Hawker Typhoon 1b in 1/48 Hasegawa
daniele55
Nome: daniele
Messaggio da daniele55 »
Ho iniziato con un pò di ritardo il wip in 1/48.
Ho scelto il Typhoon perchè mi da un senso di potenza. La scatola Hasegawa è di alto livello,
quasi non serve il kit in resina della Aires che ho preso diversi anni fa.
Daniele
Re: Hawker Typhoon 1b in 1/48 Hasegawa
Ciao Daniele,
già deciso che esemplare farai e se avrà dei carichi?
Buon lavoro
Fly-by-wire
Messaggio da Fly-by-wire »
Buon lavoro Daniele :-oook
Sono curioso di vedere le stampate del kit ed i dettagli in generale quindi attendo l'inizio dei lavori
Ho lo stesso kit, reboxato da Italeri della versione late in tear drop canopy, proprio sul tavolo da lavoro. Ci sto lavorando per ''svecchiarlo" da una settimana.
Purtroppo non è il massimo della precisione a livello di incastri dei macro insiemi:
-L'attacco alla radice alare lascia a secco dei gap a dir poco imbarazzanti da entrambe i lati.
Idem anche la parte bassa dell'attacco con la fusoliera.
Dovrai aiutarti con dello sprue per allargare sapientemente alcuni punti della fusoliera per evitare lunghi lavori di stuccatura.
-Nella mia versione le parti modulari superiori dell'ingresso al cockpit si incastrano bene nelle due valve della semi fusoliera ma quando poi si accostano per comporre la fusoliera, in quelle zone dove Hasegawa ha previsto la modularità dello stampo per ottenere le due versioni (car door/tear drop), c'è un bel gap; circa 1mm di differenza. Questo si traduce in una giunzione perfetta delle due parti principali della fusoliera tranne per quei pochi cm nella zona anteriore/posteriore dell'apertura del cockpit che fanno parte dei moduli previsti per ottenere le due versioni del Typhoon.
Munisciti di un listello per chiudere i gap e occhio a non modificare la forma l'incastro in fusoliera windshield, è molto precisa.
Vedo che hai preso il cockpit Aires. Attento alla vasca che ha la piastra solidale e perpendicolare alla base; questa la inclinata di pochi gradi verso prua altrimenti le paratie laterali non trovano il giusto incastro. In realtà studia bene a secco gli incastri tra di loro di tutte le parti in resina perchè le istruzioni sono pessime.
Come aftermarket ti suggerisco le ruote brassin e e la bocca del radiatore Barracuda.
Per il resto il kit ha forme molto fedeli e pannellatura corrette.
Non ha molte parti ma non è un kit da prendere sotto gamba. Ha i suoi peccatucci, pochi, ma insidiosi.
Buona costruzione
ahhh...ma quindi sei impegnato su due fronti???
Bello il Tiffy con le porte stile FIAT! :-D
daniele55
Nome: daniele
Grazie Aurelio per i tuoi preziosi consigli.
Paolo farò quello della box art. Ho già chiesto ad un amico di tagliarmi le mascherine delle lettere
di riconoscimento perchè quelle Hasegawa sono color pisello.
Daniele
Bello e buon lavoro ;)
Ciao daniele
Speravo in un bell'esemplare tropicale!!
Buon lavoro!
RoB da Messina
daniele55
Nome: daniele
Ho preparato il cockpit in resina, ho seguito i consigli di Aurelio ed ho praticato un leggero taglio alla base della
paratia posteriore in modo che quando incollo le paratie laterali basta un po di pressione per allineare tutto.
Daniele
Bel aereo e bel inizio
Buon divertimento.
