Ciao a tutti è normale che succede questo? In pratica è il primer (Mr. Surfacer 50%) diluito con il Lacquer Thinner della Tamiya (70%), ho delle difficoltà nello spruzzare il primer, ho tentato con delle diluizioni minori, ma il risultato è sempre lo stesso.
Bolle nella coppetta dell'aerografo con Mr.Surfacer
Re: E' normale?
Detto questo, la duse si è ostruita, non l'hai stretta bene o hai piegato l'ago/lacerato la duse stessa. La diluzione è corretta, quindi non è quello il problema.
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: Bolle nella coppetta dell'aerografo con Mr.Surfacer
Come suggerito da Valerio, hai ritorno d'aria dalla base della duse dove si innesta con il corpo aerografo. Verifica di aver la giusta tenuta d'aria.
Infine dai un ripulita al puntale con un pennellino e diluente nitro.
Per il surfacer vedo dei numeri sulle percentuali utilizzate che non mi convincono.
Prova con queste percentuali:
70% lacquer thinner e 30% Mr.Surfacer MESCOLATI FUORI DALLA COPPETTA AEROGRAFO non dentro!
La diluizione può anche arrivare a 80% thinner e 20% Mr.Surfacer.
Al posto del lacquer puoi usare anche il leveling thinner in estate, basta che mescoli sempre tutto a parte.
Rileggendo meglio... in effetti i numeri non tornano: 50 di primer e 70 di thinner fa 120%....
Antoniomac
Ciao è possibile che la duse non è stata avvitata bene oppure è la guarnizione della duse che sta cedendo?FreestyleAurelio ha scritto: 21 aprile 2022, 17:46 Come suggerito da Valerio, hai ritorno d'aria dalla base della duse dove si innesta con il corpo aerografo. Verifica di aver la giusta tenuta d'aria.
Per quanto rigurada la pulizia sono molto meticoloso; ho provato anche con quelle percentuali ma il risultato è sempre lo stesso inoltre il diluente e il primer li mescolo sempre in un boccettino di vetro
Antoniomac
Re: E' normale?
Grazie per la delucidazione cmq la duse non la stringo troppo per evitare che si danneggia la guarnizione, per quanto riguarda l'ago, è perfettamente integro.Starfighter84 ha scritto: 21 aprile 2022, 17:14 Detto questo, la duse si è ostruita, non l'hai stretta bene o hai piegato l'ago/lacerato la duse stessa. La diluzione è corretta, quindi non è quello il problema.
Stringi la duse...la guarnizione non è indispensabile.
Gioi58
- Appena iscritto!
- colori preferiti: Tamiya
- Nome: Giorgio
Non ci sto capendo più niente, ma io ho un fengda Bd-180 e ho purtroppo bruciato la guarnizione della duse (microscopica), l'ho tolta e riavvitato senza (e mi funziona tutto ugualmente) . Come pulizia uso alcool isopropilico (faccio bene?).
Quindi perché è stato detto che i Fengda hanno le oring in teflon? Perché mi si è fusa?
Grazie
Grazie
Perchè la guarnizione della duse è di un materiale tipo frena filetti in gomma e non regge la nitro. Non è comunque indispensabile... l'abbiamo detto più volte nei vari topic che riguardavano gli aerografi Fengda (e non solo).
L'o-ring in teflon è quello posizionato all'interno del corpo dell'aerografo, dove scorre l'ago all'interno.
- VorreiVolare
- User who live in the Force
- Che Genere di Modellista?: Modellista Generico, men che principiante, Aerei/Elicotteri - ALE/AVES, AMI, US NAVY 40 ad oggi, URSS 46 ad oggi, classici WWII, altri varii USA/Europa, Missili
Scale dalla 72 alla 32, anche se per ora mi faccio le ossa sulla 72 - Aerografo: si
- colori preferiti: Tamiya, Gunze, Alclad
- Club/Associazione: MT
- Nome: Domiziano
Buona sera Antonio,
Giusto ad evitare equivoci, hai provato a usare qualcos'altro tipo un colore gunze o tamiya? Se ti fa lo stesso effetto, allora problema Duse e/o ago ...
