Diluire True Earth Run Off
Mauro
Messaggio da Mauro »
Bella a tutti, una domanda scema:
come si diluisce il run-off della True Earth che dopo qualche mese mi è diventato gelatina? (appena comprato l'ho steso senza problemi e senza diluizione) Immagino con l'acqua, ma vorrei conforto dagli esperti (non ditemi di usare la lacca perchè ne ho comprato un vagone :-sbraco )
Grazie, ciao!!
Re: Diluire True Earth Run Off
Diventano tutti così Mauro... li compri interi, dopo pochi mesi le boccette si dimezzano. Io lo butterei... rischi anche di squilibrare la miscela se lo allunghi...
Purtroppo la chiusura dei loro prodotti fa "aria" da tutte le parti.
Oltre a non amarli perchè trovo che in giro ci siano prodotti dal costo/qualità nettamente superiori, il motivo è che ti ritrovi a utilizzarli 3 volte....alla quarta li devi cestinare perchè fanno la fine della tua boccettina.
Tornando al tuo quesito, prova ad aggiungere dell'acqua e fare delle prove per capire se il prodotto è ancora valido.
Nelle prossime boccette che aprirai di questa ditta, metti sotto il tappo un po' di pellicola per alimentare o un cerchio di gomma di camere d'aria per creare una guarnizione che crei una vera chiusura. Ovviamente fallo con i prodotti a base d'acqua.
In alternativa travasa il contenuto in contenitori vuoti. In commercio si trovano simil tamiya/vallejo così ti dureranno un po' più a lungo
Mauro
Starfighter84 ha scritto: 20 gennaio 2022, 22:14 Diventano tutti così Mauro... li compri interi, dopo pochi mesi le boccette si dimezzano. Io lo butterei... rischi anche di squilibrare la miscela se lo allunghi...
FreestyleAurelio ha scritto: 20 gennaio 2022, 23:18 Purtroppo la chiusura dei loro prodotti fa "aria" da tutte le parti.
Grazie delle dritte; peccato constatare che un prodotto made in Italy sia in realtà una ciofeca; mi indichereste le alternative (oltre alla lacca, che sarebbe scomodo travasare in un vasetto)? Per il lavoro attuale mi serve solo per alcuni dettagli, ma di cero il risultato è migliore del pennellino!
Grazie ancora e ciao!!
BravoYankee17
Che Genere di Modellista?: Modellismo aereo statico
colori preferiti: Tamiya, Gunze, MRP, Hataka
Nome: Fabiano
Messaggio da BravoYankee17 »
Mauro ha scritto: 21 gennaio 2022, 13:40 Grazie delle dritte; peccato constatare che un prodotto made in Italy sia in realtà una ciofeca; mi indichereste le alternative (oltre alla lacca, che sarebbe scomodo travasare in un vasetto)? Per il lavoro attuale mi serve solo per alcuni dettagli, ma di cero il risultato è migliore del pennellino!
Se ho capito bene cosa devi fare, io ho preso un prodotto dell'AK, Worn effects acrylic fluid.
Mauro
BravoYankee17 ha scritto: 6 febbraio 2022, 11:56
Grazie mille Fabiano!
