Iwata Eclipse problemi cromatura
beppe.rm
Modeling Time User
Che Genere di Modellista?: aerei IIWW e moderni, elicotteri FFAA e FFOO italiane, mezzi terrestri EI e auto FFOO italiane
colori preferiti: Tamiya, Gunze e AK real color
Nome: Giuseppe
Messaggio da beppe.rm »
Ciao a tutti.
Nelle ultime settimane nel mio Eclipse sta andando via la cromatura sulla coppetta, il canale che porta alla duse e l'interno della duse stessa.
Premetto che l'aerografo è stato acquistato a maggio 2020 e non è stato mai usato in maniera intensiva.
Oltretutto uso al 90% acrilici gunze/tamiya e qualche ak real color, diluiti con levelling thinner, lacquer thinner o nitro e puliti con la nitro stessa.
Al di là dell'aspetto estetico l'aerografo funziona bene, riscontro solo un po' più di difficoltà nella pulizia perché la superficie opaca non fa scorrere via il colore ma non vorrei che a lungo andare questo problema mi creasse difficoltà anche nella verniciatura proprio perché il colore non scorre bene.
È normale questa usura per un prodotto del genere e a queste condizioni?
C'è un modo per ripristinare questa cromatura?
Re: Iwata Eclipse problemi cromatura
Ci mostri una foto?
Fai ristagnare la nitro per molte ore dentro la coppetta?
Che nitro utilizzi? Prova a cambiare marca.
L'interno non è cromato come il fuori ma c'è uno strato a protezione della lega con cui è fatto il corpo.
Il fondo della coppetta però lo vedo come se fosse presente un alone di colore ancora presente.
Utilizza un pennello tondo a setole semi dure per pulirlo oppure con uno spazzolino elettrico e sgrassatore
La duse in acciaio è su un porta duse in ottone e non hanno cromatura alcuna.
Questo l'interno del mio Eclipse.
Anche io utilizzo molto prodotti lacquer based, tamiya e nitro o alcool per la pulizia ma non ho mai avuto perdita dello strato protettivo.
Questa aeropenna è stata acquistata nel 2010
beppe.rm
Modeling Time User
Nome: Giuseppe
No non faccio mai ristagnare la nitro nella coppetta.
Questa è la nitro che sto usando attualmente
All'inizio usavo la nitro della powerfix che prendevo alla Lidl ma sono mesi che non si trova più.
Prima di quest'ultima ne ho usato un'altra ma non ho più il contenitore.
Stavo notando che in quella che uso adesso è presente il toulene mentre nella powerfix no. Non so se dipende da questo composto a sto punto.
Per pulire il fondo intendi sgrassatore chante claire?
Si lo chante Claire, poi risciacqua con alcool rosa
E' normale... anche il mio è nelle stesse condizioni, anzi peggio, perchè ha 15 anni sulle spalle. Non comporta nulla a livello di efficienza, a parte un problema che ho riscontrato con l'H-20 Gunze e il bianco opaco Tamiya (solo con questi due pigmenti) che, se diluiti con la nitro, fanno reazione con l'ottone della coppetta e rilasciano dell'ossido verde. Questo non accade se diluisci con i diluenti originali e, in generale, con altre lacche acriliche.
A parte il lato estetico (vedi degli aloni all'interno della coppetta), il resto è a posto.
In ogni caso l'ottone è lucidabile anche con paste abrasive da carrozziere.
beppe.rm
Modeling Time User
Nome: Giuseppe
Ho fatto la pulizia suggerita da Aurelio e mi sembra vadi molto meglio.
La coppetta è tornata liscia e il fondo è riaffiorato. È rimasto qualche alone ma a questo punto credo che sia la superficie che si è consumata.
grazie dei consigli! :thumbup:
Gradualmente la cromatura andrà comunque persa... ma comunque, come detto, non sarà un problema.
beppe.rm
Modeling Time User
Nome: Giuseppe
Ok grazie! :)
