Aiuto !!!
Il mio compressore è fermo inutilizzato da più di 3 anni e penso che bisognerebbe cambiare l’olio a che perché non avendo io una bottiglia di olio di riserva non sarei neanche in grado di rabboccarlo.
Non ho idea di come fare a vuotare l’olio vecchio ne quanto olio dovrei acquistare per la sostituzione.
Qualcuno è in grado di darmi dei suggerimenti ?
Ringrazio anticipatamente
Compressore MGsc modello MSP.V
modelgg
- Appena iscritto!
- Che Genere di Modellista?: Modellista Ferroviario
- Nome: Gianni
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
- LocalitĂ : Taranto
Re: Compressore MGsc modello MSP.V
Ciao metti qualche foto del tuo compressore, cmq l'olio va fatto uscire dal tubicino in rame di diametro più grande posto sul motore solitamente è quello con un tappino in gomma nero. Devi inclinare il compressore per permettere di far uscire tutto l'olio contenuto, e poi inserire l'olio nuovo. Prima di usarlo nuovamente fai decantare l'olio sul fondo del motore per qualche ora.
Ps l'olio esausto raccoglilo in una bottiglia e smaltiscilo in un centro olii esausti della tua cittĂ .
L'olio da comprare è il Sincom32, confezione da 500 ml, ma tu devi inserirne nel motore solo 250ml, se hai il livellostato allora regolati con quello.
Ciao Angelo
Ciao Angelo
- LocalitĂ : Roma
Tutto corretto quello che dice Angelo.
Il tuo compressore non dovrebbe avere la finestrella del livello olio (a meno che non l'avevi chiesto come optional), quindi per essere sicuro della quantità fai scolare l'olio usato in un recipiente graduato. Da lì ti regoli e rabbocchi in egual misura.
Vado a memoria ma nel mio mi pare di averne messo un po' di piĂą di 250 ml.
modelgg
- Appena iscritto!
- Nome: Gianni
Grazie tutti per le veloci ed esaurienti risposte
Purtroppo il mio compressore non ha il livellostato, come posso sapere se il livello dell’olio è giusto ?
Siete comunque d’accordo con me che in ogni caso è meglio sostituirlo ?
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Fanne uscire un po' e vedi che colore ha, se si presenta ambrato scuro allora sarebbe il caso di sostituirlo, altrimenti continua ad usare quell'olio.modelgg ha scritto: 6 agosto 2022, 8:35 Grazie tutti per le veloci ed esaurienti risposte
modelgg
- Appena iscritto!
- Nome: Gianni
Proverò grazie
Come posso sapere se il livello dell’olio è giusto ?
- marturangel
- Highlander User
- Nome: Angelo
Io ne metterei almeno 250ml dovrebbe essere il giusto quantitativo, max 300 non di più.modelgg ha scritto: 6 agosto 2022, 11:30 Proverò grazie
