Compressore Olimpo Mini
Lino
- Appena iscritto!
- Che Genere di Modellista?: Modellista 2GM 1\72 e Fantasy
Buongiorno, alcuni anni fa ho acquistato un compressore Olimpo Mini. L'ho usato una volta sola, poi per una serie di problemi lo ho conservato per bene e messo da parte. Ora che sono libero da impegni di lavoro ed ho finalmente terminato il trasloco, vorrei rimetterlo in funzione ma non so come fare...Per quanto so ,mi risulta che devo cambiare l'olio, ma non so come fare, vorrei evitare di danneggiare il compressore. Non so se devo fare altre operazioni di manutenzione. Qualcuno può aiutarmi? Grazie
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: Compressore Olimpo Mini
Ciao,
Se lo hai usato pochissimo non serve cambiare l olio. Verifica il livello e che nel serbatoio non sia presente acqua di condensa.
Lino, quantifica "alcuni anni"...!
Lino
- Appena iscritto!
Più di 10....perciò pensavo che l'olio fosse da cambiare. Ho usato il compressore 2- 3 volte, poi per una serie di problemi di trasferimento e trasloco, l'ho imballato per bene e messo da parte. Il problema è che non so come svuotarlo dall'olio per sostituirlo e come fare le operazioni manutentive...Nelle istruzioni uscite dalla scatola c'è solo una descrizione generale....
Non è urgente, ma sono passati parecchi anni e un cambio dell'olio non farebbe male.
LEGGI QUESTA DISCUSSIONE.
Fai delle foto al compressore (una per lato) e ti indichiamo da dove spurgare e ricaricare l'olio.
- Rigel
- Che Genere di Modellista?: Appassionato di aerei, convertito al Sacro Verbo del Soldatino Storico, ogni tanto mi faccio un carro!!!
- colori preferiti: Vallejo, Maimeri, Lifecolor
- Club/Associazione: ACMMT
- Nome: Roberto
Se può esserti utile prova a contattare Ullmann, a Genova in Corso Torino, effettuano servizio assistenza sui compressori Olimpo.
Anche io ho un Mini, da piu di venti anni è un compressore eccellente
Lino
- Appena iscritto!
Spero vadano bene. Per quello che ho capito lo svuotamento ed il riempimento dovrebbero essere fatti dal tappo bianco...
Le foto non sono visualizzabili Lino... prova a ricaricarle.
Nel nome del file non utilizzare caratteri speciali o parentesi (tonde, quadrate o graffe) altrimenti il sistema non le riconosce.
Lino
- Appena iscritto!
Lino
- Appena iscritto!
Come ho detto, credo si debba svuotare dal tappo bianco...
