Nuovo articolo di Casting Moulding!
Forum dedicato all'utilizzo dei set in resina e fotoincisioni aftermarket.
simmons
Che Genere di Modellista?: Miniaturologo, Dioramista e Sperimentatore
colori preferiti: vallejo
Nome: Simone
Messaggio da simmons »
è uscito il nuovo articolo su come riprodurre miniature con la gomma e la resina!
https://www.modelingtime.com/?p=116
"Non c'è emozione c'è pace Non c'è ignoranza c'è conoscenza Non c'è passione c'è serenità Non c'è caos c'è armonia Non c'è morte c'è la forza."
aspide85
Nome: piergiuseppe
Re: Nuovo articolo di Casting Moulding!
Messaggio da aspide85 »
molto bello simmons!!mi diresti che gomma usi e dove la posso prendere..anche via pm..thanks!
simmons
Nome: Simone
nel primissimo articolo c'è la descrizione dettagliata.
comunque è la Gomma Siliconica GLS-50 della Prochima + Catalizzatore comprata da Alfamodel per 24.50€
più la Resina Sintafoam 1,1 + Catalizzatore (A 250g +B 250g ) Per 12,50€
La gomma della prochima è la migliore e c'è anche la versione adatta alle colate di metalli bassofondenti!
st0rm
Messaggio da st0rm »
Ciao simmons ti ringrazio veramente tanto per i tutorial riguardo a questa tecnica, anche se molti video sono stati rimossi. :(
Voglio riprodurre alcune miniature che ho e non sono riuscito a trovare negozi online che vendano i due prodotti della prochima di cui sopra, me ne puoi consigliare qualcuno?
Meglio riprodurre tutto il blister o la miniatura montata?
Come faccio per tirare fuori la miniatura dalla gomma se la miniatura ha delle parti forate, tipo se ha le braccia arcuate con i pugni sui fianchi? Chiudo i fori con plasticard o altro?
Devo sempre dividere in due lo stampo?
Quando si chiudono i due gusci quanti fori devo praticare prima di colare la resina?
Ti chiedo scusa se ti tempesto di domande e se alcune possono sembrare stupide ma non ho mai fatto una cosa del genere e non vorrei fare un casino...
Mi piacciono tanto queste soluzioni self-made :-oook
Grazie mille ancora! :-V
st0rm
Forse è sfuggito a simmons quindi uppo...
st0rm ha scritto:Ciao simmons ti ringrazio veramente tanto per i tutorial riguardo a questa tecnica, anche se molti video sono stati rimossi. :(
simmons
Nome: Simone
st0rm ha scritto:Forse è sfuggito a simmons quindi uppo...
si decisamente non me ne ero accorto. scusami!!!
allora.... sicuramente avrai visto i due articoli fondamentali...quelli che ho fatto dopo il primo tentativo:
https://www.modelingtime.com/2008/03/cre ... ima-parte/
e
https://www.modelingtime.com/2008/03/cre ... nda-parte/
per quanto riguarda i negozi online... devo dire che per queste cose è un po difficile.... lo è anche per i negozi su strada..figuriamoci per quelli online.
Comunque, se vai sul sito della PROCHIMA http://www.prochima.it hai la possibilità di fare gli ordini tramite un modulo e ti manderanno tutto a casa.
Probabilmente risparmierai anche!.
Per quanto riguarda la tecnica puoi usare vari metodi a seconda della miniatura....
sinceramente ricreare il blister completo potrebbe anche funzionare purchè non sia grande e superiore a una sola miniatura per due motivi:
1) ti costerebbe tantissimo di gomma
2) rischieresti di creare centinaia di bolle sia nella gomma che nei futuri stampi.
Supponendo invece di avere una miniatura, potrai procedere sia con lo stampo bivalve... che con l'immersione completa.
Con queste gomme siliconiche non c'è un grande problema di sottosquadra (buchi). Prendendo i giusti accorgimenti e tagliando nei punti adeguati, riuscirai a tirare fuori la miniatura semplicemente. Certo fare lo stampo bivalve è la cosa migliore...ma non sempre facile e del tutto non veloce.
Per fori da colota penso che tu intenda i canali di fuoriuscita dell'aria.... bhè quelli puoi crearli dopo ad hoc... nel senso che se vedi che in una certa parte si formano le bolle, fai un'incisione nella gomma e risolvi.
Comunque annuncio che prossimamente pubblicheremo un nuovo video riguardante le gomme siliconiche...in questo caso per le leghe basso fondenti!!
Cercheremo di approfondire i vari passaggi ulteriormente.
spero di esserti stato di aiuto.
st0rm
Non preoccuparti ero certo che non l'avessi visto! :-D
Sei stato chiarissimo come al solito!
Ok ora non mi rimane che ordinare e provare seguendo le guide ed i tuoi consigli! :-yahoo
Grazie mille!
Torna a “Resine, Fotoincisioni e Stampi in gomma o simili”
