Come detto sto per iniziare il Dora e volevo partire con le idee un po' chiare
Seconda domanda per terreno
- Fulvio58
- Modeling Time User
Mi interessa fare scratch builde , ma in modo molto limitato creando o modificando parti dei modelli che non mi piacciono - Aerografo: si
- colori preferiti: Tamiya
- Nome: Fulvio
Ciao a tutti , che materiale usate per ricreare il terreno in un diorama e la massicciata ? Ho trovato pochissime foto a colori che diano idea del tipo di terreno nel posto dove era stato usato il '' cannoncino''. una mia idea sarebbe un terreno tipo questo https://prnt.sc/TkU0a6Gnsi41 ma accetto idee diverse , per la massicciata ( intendo il colore del ballast ) non ho idee precise
AIUTOOOOOO
- PaoloD
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Aerei moderni Carri moderni e inconsueti Diorami
- colori preferiti: Tamiya AK
- Nome: paolo
Re: Seconda domanda per terreno
per la massicciata potresti provare a seconda della scala che devi replicare il ghiaietti di quarzo tipico degli acquari oppure per eventuali tonalita' di massicciata scura il carbone attivo in grani sempre usato in ambito acquaristico.
- Fulvio58
- Nome: Fulvio
Grazie Paolo per la risposta , si ci avevo pensato ma ho letto in giro sui vari forum che sconsigliano la ghiaietta per acquari avendo dentro anche pezzetti di conchiglie che ne variano il colore e che è anche difficoltosa a incollarsi,,,,,,bho io ci credo poco sono andato a vedere in un negozio e la cosa mi piacerebbe ( 1sacco da 5 kg costa 3 euro ) , il terriccio invece che usano per i terrari è noce di cocco tritata ed è anche umida quindi la escludo....penso meglio alla ghiaietta ( magari a Verona trovo delle idee o della ghiaia a kg
- PaoloD
- Knight User
- Nome: paolo
Per rendere stabile il terriccio(gusci di cocco tritati) che hai menzionato essendo di natura biologica dovresti stabilizzarlo con un ammollo qualche ora in alchol + glicerina vegetale che e' anche possibile eseguire su piante naturali che volessi implementare nella scenografia ,oppure migrare su prodotti di tipo edilizio ,se proprio non aggradano sarai costretto alla moltitudine di texture modellistiche in commercio.
- Fulvio58
- Nome: Fulvio
Grazie Paolo per le tue idee , come ti ho detto scarto il guscio tritato , l ho visto e preso in mano è davvero terribile , stavo pensando a della terra VERA , vado in un campo e ne scavo una borsata , devo solo capire perchè in molti la sconsigliano ( evitiamo il fatto che potrebbero crescere indesiderate piantine , la posso trattare per escludere quel fatto) ho letto che non si incolla bene ,,,,bho mi sembra strana la cosaPaoloD ha scritto: 24 febbraio 2022, 21:45 Ciao
- Fulvio58
- Nome: Fulvio
Ghiaia per diorama
Ciao a tutti , qualcuno ha mai usato la ghiaietta per gli acquari per fare una massicciata ferroviaria? Ho letto in rete che in molti dicono che non si incolla ...trovo la cosa un po' strana ma chiedo aiuto ( tralasciamo il fatto che detta ghiaia contiene parti di conchiglie )
- PaoloD
- Knight User
- Nome: paolo
Per renderla sterile ,perche' e' quello che intendi la butti in un secchio d'acqua e candeggina e poi la dovrai far riessiccare, renderla nuovamente in polvere e setacciarla.
Ma calcola che se cosi' ucciderai qualche seme latente rimasto nel terreno poi una volta esposto non' e' detto che qualche spora o seme che vola insieme all'aria che respiriamo non colonizzi di nuovo il tuo diorama.
E' un po' un dilemma.Il tutto dipende dalla scala che devi riprodurre e se il terreno naturale sia coerente con la rappresentazione da realizzare.Altrimenti a grana piu' fine ci sono gli inerti di tipo edilizio.
Io ho utilizzato ad esempio ( per riprodurre fanghiglia su carri armati 1/35) il tipico stucco in polvere per maioliche (dovrebbe chiamarsi FUGABELLA)tinto con pigmenti e legato con un mix di acqua e resina acrilica trasparente opaca.
- Fulvio58
- Nome: Fulvio
Concordo col le tue idee Paolo la scala del Dora è 1/72 ho già visto il terreno che ho scavato mi piace come devo riprodurre , per uccidere spore ecc ecc , ho ancora del diserbante ora proibito per i campi , quello ammazza tutto . Riguardo eventuali pollini volanti , lavorando in un garages con la porta chiusa e usando una pseudo cabina
se becco del polline sono un po' sfortunato
- PaoloD
- Knight User
- Nome: paolo
Credo che dovresti evitare il diserbante ..basta il cloro contenuto nella candeggina... riguardo la scala setaccia bene il terreno in modo da avere una consistenza simile al bicarbonato poi puoi variarne i toni facendo miscuglio con semplice colori a tempera una volta che hai fissato l'impasto e si è asciugato al diorama.Insomma di flessibilita' di lavorazione ce ne tanta prova e riprova ne uscira' qualcosa.
Comunque a distanza di decenni sui miei diorami non e' cresciuto niente
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
La butto lì...usare polvere di caffè o di orzo?
Negli scatti in basso, ad esempio, ho usato orzo grezzo per il cumulo sulla destra.
L'orzo puoi ridurlo ancora più in polvere in un macina granaglie o attrezzature da cucina similari.
Una valida alternativa è la sabbia, quella fine.
