Perchè si stacca il colore
Antoniomac
Messaggio da Antoniomac »
Ciao a tutti volevo porvi una semplice domanda, perchè si staccano pezzi microscopici di colore? Questa situazione mi capita quando devo maneggiare (no guanti poichè c'è un traferimento delle mie impronte) dei pezzi aereografati (passo due mani di primer [Mr. surfacer], la seconda dopo un'ora; lascio asciugare per circa 24 ore, poi passo la prima mano di colore [acrilico Tamiya] e, successivamente dopo un'ora, la seconda [70%dil 30%col oppure 140%dil 60%col]; faccio passare altre 24 ore e poi passo il lucido, infine, dopo altre 24 ore metto le decal [tutto ciò viene fatto con pressione di 2 bar). Quando devo mettere le decal è voglio evitare che ci siano delle perdite di colore tra il pezzo e il piano sui cui lavoro, ho provveduto a mettere un lenzuolino di stoffa; purtroppo anche in questo caso mi ritrovo punto e a capo. Un' altra domanda sempre inerente a cio: è possibile che mettendo troppo microset ci sia uno stacco di pezzi di colore?
Grazie e ciao
Re: Perchè si stacca il colore
per distacco intendi tipo scagliette??? La prima cosa che mi viene in mente è che i pezzi non siano stati ben ripuliti e sgrassati prima della verniciatura e quindi le mani successive (primer e colori) non aggrappino perfettamente solo in quelle zone.
Per quanto riguarda il prodotto microset non saprei se sia così aggressivo. Con i prodotti che uso io, Decalfix Humbrol e/o Strong fit Tamiya, non mi è mai capitato.
Antoniomac
pitchup ha scritto: 31 maggio 2023, 18:52 Ciao
Esatto sono scagliette più o meno grandi quanto la capocchia di uno spillo.
Probabilmente il mancato utilizzo dei guanti ti fa lasciare delle tracce di grasso cutaneo sulle superfici. Sgrassi e pulisci bene il modello prima della verniciatura?
In ogni caso 2 bar sono troppi.
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Quoto Valerio .
Per quanto riguarda il micro set lo escluderei :-evvai : non mi ha mai dato queste problematiche
Domiziano
Quoto in toto chi mi ha preceduto.
Sulla superficie c'è del grasso.
Poi....perchè 2 bar? :think:
Jolly blue
Messaggio da Jolly blue »
Una volta montato il modello e pulito, le parti vanno sempre maneggiare coi guanti.
La sudorazione delle mani oltre a compromettere la base può intaccare la vernice stessa!
