GB FF.AA. ITA 23 - Bonovox - AB 205 ARMA DEI CARABINIERI - 1/48 Italeri
Buon pomeriggio ragazzi, ecco le foto in galleria. Come spiegato nel wip ho approfittato del GB FF.AA. per rappresentare questo frullino dei Carabinieri e farne dono ad un mio carissimo amico dell'Arma che negli anni 90 era in forza all'8° Nucleo Cacciatori Calabria e con cui ha volato con l'esemplare Fiamma 35 da me rappresentato. Il suo aiuto è stato provvidenziale in quanto mi ha fornito immagini personali dell'epoca e dato informazioni circa i dettagli dell'elicottero. Il kit Italeri lo sapete già, è un terno al lotto visto che si parte già col troncone di coda più corto in scala di 5mm che naturalmente ho modificato, i vetrini sono da incubo, spessi come un fondo di bottiglia e l’inserimento nei vari spazi delle portiere non era il massimo e questo ha comportato l’uso di colla maggiore con coseguenti sbavaturine in qualche punto. É stato un po’ complicato far combaciare le due valve col gruppo cabina inserito: ci vuole un bel po di attenzione e tante prove a secco. Come scratch si evidenzia quello dei portelloni interni, aggiunta antenna VHF sotto il tronco, gancio inferiore, tagliacavi, paratergicristalli, antennino posteriore FM, cinghiette sedute, posizione più rialzata delle seggiole dei piloti, cavetteria radio interna alla cabina, luce di segnalazione rossa fatta con sprue trasparente, fascia antiscivolo pattini, pannello strumenti, ripannellatura parte inferiore, cannibalizzazione della M.M. e dei numeri di codice (35) ecc..ecc.. Il colore è stato ottenuto con royal blu Tamiya scurito fino ad arrivare alla giusta tonalità con nero. Il tutto è stato sigillato con semigloss Tamiya. La walkway e il pannello antiriflesso sono stati dipinti in flat black.
La basetta invece l'ho riprodotta coi colori dell'arma (rosso/blu) inserendo anche le immagini delle patch del nucleo elicotteristi e dello squadrone cacciatori.
Bene, adesso basta con le chiacchiere ed ecco l’unico motivo della visione: le foto :-D
Ultima modifica di Bonovox il 9 maggio 2023, 17:40, modificato 4 volte in totale.
Re: GB FF.AA. ITA 23 - Bonovox - AB 205 ARMA DEI CARABINIERI - 1/48 Italeri
Piccolo particolare visto dalla foto originale
Bene boys, questo è tutto. Spero che il lavoretto anche se non è il massimo, vi piaccia e vi rimando al prossimo modello che non so quale sarà! :-D
Ultima modifica di Bonovox il 9 maggio 2023, 17:56, modificato 1 volta in totale.
washaki
Messaggio da washaki »
NO TE VO LE ! ! ! ! ! :-oook :-oook
Nient'altro da dire.
A me sembra perfetto e mi inchino con rispetto :-V
Domanda: ma come ragionano a Italeri? ... se non avessi allungato la coda le pale del rotore di coda avrebbero cozzato con quelle del rotore.
Mah ...
Marco
washaki ha scritto: 9 maggio 2023, 16:49 NO TE VO LE ! ! ! ! ! :-oook :-oook
Mah ...
Diciamo che si sarebbero sfiorate. Comunque fosse solo quello… ;)
Grazie amico mio ;)
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Francesco,
molto bello...con tutti i perché da te citati...mi piace molto anche la basetta!
Un caro saluto Fiorenzo
Poli 19 ha scritto: 9 maggio 2023, 18:31 ciao Francesco,
Grazie Fiore, adesso ci vorrebbe un bel Poli...19 :lol:
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
Ciao Francesco, complimenti per la riuscita del modello visto il kit dal quale sei partito.
La basetta mi piace un sacco come l'hai fatta?
Sarebbe bello avere una foto del modello vero da poter paragonare.
Le foto mi sembrano un po' scure, perché il blu rispetto alle foto del wip, sembra quasi nero. Di la verità, hai voluto sbizzarrirti con la post produzione non avendolo potuto fare con il modello? :-sbrachev :-sbrachev
In effetti come fatto notare da Valerio, sembra accentuato il lavaggio sulla zona bianca, ma appunto non so se sia (come sopra) un problema di post produzione delle foto o se sia così realmente e non avendo un confronto con un velivolo reale non ti so dire se si giusto o sbagliato. Però per me è un tantino troppo.
Prova a fare altre foto se vuoi.
Comunque sia complimenti ancora.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
Complimenti per il bel risultato.
Nicola
ponisch ha scritto: 9 maggio 2023, 18:47 Complimenti per il bel risultato.
Nicola
Grazie Nic ;)
Geometrino82 ha scritto: 9 maggio 2023, 18:39 Ciao Francesco, complimenti per la riuscita del modello visto il kit dal quale sei partito.
Marco
Ciao Marco, allora cominciamo dalla basetta...avevo un "quadrato" di materiale spugnoro un po rigido trovato dentro una confezione per proteggere non mi ricordo cosa e, tagliato da due spigoli che si erano rovinati, ho incollato sopra la stampa realizzata su carta fotografica. Le foto sono scure e fatte col cell e con la Nikon; ho dato solo una sistemata alla luminosità delle immagini ma se prima non mi attrezzo con un soft box idoneo allo scopo saranno sempre così lescurette vista ogni volta la scarsa luminosità. Può essere che questa variazione di luminosità abbia un po variato il colore anche se a me dal mio monitor non sembra nero. Questione lavaggi...Ho provato prima una mistura di grigio medio e se devo essere sincero mi è venuto da vomitare per la resa , l'ho quindi scurito. Dal vivo non mi è sembrato così scuro ma vabbè, alla fine tra zone motori e limitrofe non mi è dispiaciuto. C'era da sporcare invece una parte del tronco bianco per i fumi dello scarico visibili nell'immagine originale compreso il numero 35 ma mi è sembrato un po esagerato e non so se il risultato fosse stato apprezzato o quantomeno capito da chi lo abbia ricevuto quindi mi sono solamente limitato ad "accennare" l'effetto (mi pare che in qualche foto presa posteriormente si noti). Inoltre il mio amico mi diceva che di "lucido" non c'era niente tantomeno il blu che tra sole e intemperie perdeva un po la sua brillantezza ecco anche la scelta di farlo semilucido. Confrontare con l'immagine reale è impossibile perchè si tratta sempre di foto di 33 anni fa e prese da lontano. Comunque, per uno "sporcaccione" come me ci può stare :mrgreen:
l'immagine naturalmente è postata direttamente dal sottoscritto su autorizzazione dell'interessato
Grazie anche a te Marco ;)
Ultima modifica di Bonovox il 9 maggio 2023, 19:31, modificato 3 volte in totale.
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Ottimo Francesco, costruzione a tempo record ma ben curato.
Le difficoltà le hai già elencate e le hai superate egregiamente.
I miei più grandi complimenti 👍👏👏
Ciao da Marco.
Torna a “Elicotteri”
