Colori MRP
Fabio73
colori preferiti: Tamiya
Colori MRP
Messaggio da Fabio73 »
Buongiorno a tutti,
avendo in mente un progetto da avviare a breve riguardante un Flanker, sto facendo delle prove con i colori MRP. Sto riscontrando delle difficoltà "random". Ovvero, a parità di esecuzione, ho risultati a volte ottimi, a volte catastrofici. Purtroppo non ho fatto foto, magari se non dovessi risolvere, prima di sverniciare il pezzo le faccio. Allora, il problema che riscontro è questo: le prime prove le ho fatto diluendo gli MRP con il loro diluente. Anche a pressioni bassissime, il colore mi veniva troppo liquido. Qui sul forum ho poi trovato che gli MRP possono essere usati da boccetta, cosi come sono. In effetti ho avuto risultati migliori.
Su una parte del pezzo che sto provando a coprire mi viene fuori sempre una zona in due punti (un'ovale di circa 1mmx1,5mm) che non ne vuole sapere di coprirsi. Ho dato una base di surfacer, poi un colore (un grigio MRP) e poi il lucido Tamiya x-22 per proteggerlo. Ho poi mascherato una parte del pezzo e ho passato un secondo colore (un blu). Qui mi sembra come se quelle macchie ovali fossero dovute al colore che scivola sul lucido (pressione circa 0.6). O addirittura lo scioglie. Ora provo a ricominciare, senza passare il lucido, ma non sono sicuro che sia quello il problema.
Ho anche sgrassato la plastica prima del surfacer con alcool rosa e poi su ogni strato con lo chanteclair. Il soggetto sarà un flanker con camo digit. Ho anche preso il kit di Hakata ma la vernice vinilica la trovo troppo ostica, vorrei imparare a usare bene gli MRP.
Consigli? Leggo che sono ottimi colori, quindi il problema sono decisamente io.
Grazie come sempre in anticipo
Un saluto
F.
Fabio 73
Re: Colori MRP
I Mr.Paint possono essere usati anche come sono da boccetta, specialmente i clear.
I colori li diluisco di un 10% prima di spruzzarli.
Il problema che lamenti può essere lo chanceclair che stai usando ad ogni strato.
Non serve più fare nulla dopo il primer perchè da quel momento in poi il modello va maneggiato con i guanti. Nel caso dovessi sgrassare qualche punto, usa sapone per piatti prediluito e applicato con un pennello piatto e poi abbondante risciacquo con acqua, anche via aeropenna. La superficie poi va soffiata con aria compressa per farla asciugare
Re: Colori MRP
Da quello che leggo, il problema che lamenti dovrebbe essere il classico "occhio di pernice"... si presenta, appunto, quando ci sono delle impurità sulla superficie. I MRP sono molto soggetti a questo fenomeno, credo sia proprio un fatto di composizione chimica.
Ho riscontrato lo stesso fenomeno anche quando avevo iniziato a verniciare il Tomcat...
zaphod
Nome: Massimiliano
Re: Colori MRP
Messaggio da zaphod »
Si possono diluire con il Gunze leveling thinner?
Massimiliano.
Re: Colori MRP
Si e anche con lacquer thinner Tamiya
Non andare oltre il 5-10% di diluizione
zaphod
Nome: Massimiliano
Re: Colori MRP
FreestyleAurelio ha scritto: 5 settembre 2023, 15:52 Si e anche con lacquer thinner Tamiya
Grazie mille Aurelio, li ho acquistati per la prima volta per l'F35 ma sono tinte che non ho mai utilizzato.
Massimiliano.
Re: Colori MRP
Hai preso i due toni per l'have Glass?
zaphod
Nome: Massimiliano
Re: Colori MRP
FreestyleAurelio ha scritto: 5 settembre 2023, 16:24
Si, ed anche il MRP-126 Super Clear Semimatt
Massimiliano.
Fabio73
Re: Colori MRP
…e qui scatta il tutorial di Aurelio :-)
viewtopic.php?t=22707
Fabio 73
