Spitfire HF MK. VIII 1/72
aldo
Che Genere di Modellista?: riesumato aspirante modellista
colori preferiti: mi piacciono gli Hataka
Nome: aldo
Messaggio da aldo »
Buonasera a tutti, dopo aver seguito per molto tempo il forum, vediamo se ho capito qualcosa. :-laugh :-laugh :-laugh
Il mio primo modello è stato uno Spit 1/72 della Frog nel 1968, ho pensato di ricominciare da dove tutto era iniziato.
Il modello Eduard è stratosferico rispetto al mio primo, che non aveva neanche i vani carrelli ma solamente il loro contorno, le stampate mi sembrano ben fatte e buona anche la cura dei dettagli, qualche parte è leggermente sdoppiata come se fosse fuori registro ma niente che non si possa rimediare. Sono comprese le fotoincisioni.
La versione che ho scelto è quella proposta dalla scatola inerente un caccia basato a Castel Volturno nel 1944, con le insegne USA, uno Spit un pò fuori dal classico.
Non baderò tanto all'esattezza delle tinte, ma mi interessa riuscire a fare un buon modello, per iniziare mi basta e avanza.
Ho iniziato a spruzzare di verde il cockpit, a prestissimo ulteriori aggiornamenti.
Con il vostro aiuto spero di essere in grado di ottenere un buon risultato.
Grazie
U3 Audacius audere
Re: Spitfire HF MK. VIII 1/72
Ciao Aldo,
Eduard ti darà delle soddisfazioni con questo modello; tra l'altro, immagino che -vista la scala- sia davvero piccolo!
Buon lavoro!
Ciao Aldo,
ottima scelta. Il modello Eduard è realizzato da uno stampo moderno con un valido livello di dettaglio. La confezione ProfiPack poi include anche ulteriori particolari. :-oook
Personalmente ho un debole per questa versione del velivolo e l'esemplare che hai deciso di realizzare ha anche le extended wingtips per migliorare le prestazioni alle quote più elevate. :-oook
Insomma, ci sono tutti i presupposti per un bel modello.
Buon lavoro
Bellissima scelta l'esemplare del 31th FG di base all'aviosuperfice (oramai scomparsa) di Castel Volturno. Questi Spit tra Gennaio e Aprile 1944 facevano spessissimo rotta verso Anzio prima che il 31th transitasse sui P-51 Mustang.
Di questo kit fai attenzione all'accoppiamento tra fusoliera e cofanatura motore. Se cerchi gli altri wip qui su MT, troverai ottimi spunti e chicche per affrontare al meglio la costruzione della scatola Eduard.
Buon lavoro Aldo! ;)
Bellissimo Soggetto, come è possibile non apprezzare ogni volta uno Spit?
Ti seguo assolutamente! :-oook
E non temere sulle tinte, si trovano tutte in commercio, puoi realizzare uno Spit corretto. ;)
RoB da Messina
aldo
Nome: aldo
Messaggio da aldo »
Grazie a tutti !
Comunque eccomi al primo problema, l'imbragatura Sutton.
Girovagando in cerca di informazioni ho trovato questa immagine esplicativa che però viene già corretta
Immagine a scopo di discussione presa QUI
Non capisco se il terminale della coppia di cinghie ad Y della seggiola consigliano di inserirlo nello slot sotto l'imbottitura dello schienale, invece che appoggiate sopra, quindi a vista e non tratteggiata come nello schizzo.
Le cinture laterali andrebbero posizionate più indietro , non nello slot laterale, in modo che blocchino il bacino e non le cosce.
Ho trovato moltissime foto dei vari cockpit ma non uno dove si veda chiaramente la disposizione delle cinghie.
Grazie
U3 Audacius audere
aldo
Nome: aldo
Messaggio da aldo »
Buonasera a tutti, piccolo aggiornamento, sono andato un pò avanti con il cockpit, ho fatto qualche piccola modifica, fori di alleggerimento, rifatte leva abbassamento carrello e leva regolazione seggiola , rack porta flares e realizzato tubo corrugato per maschera ossigeno. Mi sono documentato su varie foto trovate in rete.
Il colore della materia plastica della seggiola l'ho ottenuto mischiando q.b. rosso, marrone e arancio Vallejo e Hataka . Il lavaggio con Bruno Van Dick, nelle foto non si nota molto ma dal vivo si.
Il maniglione sgancio rapido serbatoio l'ho visto in tinta alluminio o nero con le bande gialle, ho scelto quest'ultimo perchè mi piaceva.
Al prossimo aggiornamento !
U3 Audacius audere
pankit
Messaggio da pankit »
Benvenuto col tuo primo wip Aldo!!
Mi piace un sacco la scelta del Mk.VIII e di quel kit nello specifico che vorrei fare anche io.
Mi piacciono gli interventi sul cockpit e ho un quesito sul seggiolino, dal colore sembrerebbe che tu abbia realizzato quello in bachelite giusto? Non ricordo se fossero già in metallo sui Mk.VIII e qui ci vorrebbe la conoscenza di qualcuno più esperto di me sull'argomento.
Per quanto riguarda la cintura Sutton ricordo che la parte ad Y si agganciava alla centina posteriore a quella della seduta del pilota passando per la fessura poco sotto il poggiatesta, per gli agganci laterali é corretta anche l'annotazione per cui non passassero nelle fessure laterali e si agganciassero vicino al fondo del sedile. Ti allego una foto:
https://www.google.com/search?sxsrf=ALi ... 2Z6ZG0FwEM - Immagine pubblicata a scopo di discussione
Spero di averti dato degli spunti utili :-oook
Buon proseguimento
aldo
Nome: aldo
Messaggio da aldo »
Ciao Mattia, ti ringrazio. Riguardo al seggiolino ho letto varie descrizioni ma mi pareva di aver capito che quello metallico era solo sui primi esemplari, ma potrei aver fatto confusione. Se così fosse lo modifico prima di incollare la Sutton.
Altri suggerimenti prima di incollare tutto sono i benvenuti , grazie.
U3 Audacius audere
