F-100D Trumpeter 1/48
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Ciao a tutti, ho finalmente ricevuto il muso corretto per il Super Sabre, ma ho riscontrato un problema che non so come approcciare.
Il pezzo è commercializzato da Renaissance e a prima vista sembra abbastanza buono, purtroppo non combacia col resto del modello...
È più basso del normale e crea uno scalino molto vistoso che non so come raccordare al resto.
Nell'ultima foto si nota anche che la parte inferiore non è rettilinea, il bordo anteriore della presa d'aria "slabbra" verso il basso, ma sarebbe allineato all'ideale prolungamento della fusoliera
Tra le possibili soluzioni ci sarebbero:
  • Riporto in plasticard con relativa sagomatura e raccordo a colpi di lima e carte abrasive, così facendo perderei ogni riferimento ai dettagli presenti sul pezzo.
  • Strati di ciano applicati fino a colmare il gap mantenendo i riferimenti ai dettagli grazie alla trasparenza della ciano.
  • Rifarlo in stampa 3D, avrei un amico che ha la stampante ma non so se sarebbe in grado di riprodurre il modello con le dimensioni corrette
Avreste qualche alternativa a questi metodi? Non mi dite di comprarne un altro però :-prrrr
Ultima modifica di Carbo178 il 7 gennaio 2023, 12:03, modificato 2 volte in totale.
Ciao da Marco.
fearless
Re: Voi come fareste?
Messaggio da fearless »
Ciao Marco! Una bel lavoro di M£!*a... Io farei così: proverei a tagliare lungo l'asse longitudinale solo nella parte inferiore la presa, così hai modo di allargarla leggermente e allinearla sopra e ai lati alla fusoliera... Sotto poi stuccherei tutto e per pareggiare userei un pezzo di plasticard di spessore adeguato...
Non so se sono riuscito a spiegarmi :shifty:
Odio la plastica bianca!!
Staccherei una fetta dal pezzo di plastica originale che prosegue completando il muso, così che si raccordi alla rastrematura della resina.
Il rovescio della medaglia è che potresti avere una lunghezza maggiore.
Valida anche la soluzione di Luca, ma io farei questa modifica sia orizzontalmente che verticalmente perchè è a tutto tondo che hai il gap.
In extremis potresti provare a installare il muso in resina in una sezione più avanzata del nose originale del kit, lì dove non avresti gap, cercando di mantenere inalterate le lunghezze. Questo però ti costringerà ad accorciare anche la resina. Sempre sperando che l'aftermarket non sia completamente sottodimensionato.
L'alternativa è il pezzo in resina della AMS
Mamma mia che lavoro pessimo hanno fatto! Hai modo di verificare se almeno le dimensioni della bocca sono corrette? Se va bene io praticherei dei tagli radiali non passanti ed allargherei i risultanti spicchi di resina ad "ombrello" mantenendo però immutato il lato superiore per avere sempre un riferimento certo.
Ai tempi insieme al kit avevo preso il naso in resina della vecchia MBL a Lasino (Trento), mi ricordate per cortesia qual'è il problema del naso del kit ché l'ho scordato?
È inutilizzabile sto set... fatto veramente male. In qualsiasi modo intervieni, è un lavoraccio e il risultato non è assicurato.
Io gli chiederei il rimborso Marco...
Al suo posto proverei il muso della AMS Resin.
@Davide: la forma della presa d'aria è, tanto per cambiare, toppata... schiacciata sotto così da creare degli angoli troppo vivi nella parte bassa...
Grazie Valerio! :-oook
Ti consiglio di lasciar perdere. Ho visto tempo fa, su un altro forum, proprio un f100 rovinato dalla forma a papera di questo pezzo in resina.
Carbo178
Grazie a tutti per gli interventi, ora come ora ho ancora le idee poco chiare, cercando in rete non ho trovato il muso AMS e neppure l'XMM... volendo potrei chiedere un ricambio a Monogram (pezzo numero 4) e adattarlo alla fusoliera Trumpeter, qualcuno sa a chi dovrei rivolgermi per chiedere il ricambio?
Intanto provo a sistemare l'obbrobrio
Ciao da Marco.
fearless
FreestyleAurelio ha scritto: 4 gennaio 2023, 14:32 Staccherei una fetta dal pezzo di plastica originale che prosegue completando il muso, così che si raccordi alla rastrematura della resina.
Sì in effetti sezionandola in 4 parti, foste hai più margine di allineamento...
