Aereografare i missili
Antoniomac
Che Genere di Modellista?: Aereomodellista
Nome: Antonio
Messaggio da Antoniomac »
Ciao a tutti una domanda voi come fate ad aereografare i missili oppure i pod? Io faccio in questo modo:
1)Stacco il missile dalla sprua facendo accortenza a non tagliare la parte di sprua che si trova inferiormente al missile, poichè mi ritornerà utile come supporto quando vado ad aereografare
2)Procedo ad aereografare il missile tralasciando momentaneamente la parte sottostante, poichè è occupata da una parte della sprua.
3)Procedo a stendere il lucido
4)Taglio quella parte di sprua che mi è servita come supporto
5)Effettuo una levigata (carta P400) della parte lasciata dalla sprua tagliata
6)Procedo ad aereografare la parte inferiore
La mia domanda è questa, dove sta l'errore? Ho cercato qualcosina su Yt, ma la parte che mi interessa non sono riusciuto a trovarla.
Re: Aereografare i missili
Più che una 400 darei una 800 e poi una 1000.
Edit: ti suggerisco anche questa discussione:
https://modelingtime.com/forum/viewtopi ... 59&t=17572
Non ho capito però di che errore parli...se il pezzo esce bene non ci sono errori :-) Purtroppo a volte dipende anche da come viene stampato il pezzo sugli sprue. L'idale sarebbe avere la stampata che poggia sul posteriore del pezzo.
Più che altro consiglio (anche a me stesso perchè a volte me ne dimentico) di passare sempre una lama affilata sul pezzo perchè questi hanno sempre una "bavettina" sottilissima di stampaggio che si nota sempre una volta verniciato il pezzo (in generale però vale per tutti i pezzi).
Poi il resto va bene come dici tu.
Antoniomac
Nome: Antonio
pitchup ha scritto: 2 aprile 2022, 12:32 Ciao
Ciao una domanda, dopo aver aereografato la parte inferiore è consigliabile ripassare il lucido? P.s.: per tagliare la bavettina io utilizzo il cutter va bene lo stesso?
PaoloD
colori preferiti: Tamiya AK
Nome: paolo
Messaggio da PaoloD »
Hai un procedimento un po' a mio parere strano almeno per come sono abituato io ...ma se a te va bene di certo non obbietto.
Comunque io invece per quanto riguarda Pod,missili,ordnance,serbatoi,li assemblo completamente ed eventualmente se occorre stucco qualche imperfezione ,carteggio di solito prima con una 600 poi ad acqua con una 1000 reincido se qualcosa e' sparito .A questo punto sarei pronto a primerizzare percio' mi creo tramite i fermagli fermafogli da ufficio delle V di cui l'estremita coincidono con i fori di fissaggio dei missili pod ecc.ecc ai loro piloni; infilo le 2 estremitata' nei fori e blocco il vertice della V su una molletta o un supporto comunque in grado di essere stabile sia al peso del pezzo sia al getto dell'aereografo.
Metto due foto per far capire cosa faccio ..
Per quanto riguarda specificatamente i missili alcuni devo dire ostici da decorare (i peggio sono i Sidewinder) ,di solito una volta completamente assemblati uso verniciarli usando come supporto una tipica molletta da bucato addentata a una aletta di coda del missile stesso che poi andro' a verniciare successivamente in una seconda fase.
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Quello di Paolo delle graffette è un ottimo suggerimento che copierò :-D
Per i missili io invece infilo uno stuzzicadenti nello scarico così da poterlo verniciare per intero e successivamente tratto lo scarico.
Solitamente i missili da scatola non hanno lo scarico già forato ma con una punta del diametro giusto si può rimediare :-oook
Ciao Antonio
Aggiungo, ti consiglio di utilizzare, dove hai eliminato la bavettina, anche una mano di carta abrasive per pulire ulteriormente la superficie.
Consiglierei di spostare questa discussione in “tecnica modellistica” sezione “varie”
Antoniomac
Nome: Antonio
PaoloD ha scritto: 2 aprile 2022, 19:18 Ciao
Ciao il mio metodo lo devo ammettere è complicato per questo ho scritto questo post proprio per avere dei consigli su come procedere senza complicare la cosa; dalle foto che hai postato direi che il tuo è un ottimo metodo. Mi domado per questo metodo, hai usato un trapanino? (se si mi puoi dare un consiglio), questo metodo è consigliabile su missili che devono andare in un modello in scala 1/72? P.S: Ti posto una foto che ho fatto, mi spieghi cosa è quel rialzo rotondo al centro del missile?
DavideV
Club/Associazione: ACMT
Messaggio da DavideV »
Quel rialzo è semplicemente un risultato del metodo di lavorazione della stampa ad iniezione, pertanto va eliminato.
Diciamo che secondo me anche proprio tutto il missile mi sembra avere una forma abbastanza approssimativa, ma questo è un altro discorso.
Torna a “Lounge Room”
