F/A-18E - si modella... a rilento!!! ;-(
Rickywh
Nome: Riccardo
Messaggio da Rickywh »
ciao, apro una nuova sessione sperando che sia un inizio vero e soprattutto che non ci siano più interruzioni :-)tiè
racimolato le idee e pensato e ripensato, visto che sono in ritardo mostruoso potevo mettermi ad incollare i pezzi così come sono?
eh, no :-NOOO io si che mi so complicare la vita!!!
ho deciso che l'aereo NON avrà le ali piegate in posizione di stivaggio per non alterarne la sagoma che mi piace troppo, in compenso avrà flaps, slats abbassati etimoni in posizione "al vento", e devo dire che il kit ha l'ala scomposta in modo che non aiuta la separazione delle parti.
ho messo mano in maniera soft anche al pannello strumenti con nuovi display e alloggiamento del HUD
...qualche foto...
a presto
Ricky
Ultima modifica di Rickywh il 13 luglio 2010, 23:18, modificato 1 volta in totale.
"come furia per l'anguria"
Re: F/A-18E - si modella!
Finalmente ti vediamo all'opera Ricky! fa impressione quella vista in pianta con tutte le superfici mobili "esplose"... hai fatto dei tagli perfetti! :-Figo ;) :-D
Pliniux
Messaggio da Pliniux »
Ricky...veramente...La tua precisione nella scomposizione dei pezzi fa paura! Sei un grande! :-V :-oook
Pliniux
"past member" IPMS Italy
WIP: un paio di modelli...
Ciao Ricky
mamma mia sei un vero sarto! tagli precisi e puliti..come li fai?
CoB
Messaggio da CoB »
benissimo ricky!! ottimo lavoro!!!
The..Game
Mimetic User
Mimetic User
Nome: Antonio
Messaggio da The..Game »
buon inizio,che decals userai? :-oook
IT'S TIME TO PLAY THE GAME!!!
Ottima scomposizione Ricky!
Un solo appunto: nei flaps piccoli devi tagliare anche la fascetta superiore che nn è altro che il proseguimento della barra che copre i flaps quando sono "abbassati"! Dalle foto capirai meglio! Scusa se ho preso in prestito la tua foto....! :oops:
Barra che copre il meccanismo dei flaps
Pezzi da tagliare
Lo sai che i flaps hanno tutti la forma arrotondata, quindi buon lavoro! :-oook
Spero di aver reso l'idea!
Rickywh
Nome: Riccardo
Bonovox ha scritto:Ottima scomposizione Ricky!
Pezzi da tagliare
ciao, ci mancherebbe, così facendo mi hai confermato che avevo capito bene il mecanismo, le barre che hai segnato sulla mia foto non le ho tagliate xchè avrei rovinato il pezzo, quella parte la limerò per ottenere la forma arrotondata (senza accorciare troppo il flap) e la fascetta la riprodurrò con il plasticard, cosa che farò anche con quella più grande (come del resto hai già fatto tu) xchè la plastica è troppo spessa e perderei più tempo a limarla x assottigliarla che a rifarla da zero. Per il resto pensavo di colmare il vuoto dei flaps grandi con un bel salsicciotto di milliput e dargli la giusta forma tonda, tu hai fatto così?
altra cosa visto che hai già affrontato il problema: secondo te gli slats avrebero un sistema più o meno simile? facendo perno sotto l'ala mi rimane il solco di sopra, pensavo di utilizzare anche li stucco o milliput...
x rispondere un po' a tutti: quale sarto?? non avete idea delle parolacce!!! comunque la plastica del kit è di una consistenza che si lascia lavorare facilmente, ho utilizzato semplicemente il tagliabalsa con lama grande e piccola (cambiate spesso) e i seghetti fotoincisi dell'Hasegawa per i punti difficili...
adesso ho due giorni di full immersion di lavoro, conto di sistemare il tutto nel weekend
ciao e grazie a tutti
Ricky
Rickywh ha scritto:... Per il resto pensavo di colmare il vuoto dei flaps grandi con un bel salsicciotto di milliput e dargli la giusta forma tonda, tu hai fatto così?
altra cosa visto che hai già affrontato il problema: secondo te gli slats avrebero un sistema più o meno simile? facendo perno sotto l'ala mi rimane il solco di sopra, pensavo di utilizzare anche li stucco o milliput...Ricky
@-Per i flaps grandi ho riempito di stucco e poi giù con le carte abrasive!
@-Per gli slats ho intenzione di inserire nell'incavo un pezzo di sprue fino all'interno dell'ala e piegare lo stesso fino ad arrivare al limite. Ho intenzione di chiudere con plasticard il vuoto dell'ala!
Rickywh
Nome: Riccardo
Bonovox ha scritto: @-Per i flaps grandi ho riempito di stucco e poi giù con le carte abrasive!
ok, siamo sulla stessa linea... solo che tu sei km più avanti :.-(
beh, mano alla carta abrasiva allora :-kni
grazie e ciao
Ricky
Torna a “Group Build U.S. Navy 2010”
