Consigli per teche su misura fai da te
Master Villain
Messaggio da Master Villain »
Ciao ragazzi, è da un po' che sto pensando a come costruirmi delle teche in plexiglass per alcuni modelli che vorrei esporre (quando li avrò montati :-prrrr ) come pezzi singoli.
Questo fa si che necessiti di teche su misura. Vicino a dove abito c'è un brico che permette il taglio su misura del plexiglass. Il problema è come incollarlo.
Sono giunti a due possibili soluzioni: la prima consiste nell'incollare il plexiglass come in questo video, che porterebbe ad un risultato molto pulito e privo di elementi che distolgano l'occhio dal modello. Di contro non so dove trovare una colla a solvente abbastanza fluida ed adatta al plexiglass che possa applicare con una siringa come nel video.
Ho anche fatto un modello CAD per farmi capire meglio.
La seconda opzione che ho trovato consiste invece nell'incollare il plexiglass a dei profili angolari con una colla qualsiasi, volendo anche del comune silicone trasparente. Qui il problema principale è tagliare a 45° gli angolari, oltre al fatto che potrebbero disturbare l'osservazione.
C'è anche un'altra cosa che non mi è completamente chiara. Per la base prenderei del comune MDF (lo spallamento per il plexiglass lo faccio da me, ho in casa una fresatrice verticale), però cosa povrei usare ottenere una finitura come questa? Ovviamente senza tenere conto delle fibre del legno.
fonte ikea.com
Grazie dell'attenzione ;)
Re: Consigli per teche su misura fai da te
Credo che tu possa usare anche la colla UV per incollare il plexiglass
Ciao Francesco
Molto interessante come progetto, può essere di aiuto a tanti utenti.
Come colla, ti direi una bicomponente semplice, non utilizzerei né profili e ne niente per evitare di appesantire visivamente la teca. ;)
Rimango in attesa sopratutto per vedere come realizzerai la base in MDF! :-D
RoB da Messina
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Ciao Francesco, progetto interessante :-oook
Per l’MDF l’unica possibilità, non essendo legno, è quella di levigarlo fino ad ottenere una superficie liscissima da verniciare :-oook
La basetta la lasceresti così in MDF oppure ci farai, per esempio, un pezzo di pista o una piazzola di parcheggio?
Nel secondo caso della basetta si vedrebbe solo il bordo esterno e potrebbe essere una soluzione per “nascondere” l’MDF :-D
In alternativa ci starebbe bene anche incollare sull’MDF uno specchio tagliato a misura per far vedere i dettagli della pancia del velivolo!
Facci sapere come si evolve il progetto :-oook
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
Ciao Francesco ☺️
Sembra facile, ma un problema è lasciare il plexiglass pulito e senza graffi
Seguo interessato
Master Villain
Ciao a tutti, ho fatto alcune prove con dei pezzi di plexiglass che avevo in casa ed ho notato che anche le nostre colle a solvente (Tamiya, Revell ecc) permettono un incollaggio solido.
Fly-by-wire ha scritto: 13 agosto 2022, 15:53 Per l’MDF l’unica possibilità, non essendo legno, è quella di levigarlo fino ad ottenere una superficie liscissima da verniciare :-oook
Ciao Fabio, essendo aerei, li farei parcheggiati ma comunque dipende dal soggetto. Bella l'idea dello specchio :-oook
Con l'MDF ci ho lavorato in passato, la superficie maggiore è liscia di suo quindi non è un problema. I lati tagliati invece devono essere stuccati altrimenti viene brutto. Infatti speravo che qualcuno mi potesse suggerire quale prodotto usare perchè ne esistono una marea e non so orientarmi :crazy:
In breve spero di iniziare a costruirla, vi terrò aggiornati :-oook
Carbo178
Messaggio da Carbo178 »
Ciao, io per unire il plexiglass uso il biadesivo da specchi e marmi, quello spesso e spugnoso.
Per i bordi della basetta puoi usare i bordi per mobili preincollati, si incollano col ferro da stiro caldo e si rifilano col cutter una volta solidificata la colla
Ciao da Marco.
Master Villain
Carbo178 ha scritto: 17 agosto 2022, 12:39 Ciao, io per unire il plexiglass uso il biadesivo da specchi e marmi, quello spesso e spugnoso.
Grazie dei suggerimenti Marco :-oook
Fly-by-wire
Ciao Francesco, suggerisco anche io ciò che ha detto Marco :-oook
PaoloD
colori preferiti: Tamiya AK
Nome: paolo
Messaggio da PaoloD »
Ciao io la colla per plexiglass l'ho acquistata presso il sito plexishop ,troverai valide alternative anche per tipologie di plexiglass.
Torna a “Varie”
