Saldatore per fotoincisioni
- filippo
- Super Extreme User
- Che Genere di Modellista?: Mezzi militari e aerei 2GM + conflitti africani e medio orientali
- colori preferiti: Tamiya Mig AK
- Nome: Filippo
Ciao a tutti, ho sempre grossi problemi (ma sicuramente il limite è mio!) a incollare in modo efficace e resistente le fotoincisioni. Ho provato diversi tipi di colle ciano ma alla fine sono rimasto sempre poco soddisfatto. Basta un "colpetto" in fase di ricognizione del modello finito o in fase di verniciatura o di invecchiamento e arrivederci al dettaglio. Stavo quindi pensando ad un saldatore a stagno.
Secondo voi è meglio quello elettrico o quello a gas? Personalmente da ignorante pensavo al primo.
Il saldatore deve avere una punta superfine o ne basta una standard?
Ho capito che ci vuole anche il flussante (?!) cosa serve?
Per il filo di stagno va bene uno qualsiasi o per noi modellisti ne fanno uno apposito (che così ce lo fanno pagare 10 volte di più!)?
un aiutino sarebbe molto gradito.
Grazie mille!
PS: in ogni caso mi rimane sempre il dubbio su come attaccare in modo very strong la fotoincisione alla plastica! Boh...
Filippo
Grazie mille!
Filippo
Regala la tua assenza a coloro che non apprezzano la tua presenza (Oscar Wilde).
- FreestyleAurelio
- Nome: I'm Aurelio!
Re: Saldatore per fotoincisioni
Non sono un esperto di saldature ma credo che non la puoi eseguire tra plastica e metallo con il saldatore a stagno
- filippo
- Nome: Filippo
Vero Aurelio. Credo, infatti, che la plastica si "infastidisca" non poco se le metto vicino dello stagno fuso!
Usare colla bicomponente? Noooooooo
- FreestyleAurelio
La colla bicomponente è più elastica rispetto la ciano che è vetrosa.
Un aiuto potrebbe venirti dal creare una superfice che si conformi al meglio alla PE. Ad esempio una scanalatura per infilare ganci o antennine
- DavideV
- Brave User
- Che Genere di Modellista?: Generico
- Club/Associazione: ACMT
- Nome: Davide
Fotoincisione su plastica con un saldatore? La plastica non reggerebbe il calore e si deformerebbe, anche se solo per pochi istanti, vanificando la pulizia di qualsiasi dettaglio fotoinciso tu stia applicando.
Credo che la soluzione sia semplicemente un'applicazione mirata e con la dovuta cura. Io di solito faccio così:
1- verso un goccio di cianoacrilica su un pezzo di carta forno;
2- prendo un spillo e ne intingo la punta una, due o tre volte a seconda di quanta ciano mi serve
3- con l'ausilio di una lente, sto attento a versare la ciano solo lì dove serve. Se vado fuori, comunque ci sono quei 5-8 secondi di tolleranza in cui posso, molto velocemente, asciugare la punta dello spillo e poi usarla per togliere la colla in eccesso.
Personalmente non ho mai avuto grossi problemi, credo comunque se di solito si dice che un pezzo con fotoincisioni vada maneggiato con attenzione, il motivo sia esattamente questo
Lavori in corso:
Sherman M4A3E2 - 1:35 Tamiya | Star Destroyer “Chimaera”
Lavori posposti:
ISU-152 - 1:72 Zvezda | R.N. Zara - 1:350 Trumpeter | A-10C - 1:48 Italeri
Lavori conclusi:
Sherman M4A3 - 1:72 Armourfast | Sturmhaubitze 42 - 1:72 Italeri
- Federciccio
- Modeling Time Addicted
- Che Genere di Modellista?: Modellista principiante
- Nome: Federico
la ciano che ho preso per incollare le prime fotoincisioni che abbia mai montato si chiama colle 21, è molto resistente rispetto all'attack, ma magari l'hai già provata.
La bicomponente scalda quindi occhio alla plastica, anche se credo che vista la quantità applicata non dovrebbero esserci problemi, ogni tanto ho usato la uhu plus 90 che avevo in casa per altri usi, funziona benissimo ma il problema almeno per quella è il tempo di presa che supera l'oretta (goggi).
- FreestyleAurelio
Occhio che stai utilizzando una resina bicomponente da laminazione con rapporto 50:1 che catalizza con la generazione di una reazione esotermica.Federciccio ha scritto: 26 ottobre 2021, 12:14 La bicomponente scalda quindi occhio alla plastica, anche se credo che vista la quantità applicata non dovrebbero esserci problemi...
Come scritto in molti post qui su MT, non è consigliata sul polistirene.
Io intendo la colla epossidica bicomponente in rapporto 1:1 che non genera alcuna reazione che sprigiona calore nel sistema ambiente. Le classiche epoxy a 5/15/30 minuti che trovi in ferramenta o al brico
- filippo
- Nome: Filippo
Grazie a tutti. Continuerò allora con il vecchio metodo che usa anche Davide.
Aurelio, interessante la tua idea di aggiungere la scanalatura! Ci provo.
Davide, perchè usi la carta forno? Io ho sempre usato un pezzetto di plastica o di cartoncino per depositare la ciano.
Ciao.
Filippo
Ciao.
Filippo
- PaoloD
- Knight User
- Che Genere di Modellista?: Aerei moderni Carri moderni e inconsueti Diorami
- colori preferiti: Tamiya AK
- Nome: paolo
Premetto che l'utilita del saldatore ci puo' essere specialmente su composizioni di fotoincisioni,cioe' la' dove un una o piu' di fotoincisioni assemblate insieme creano la replica dell'artefatto da realizzare( esempio tipo "le ceste in torretta dei carri o le tipiche ringhiere laterali sempre dei carri"-" le intrigate antenne moderne navali")questo perchè la saldatura a stagno sara' ben piu' resistente alla manipolazione della colla ciano.
Per qustioni tecniche le piu' saldabili saranno quelle in ottone materiale compatibillissimo allo stagno , mentre su quelle quelle tipo acciaiose lo stagno non attacchera'o almeno io so' cosi.
Per il tipo di saldatore secondo me e' preferibile quello a gas tipo per pirografia che ha le punte molto fini e uno stagno da 1 mm
Per l'incollaggio fotoincisioni /plastica solo la ciano tenere lontano il saldatore altrimenti farai danno.
Dopo aver saldato e fatto freddare qualsiasi sbavatura di stagno puo' essere rimossa carteggiando pazientemente.
PS.essendo la fotoincisione molto sottile duranta la saldatura raggiungera' la stessa temperatura della punta del saldatore ,dunque attenzione sia alle mani sia alla stessa fotoincisione perche' scaldandosi perdera' rigidita' rischiando di deformarsi.
- DavideV
- Brave User
- Nome: Davide
Non c'è un motivo ben preciso onestamente, qualsiasi materiale di scarto va bene. Il cartoncino lo evito perché assorbe e attira pelucchi di qualsiasi genere, la plastica cerco di riciclarla quanto più possibile perciò non la sporco, una volta ho usato la carta forno che è impermeabile, economica e soprattutto in casa mia sempre disponibile a chilometrifilippo ha scritto: 27 ottobre 2021, 14:23 Davide, perchè usi la carta forno? Io ho sempre usato un pezzetto di plastica o di cartoncino per depositare la ciano.
Lavori in corso:
Lavori posposti:
Lavori conclusi:
