Cinture di sicurezza elicottero scala 1:72
Antoniomac
Messaggio da Antoniomac »
Ciao a tutti una domanda: Come fate a dipingere le cinture di sicurezza (c'è da sottolineare che le cinture di sicurezza in questione stanno leggermente in rilievo) di un elicottero in scala 1:72? Attualmente ho fatto vari tentativi:
1)Tramite pennello con una diluzione di 10% diluente e 30% Nero (tamiya)
2)Tramite pennerello nero (questo modus operandi è risultato migliore rispetto agli altri due poichè ho evitato colature di colore)
3)Tramite aerografo (prima di passare l'aerografo ho fatto un paziente lavoro di mascheratura, ma il risultato è stato sconfortante poichè che il colore è riuscito a passare sotto)
Re: Cinture di sicurezza elicottero scala 1:72
Forse più una domanda da sezione tecnica in quanto non si riferisce ad un wip specifico.
In ogni caso my way is:
io le dipingo usando, per colorare, la punta di uno stecchino. Il pennarello 0,1 lo uso solo per profilare meglio i dettagli.
Mascherare tutto ed usare l'aerografo per dipingere le cinture, francamente, mi sembra da pazzi....poi che il modellismo sia pieno di pazzi... :-)
Postaci una foto comunque con pennello fine, mano ferma e con colori adatti come i vallejo
washaki
Messaggio da washaki »
Secondo me ci vuole il pennello giusto (quelli da pittore che raccolgono bene il colore in modo uniforme), la giusta diluizione (il colore si deve appoggiare, se cola è troppo diluito) e la giusta "follia" (devi possedere una maniacalità per i dettagli fuori dal comune).
Se sei riuscito a mascherare un po' "folle" lo sei (... mi riconosco in te :-)) e allora con l'aerografo devi andarci delicatissimo. Bassissima pressione e ridottissimo getto. Deve essere talmente poco il colore che si attacca ad ogni passata da costringerti a ripassare più e più volte (avendo la pazienza di attendere l'asciugatura tra una volta e l'altra). Devi riuscire ad ottenere una diluizione/bassa pressione/piccolo getto ottimali in modo tale che con una passata di aerografo il colore si secchi quasi istantaneamente quando tocca la plastica. Mai arrivare a vedere il lucido, vuol dire che hai scaricato troppa miscela colore/diluente che non asciugandosi subito inevitabilmente filtra sotto la mascheratura per capillarità.
Marco
xDm
Che Genere di Modellista?: Un po' di tutto: barche, fabbricati ferroviari, kit di cannoni e veicoli
Nome: Renzo
Messaggio da xDm »
La butto là: ho un vago ricordo di un suggerimento, forse di carrozzeria scala reale: dopo la mascheratura passare una leggera mano del colore di base, se c'è qualche problema di infiltrazione la tapperà, e poi passare il colore in contrasto.
gabriele65
Modeling Time Addicted
Nome: gabriele
Messaggio da gabriele65 »
L'unico metodo che conosco è l'utilizzo di un pennello fine. Con fine, non intendo piccolo, anche un n°1 va bene, l'importante è che abbia la punta estremamente sottile
con la quale si possono dipingere i dettagli più minuti. Per questo ti consiglio i pennelli di martora.
A questo ci aggiungo una buona lente d'ingrandimento, ma questo è un dettaglio soggettivo.
I pennarelli hanno il limite dei colori, finché i dettagli sono neri ok, ma poi?
Per l'aerografo mi accodo a quanto hanno detto gli altri.
Torna a “Lounge Room”
