Stazione di lavoro al chiuso
dingone
Appena iscritto!
Che Genere di Modellista?: Modellista statico (Carri principalmente ma anche figurini) 1:35. Diorami
colori preferiti: Tamiya, Vallejo e Gunze
Messaggio da dingone »
Ciao a tutti,
Ho cambiato da qualche mese casa e nella nuova non ho piú un vero laboratorio per cui si pone il problema degli odori.
In base alla vostra esperienza quanto sono efficienti i filtri delle cabine di verniciatura nell'assorbire gli odori? Avete qualche altro consiglio?
Grazie
Roberto
Alecs®
Mimetic User
Mimetic User
colori preferiti: Acrilico
Re: Stazione di lavoro al chiuso
Messaggio da Alecs® »
dingone ha scritto: 6 febbraio 2022, 22:30 Ciao a tutti,
Grazie
Roberto
Se ti riferisci a quelli cinesi in plastica o qualche altro prodotto un pochino più "professionale", usano tutti filtri che puoi vedere nelle cappe di ogni cucina. Per poter abbattere la nocività delle vernici che usiamo, bisogna comprare dei filtri a carboni attivi. Però, bisogna avere anche delle ventole capaci di far passare l'aria attraverso questi (ben più spessi), dato che devono purificare l'aria, non solo filtrarla da elementi come il grasso o la polvere.
Questo è quello che ho comprato per una cabina che vorrei costruirmi.
Il filtro a carboni attivi (abbastanza semplice ma, ce ne sono altri già inscatolati e costano una fortuna)
Il motore. Grande e ha un'ottimo tiraggio. In più è molto silenzioso.
Ultima modifica di Alecs® il 6 febbraio 2022, 23:01, modificato 2 volte in totale.
Ciao Roberto, non ci siamo mai conosciuti/presentati anche se sei iscritto da molto più tempo di me, pausa modellistica?
Per rispondere alla tua domanda, io sono nelle tue condizioni, ho un piccolo laboratorio/magazzino dove ho la mia postazione di lavoro, lavori scala 1:1 e lavori in scala modellistica, questa stanza è senza finestre e la porta si apre in un corridoio dove ci sono taverna, lavanderia, bagno e porta per i garage, quindi realmente nessuno sfogo e nemmeno raggiungibile con un tubo abbastanza lungo (ci vorrebbe uno da 5 metri almeno), potrei forare il muro (portante) per mettere una ventola tipo Vortice ma sarebbe sempre insufficiente.
Quindi come vedi uguale a te probabilmente.
Durante le sessioni di pittura ho due possibilità, spostarmi fisicamente in garage oppure rimanere in laboratorio.
In entrambi i casi con una piccola cabina di pittura con ventola e tubo. Dal laboratorio il tubo direttamente in corridoio con porte e finestre delle altre stanze tutte aperte per fare un minimo di corrente d'aria (minimo), mentre, se utilizzo il garage per colorare, il tubo della cabina attaccata ad una fessura grigliata del basculante, che da comunque in un tunnel e non veramente verso l'esterno.
Tutto questo solo per dirti che non è comunque sufficiente, quindi maschera al viso e sessioni di pittura solo quando so per certo che nessuno della famiglia necessita di garage, taverna, lavanderia e laboratorio.
La cabina di pittura non assorbe realmente tutto quello che spruzziamo con l'aerografo o altro similare, ci vorrebbe una bestia professionale e l'ho anche vista ad una fiera a Novegro ma dal costo proibitivo per me come hobbystica.
Quindi siamo nella "m" e senza speranza.
Altrimenti fuori in giardino ma sarebbe un po' scomodo e noioso ogni volta porta su e porta giù tutta l'attrezzatura.
Spero di esserti stato utile, anche se non credo di averti dato una buona notizia o almeno non quella che speravi di ricevere.
Comunque sia, buon modellismo.
Buona serata.
Silvio the bear
Zeus
Nome: Samuele
Messaggio da Zeus »
Ciao, ti do il mio parere personale. Io ho costruito una cabina di verniciatura con una potente cappa da cucina.
Riduce gli odori ma nulla di che.
Io ti consiglio di acquistare una mascherina con filtri a carboni attivi tipo 3M e una volta terminata la sessione di verniciatura aprire le finestre e arieggiare.
Oppure se hai in mente di costruire una cabina, a parer mio, bisogna usare le ventole professionali che si trovano a torno ai 200 euro, forare il muro e quanto segue.. puoi ispirarsi a questo video che sembra un ottimo lavoro: https://youtu.be/Tys4N1h5BmE
dingone
Appena iscritto!
Grazie per le risposte, anche se per esperienza passata m'immaginavo che non ci fossero miracoli.
Per la protezione personale ho sempre usato una maschera; era più perche dovrei utilizzare un ambiente non dedicato ed che posso arieggiare solo aprendo la finestra e qui in Belgio fa freddo.
Ho lavorato per anni in una cantina senza finestra... ho sempre tenuto una buona mascherina, ma ho continuato ad usare nitro e lacche. Le cabine d'aspirazione non fanno miracoli...
AeroFlanker
Che Genere di Modellista?: Aeromodelismo 1:48
colori preferiti: Gunze / Alclad
Nome: Emilio
Messaggio da AeroFlanker »
Per chi non ha una finestra vicina dove far uscire il tubo di sfogo della cabina di verniciatura, potrebbe essere una idea valida connettere questo tubo ad un contenitore di plastica chiuso con all’interno un po’ d’acqua?
Così come facciamo con il barattolo per scaricare l’aerografo.
Si ma come entra aria nel contenitore, deve anche uscire.
Sull'uscita è altamente raccomandato un filtro a carboni attivi
Stec74
Modeling Time Super User
miniature, gumpla, modelli militari 1:35
Nome: Stefano
Messaggio da Stec74 »
Ciao Roberto,
ho avuto anche io a che fare con il problema di una cabina a ricircolo per lavorare al chiuso.
Se posso darti qualche suggerimento, butta un occhio qui: https://modelingtime.com/forum/viewtopi ... 51&t=21165
Ho igà progettato la cabina nelle sue componenti essenziali (filtri e potenza motore) per lavorare al chiuso.
Per i dati tecnici, i filtri e la potenza di aspirazione corretta per i filtri che elenco mi sono affidato a gente che progetta cabine e filtri di mestiere e mi hanno aiutato parecchio!
Ti assicuro che calcolare tutta quella roba non è affatto banale se non l'hai studiato apposta, inoltre bisogna tenere conto anche del diametro dei tubi e della caduta di pressione, insomma è un bel casino!
Ad ogni modo il progetto è quasi completo, mi manca solo acquistare il materiale, sto solo aspettando l'occasione economicamente giusta.
Per quanto riguarda il discorso dell'acqua, mi sono posto lo stesso problema e fatto le medesime domande: non ha nessuna influenza.
Innanzitutto quando butti aria in quella quantità d'acqua alla fine crei solo una specie di "tunnel" d'aria, quindi come entra così esce.
Secondo, se vuoi utilizzare l'acqua allora l'aria in uscita dovrebbe passare attraverso una camera di vapore, così da massimizzare l'effetto.
Terzo, alla fine sia questo che la parete d'acqua (mi hanno spiegato) sono sistemi obsoleti di gran lunga superati dai filtri fisici.
Quelli corretti li trovi nel link che ti ho evidenziato.
Ultima cosa, non da poco.
Chi mi ha aiutato a progettare il tutto me ne ha anche sconsigliato l'utilizzo al chiuso, suggerendomi di lavorare comunque con maschera in un ambiente areato o di buttare fuori l'aria con il solito tubo di raccordo. Questo perchè stiamo comunque spruzzando vapori in una stanza chiusa e qualcosa può sempre scappare e tu non porti la mascherina in faccia tutto il tempo, oppure i filtri potrebbero non essere efficaci al 100% per quel tipo di vapore e così via.
Da quello che ho capito anche io, per il nostro hobby è comunque una soluzione valida e pressochè priva di rischi se svolta con tutte le accortezze, però dovevo comunque dirti tutto ;)
"Ogni uomo e' in potere dei suoi fantasmi
fino al rintoccar dell'ora in cui la sua umanita' si desta..."
William Blake (Gerusalemme, tavola 37)
Geometrino82
Messaggio da Geometrino82 »
Alecs® ha scritto: 6 febbraio 2022, 22:45
Grazie
Roberto
Ciao Alecs, l'hai costruita poi la tua?
Hai il link del tuo lavoro? Sono interessato anche io a prendere spunto dal tuo progetto per un upgrade della mia.
Più che altro per capire come hai fissato il motore.
Marco
Lavori in corso:
Le mie gallery
