Sgonfiare una gomma
Forum dedicato all'utilizzo dei set in resina e fotoincisioni aftermarket.
mlucky
Modeling Time Super User
Che Genere di Modellista?: Principiante, appassionato di carri armati
colori preferiti: Tamiya
Nome: Luciano
Sgonfiare una gomma
Messaggio da mlucky »
Come potrei procedere per simulare il peso caricato su una gomma?
Se scaldassi con un phon la parte in resina e poi applicassi una leggera pressione potrebbe essere sufficiente?
Questo è quello che intendo:
immagine tratta da 123rf.com da intendersi puramente come esempio
Ultima modifica di mlucky il 21 aprile 2022, 18:04, modificato 1 volta in totale.
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Re: Sgonfiare una gomma
Messaggio da VorreiVolare »
Ciao, sono interessato anch'io 🙂
Vegas
Club/Associazione: ACMT
Nome: Michele
Messaggio da Vegas »
CIao,
la modifica quindi la vuoi fare su un after in resina e non sul pezzo del kit se ho letto bene.
non credo che la resina reagisca al calore come la plastica.
Nel tuo caso immagino ti riferisci a pneumatici di aerei, jet o eliche,
spesso ci si limita a limare la parte della gomma a contatto con il terreno, gli pneumatici dei velivoli sono molto rigidi e si deformano pochissimo anche con il velivolo a pieno carico in parcheggio.
ADORO LE CAMO TUTTE GRIGIE
Come dice Michele, la resina non è elastica e non si deforma se scaldata (al contrario dello stirene). Se vuoi riprodurre la "pancia", allora devi intervenire con dello stucco ad esempio... altrimenti limi solo il punto d'appoggio (anche se non è la soluzione più realistica).
mlucky
Nome: Luciano
è quello il punto, vorrei ricreare la "pancia", che anche se limitata è comunque presente.
Mi sa che mi conviene lavorare sul kit originale: scaldandolo quindi potrebbe essere praticabile come soluzione?
Limare non mi convince troppo come risultato...
DavideV
Messaggio da DavideV »
Attenzione a scaldare il pezzo del kit originale: non hai modo di controllare il grado e la zona di “ammorbidimento” della plastica e dunque rischi di deformare anche il cerchio.
La soluzione migliore è limare un parte, raccordare la parte limata al resto (evita di creare un angolo troppo netto) e aggiungere un filo di stucco ai lati per evidenziare la deformazione sulle pareti laterali dello pneumatico.
Sì, ma devi stare molto attento.... il processo ovviamente non è reversibile. Puoi aiutarti con un ferro da stiro che è piatto (usa la carta forno per isolare la piastra).
mlucky
Nome: Luciano
ci provo...male che vada uso il kit in resina...
VorreiVolare
Nome: Domiziano
Ok :-XXX
Riusciresti poi per cortesia a farci sapere, in qualsiasi caso ? Sarebbe molto di aiuto ... :-evvai
Ciao :wave:
Domiziano
mlucky
Nome: Luciano
certo, più che volentieri...probabilmente nel we ci lavoro e vediamo cosa ne vien fuori :-XXX
Torna a “Resine, Fotoincisioni e Stampi in gomma o simili”
