Sarà la punta dell'ago?
paolo72fg
Messaggio da paolo72fg »
Secondo voi può essere la punta dell'ago che direziona il flusso verso il basso?. Io ho controllato, ma la punta non è piegata. Quindi non so darmi una spiegazione :? Ho provato anche a pulirlo a fondo ma il risultato non cambia.
Voi che dite?
Ciaoooo
Re: Sarà la punta dell'ago?
Ciao Paolo, può essere la duse a questo punto.
Sarà lacerata da un lato.
In ultima analisi verifica anche il foro dell'ugello aria
paolo72fg
FreestyleAurelio ha scritto: 30 luglio 2022, 16:44 Ciao Paolo, può essere la duse a questo punto.
Grazie Aurelio per le dritte :thumbup: adesso controllo anche con le lenti d'ingrandimento.
Ciso Paolo,
che aerografo usi?
Come esperienza personale il danno alla duse è più complicato da sistemare, sempre che sia possibile. Il difficile è rimediare all'ovalizzazione che può essersi generata perché, forzando a freddo, occorre tenere conto del ritorno elastico del metallo e assicurarsi di non danneggiare il bordo che è estremamente sottile. Se invece dovessi rilevare che è fessurato, meglio sostituirlo.
L'ago in alcune situazioni si può raddrizzare bene anche se ci sono casi in cui la deviazione è praticamente impossibile da riallineare in modo ottimale (mi è capitato con una punta estremamente sottile che dopo pochi tentativi si ruppe).
duse o ago non si scappa in questo caso... ti conviene sostituire entrambi per sicurezza.
moket
Modeling Time Addicted
Messaggio da moket »
Se puoi farlo prova a girare la duse di 180 gradi per vedere se il getto cambia direzione verso l'alto.
