fotoincisioni..come pitturarle
Ciao,
si il procedimento è corretto; quello che ti suggerisco è di utilizzare come diluente per il primer il leveling thinner con percentuale del 75% e pressione di 0.5-0.7 bar.
Per quei colori invece, la diluizione non è corretta. Devi partire dal 70% e pressione sempre 0.5-0.7 bar.
lama67
Appena iscritto!
Perfetto…. Grazie per il consiglio. Essendo così diluiti Devi passare più mani poi per rendere più omogeneo il colore?
Non occorre lavare le fotoincisioni... sui punti di contatto dove andrà la colla, invece, è utile carteggiarle un po' per rendere la superficie più ruvida e favorire l'adesione.
lama67 ha scritto: 7 agosto 2023, 8:37 Perfetto…. Grazie per il consiglio. Essendo così diluiti Devi passare più mani poi per rendere più omogeneo il colore?
Con queste diluizioni i colori asciugano rapidamente ed è possibile dare più mani in tempi brevi.
Se non hai il Leveling Thinner puoi usare anche la nitro da ferramenta.
lama67
Appena iscritto!
Il levelling l’ho preso ma non l’ho più usato perché , rispetto al diluente tradizionale, mi ha dato problemi di uniformità. Probabilmente ho sbagliato io qualcosa nella diluizione… adesso ci riprovo con l’aereo in costruzione…e con le diluizioni che mi consigliate….
Ciao Nicola,
oltre al sito che hai citato dai una lettura qui per verificare che ci siano delle informazioni che possono esserti utili.
lama67
Appena iscritto!
Grazie per le dritte
Torna a “Resine, Fotoincisioni e Stampi in gomma o simili”
