Re: GB FF.AA.ITA 23 -VELTRO_3-F-84F 1/48 Kinetic FINITO 03/03/2024
VELTRO_3
Modeling Time Super User
Nome: STEFANO FERRARI
Messaggio da VELTRO_3 »
Succede quando, sfogliando parte della documentazione cartacea accumulata, ti colpisce quella fotografia, quel particolare dettaglio, e cominci a ricamare sul come potrebbe essere riprodurla.
E lì comincia il viaggio. Questa è la foto base e la foto da cui trarre ispirazione.
immagine postata a solo scopo di discussione fonte modellismostaticodauno.com
Cosa cambierò e come vorrei venisse il tutto. Intanto il diorama.
Verrà rappresentato, per ora, un F-84 F in linea di volo, circa fine anni 60, durante una manutenzione ordinaria al velivolo. Questo mi permetterà di lasciare, dell’aereo, molte parti e vani aperti, lavorando in parte con autocostruzione, sui dettagli interni e le centinature di alloggio motore, vani armi e troncone di coda con tubo scarico annesso. Ricostruire il carrello porta motore, il Piaggio Ape che fungeva da collegamento e trasporto in linea dei componenti che uscivano dai reparti di manutenzione, il supporto porta troncone di coda, il supporto porta tubo di scarico e il transpallet per aggancio bomba sub alare.
Naturalmente per tutto questo ho raccolto un buon numero di fotografie e di documentazione tecnica che man mano procedo alla costruzione, verrà indicata e analizzata.
Al momento della pubblicazione del wip, il progetto ha già avuto un certo sviluppo e questo perché, lavorando anche ad altri progetti, il tempo di ricerca documentale e poi di test a secco e il relativo disegno, avrebbe prolungato troppo la distanza temporale tra un aggiornamento e l’altro.
Primo passo: scelta del modello.
Aereo: F-84 F – 61 – RE / lettera H / Matricola MM 53-6623, numero di serie 6-21, in forza, al momento della sua rappresentazione al 6° Stormo, 154° Gruppo. Il velivolo entra in servizio il 12 gennaio del 1956, dopo il suo trasferimento dagli USA. Diventerà parte poi della Italian Air Force con i numeri di serie: 8-43, 5-623, 6-21, 50-06, per essere poi, al termine della sua vita operativa, trasferito al 36° Stormo, 156° Gruppo e nel 1972, radiato. Verrà demolito nel 1976.
Nei vari passaggi di proprietà, cessioni e aste giudiziarie dai vari demolitori, verrà venduto il troncone di coda come parte del famoso 36-35, di proprietà attuale del sig. Luca Orsini che ne sta curando il restauro completo. (questa la patch del progetto di restauro).
Partiamo da così....
Immagine_DSC7103
A così!
Preciso che l'abitacolo è preso dal set Aires a lui dedicato, le fotoincisioni sono quelle della Eduard,il resto è autocostruito
Immagine_DSC7086
Immagine_DSC7087
Immagine_DSC7089
Immagine_DSC7090
Immagine_DSC7092
Immagine_DSC7094
Immagine_DSC7097
Immagine_DSC7098
Immagine_DSC7099
Immagine_DSC7100
Immagine_DSC7127
Immagine_DSC7129
Immagine_DSC7131
Secondo passo: scelta dei componenti diorama.
Piaggio Ape TM: il “tre ruote” più famoso del mondo lanciato nel 1948, nasce da una intuizione geniale di Enrico Piaggio e Corradino D’Ascanio, il papà della Vespa e del passo variabile (P 2001) aereonautico. Il modello fotografato è un APE entrato in servizio nel 1958, cilindrata 350 cc, avviamento manuale, acquistato dalla Aeronautica militare in 220 esemplari. Fino al 1970 furono destinati anche alla linea volo, poi, causa l’assenza di dispositivi anti scintilla e la loro alimentazione a miscela, vennero definitivamente radiati o destinati ad usi di collegamento interni alla base o per piccoli rifornimenti di vettovagliamento. Il modello rappresentato è un furgonato con cassone fisso, non ribaltabile, e con sponde basse. Altra particolarità, le due porte. La Piaggio, fino al 1968 le due porte erano opzionali, cioè, potevano essere acquistate o meno in funzione del tipo di veicolo scelto dall’acquirente. Per la targa, mi sono basato sulle indicazioni fornite nel testo scritto da Guglielmo Evangelista “le targhe e i veicoli dell’Aeronautica Militare”, sia per la dimensione (16.5 x 16.5 cm) che per i caratteri. Per il numero di targa, la rosa di numeri possibili spaziava da 7000 a 7500, sempre in funzione delle informazioni tratte dal testo citato. Scelto per comodità di caratteri, il 7201. Quindi la targa sarà AM (in rosso) 7201 (in nero). (foto targa tipo). Il colore del veicolo invece, è un po’ complicato. Da informazioni da personale partecipante alla manutenzione, sembra che l’Aereonautica militare non ricolorasse, se non per necessità, il veicolo. Il colore quindi è lo standard che usciva dalle catene di montaggio del sito produttivo di Pontedera. Problema, in quanto il colore Max Meyer per la Piaggio, non ha corrispondenze con RAL o Federal Standard. Con l’aiuto di un tecnico del colore, è stata trovata una corrispondenza per la scocca, abbastanza reale, tra il colore Max Meyer 15243 con la mazzetta FS 17875 (H316) a pag.15, mentre per il cassone, il colore Max Meyer 1.206.8707, con la mazzetta FS 36495 (H388) a pag.58. Ultima nota a margine, in un forum di appartenenti al 6° stormo, alcuni ex manutentori, ricordavano che i veicoli, erano stati decorati con il “diavolo” sulla parte anteriore, mentre, solo successivamente, venne inserito sul cassone, anche il numero del reparto corrispondente.
Per l'ape partiamo dal presupposto che non esiste alcun kit a lei dedicato, è stato tutto autocostruito salvo le ruote prese da kit in 1/72 di recupero.
per la scocca principale ho fatto una matrice in legno, lisciata e preparata in modo da esser in scala corretta, tenendo conto dello spessore della plastica che sarebbe andata a ricoprirla.
Utilizzando una plastica da 1.2mm ( è stato scelto questo spessore perchè garantiva un riscaldamento uniforme, troppo sottile si scioglieva immediatamente) dev'esser scaldata uniformemente sulla candela finchè non si vede un principio di scoglimento, a quel punto viene pressata sopra alla matrice e lasciata raffreddare.
Immagine_DSC7068
Immagine_DSC7071
Immagine_DSC7072
Immagine_DSC7073
Immagine_DSC7074
Immagine_DSC7075
Immagine_DSC7076
Immagine_DSC7077
Immagine_DSC7078
Immagine_DSC7080
Immagine_DSC7081
Immagine_DSC7082
Immagine_DSC7085
Un altro protagonista della basetta è il traspallet autocostruito con l'armamento, per le bombe ho ripreso quelle dell'Academy in 1/48 trovate nel kit del F-86 Sabre.
Immagine_DSC7083 by Jacopo Ferrari, su Flickr
Ultima modifica di VELTRO_3 il 3 marzo 2024, 17:45, modificato 14 volte in totale.
Re: F-84F 1/48 Kinetic
Come sempre è un piacere leggere il testo dei tuoi wip ed ancor più guardare le foto dei tuoi lavori.
Grazie per tutte le informazioni Stefano, molto interessanti.
Buon lavoro. :-oook :-oook
Fantastico....
ponisch
Nome: Nicola
Messaggio da ponisch »
Ottimo lavoro e interessante diorama che seguirò volentieri.
ti segnalo un link di un modello 3d dell'ape car per vedere come sono fatti alcuni particolari e telaio : modelllo 3d
buon proseguo.
Nicola
pankit
Messaggio da pankit »
Ciao Stefano!!
Bentornato sul forum con questa bomba, spero che sia di spunto e motivazione per riprendere il mio F-84F che giace qui, incompiuto, nei meandri del forum. Super ottimi i lavori come sempre, mi dispiace solo che tutto il dettaglio diciamo "disturberà" la linea generale del velivolo che adoro ma il modellismo di dettaglio é anche questo :-brind
Ti seguo super interessato!
Lavoro MICIDIALE quell'Ape :-000
Poli 19
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Poli 19 »
ciao Stefano,
un gran bel progetto...molto interessante il lavoro che hai svolto e la ricerca storica raccontata. L'Ape in autocostruzione è fantastica!
Un caro saluto Fiorenzo
Enrico59
Nome: enrico b
Messaggio da Enrico59 »
Un maestro dello scratch: lavori fantastici!
Saluti cari
enrico
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Messaggio da VorreiVolare »
È una realizzazione che non posso perdermi 😀
L'Ape è un gioiello Stefano, bravissimo.
Se non ho capito male, vorresti anche staccare il troncone di coda e lasciare in vista il motore... giusto? ma non sarebbe una manutenzione da linea... anzi, pesante da hangar...
Hai acquistato anche la correzione per la presa d'aria della Quickboost? come raccorderai il labbro in resina alla fusoliera internamente? è uno dei passaggi che mi interessa molto... te lo copio e lo replico sul mio quando sarà...!
fabrizio79
Messaggio da fabrizio79 »
Lavoro superfantastico!!
seguo interessatissimo Stefano!
Torna a “Group Build Forze Armate Italiane 2023”
