Maledetto talon
RONDELLA
Appena iscritto!
Nome: Samuele
Maledetto talon
Messaggio da RONDELLA »
Buongiorno a tutti, in attesa che arrivi il Renegade, volevo usare il talon che ho preso mesi fa. Appena arrivò lo provai subito e andò tutto liscio. Oggi l'ho ripreso in mano e nonostante un accurato lavaggio il colore non esce. L' aria esce regolarmente, ho provato anche ad alzare la pressione (uso solo acrilici gunze). Ma niente. L' ho rismontato, ripulito
In tutti i suoi pertugi...ma niente. Qualcuno di voi ci capisce qualcosa?
Re: Maledetto talon
L'ago lo vedi muoversi davanti il puntale quando arretri il pulsante?
Hai il modello a gravità o siphon feed?
Alecs®
Mimetic User
Mimetic User
colori preferiti: Acrilico
Re: Maledetto talon
Messaggio da Alecs® »
RONDELLA ha scritto: 7 febbraio 2022, 12:56 Buongiorno a tutti, in attesa che arrivi il Renegade, volevo usare il talon che ho preso mesi fa. Appena arrivò lo provai subito e andò tutto liscio. Oggi l'ho ripreso in mano e nonostante un accurato lavaggio il colore non esce. L' aria esce regolarmente, ho provato anche ad alzare la pressione (uso solo acrilici gunze). Ma niente. L' ho rismontato, ripulito
Benvenuto in questo mondo di lacrime...
Come ha scritto Aurelio, controlla l'ago e se questo "esce" dalla duse. In caso contrario, controlla l'ugello e se c'è sporco.
Smontalo tutto, non tralasciare niente perchè potresti trovare colore pure dietro il pulsante (non scherzo è osceno da quanto sia facile sporcarlo) :-coccio
Posseggo pure io il Talon ed è una continua lotta per farlo funzionare. L'unico modo per pulirlo ed essere sicuro al 100% è lavarlo ogni tanto con un pulitore a ultrasuoni.
O prendersi un Iwata... :-D
RONDELLA
Appena iscritto!
Nome: Samuele
Re: Maledetto talon
L' ago arretra ed è un modello a gravità. Quando lo pulisco prima lo smonto in ogni suo pezzo e gli faccio un bagno in ultrasuoni. E poi lo pulisco con nitro manualmente pezzo per pezzo, è impossibile che sia per la sporcizia.
Re: Maledetto talon
A coppetta piena di acqua o alcool, arretrando solo il pulsante dovresti veder "gocciolare" il liquido dall'orifizio della duse.
Se questo non accade allora ci sono delle incrostazioni interne sia alla duse che nel corpo aerografo.
Re: Maledetto talon
Il lavaggio ad ultrasuoni non occorre se lo pulisci con attenzione... anzi...
BravoYankee17
Che Genere di Modellista?: Modellismo aereo statico
colori preferiti: Tamiya, Gunze, MRP, Hataka
Nome: Fabiano
Re: Maledetto talon
Messaggio da BravoYankee17 »
Alecs® ha scritto: 7 febbraio 2022, 14:47
Io ho un Raptor e mi sa che tra poco lo tiro fuori dalla finestra. Duse 0.25 che di punto in bianco ha deciso di smettere di funzionare, l'ho pulita con qualunque cosa di chimico avessi, nitro, Chanteclair, airbrush cleaner Tamiya, Vallejo e Alclad, Mr. Tool cleaner e ancora non va, spruzza solo sopra 1.5 bar e non a 0.8 dove invece un Fengda scrausissimo funziona senza alcun problema.
Sento che il Giappone si avvicina...se non ci fosse il problema della filettatura credo sarebbe già scattato l'acquisto.
Alecs®
Mimetic User
Mimetic User
Re: Maledetto talon
Starfighter84 ha scritto: 7 febbraio 2022, 18:11 Il lavaggio ad ultrasuoni non occorre se lo pulisci con attenzione... anzi...
Sono d'accordo ma, è stato l'unico modo per farlo tornare come nuovo. Pazzesco... :wtf:
Ho preso un IWATA Eclipse e si smonta e si pulisce in un baleno.
RONDELLA ha scritto: 7 febbraio 2022, 16:00 L' ago arretra ed è un modello a gravità. Quando lo pulisco prima lo smonto in ogni suo pezzo e gli faccio un bagno in ultrasuoni. E poi lo pulisco con nitro manualmente pezzo per pezzo, è impossibile che sia per la sporcizia.
Controlla la duse. Quello è un punto molto delicato e non è la prima volta che, nonostante lo abbia pulito con il Cleaner della Tamiya o lo stesso nitro, ci fossero delle micro incrostazioni.
RONDELLA
Appena iscritto!
Nome: Samuele
Re: Maledetto talon
Prima faccio il bagno in ultrasuoni, smontato per togliere il grossoe. Poi lo pulisco, grazie al tutorial qui sopra, pezzo per pezzo con la nitro :-Figo
RONDELLA
Appena iscritto!
Nome: Samuele
Re: Maledetto talon
Credo di aver trovato la quadra. Ho teflonato la filettatura della duse. Al momento ha cominciato a spruzzare l'acqua. Domani farò prove con il colore. Possibile che abbia tolleranze peggiori di un fengda?
